ALIMS 24v 10a à 563FRS [COMMANDE GROUPEE] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-06-2001 à 04:11:44
celles la sont interessantes :
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 440DKK soit 387.15FF
selectable 220V 50Hz and 115V 60Hz 640DKK soit 563.07FF
[edit]--Message édité par RELAX Kev--[/edit]
Marsh Posté le 14-06-2001 à 09:39:09
[citation][nom]RELAX Kev a écrit[/nom]celles la sont interessantes :
cool merci
Marsh Posté le 14-06-2001 à 10:31:54
Je suis partant pour la deuxieme pour 500 frs avec FDP.
Marsh Posté le 14-06-2001 à 10:46:59
Ouai COOL moi aussi j'en prend une ya pas de souci , la deuxième
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:09:38
pas assez puissante pour les TEC 156 et 172w en tout cas
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:10:52
| The NBo/c a écrit a écrit  : pas assez puissante pour les TEC 156 et 172w en tout cas   |
ouai mais assez pour un 122 w !!!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:14:14
mais 122w pas assez pour tb
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:19:18
moi aussi la 2 elle m'interesse  500 frs fdp inclus.
je regarde si je trouve pas moins cher et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:24:37
Ah bon? 16V 15A ca suffit pas?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:37:25
| The NBo/c a écrit a écrit  : mais 122w pas assez pour tb   |
heu pas assez pour un TB ? ça dépend à quel vistesse !!!
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:38:09
| wismer a écrit a écrit  : heu pas assez pour un TB ? ça dépend à quel vistesse !!! |
heu je voulais dire à quel fréquence !
Marsh Posté le 14-06-2001 à 11:48:22
| TheJackyTower a écrit a écrit  : Ah bon? 16V 15A ca suffit pas? |
16v 15a c largement suffisant pour un 172w, ca fait 240w, donc t as de la marge
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:10:56
un 172W fonctionne à 24V (UMAX) et 11A (IMAX)
mais si on règle l'alim sur 22V, on aura plus de 11A et cela suffirait.
A confirmer, mais si elle marche pour un 150W ou 170W, je prends la 2ème
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:42:58
normalement oui elle doit marche pour un 156W
le vmax d'un 156w c 15.1V et 16a si je me souvien bien
mais comme on ne l'alimente pas a fond ca passe
elle est juste mais sufisante
Marsh Posté le 14-06-2001 à 12:51:25
bin oui mais un 172w tu vas pas l alimenter en 24v 13a
C des valeurs max
faut juste que l intensite multipliee  a la tension fasse 172w non ?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:20:04
non baruckello, 172 est la quantité MAX d'énergie absorbée; l'énergie absorbée est égale = P=UI=24*11 = 268W MAX
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:23:02
je pense que la 2° alim est juste (mais paut etre suffisant) aussi bien pour un tec de 156w et un tec de 172w
Marsh Posté le 14-06-2001 à 13:28:07
oui et je pense que le prix (même celui indiqué) n'est pas si élevé que cela.
Mais elle viendrait du Danemark, quelqu'un a une idée du prix des fdp ???
Marsh Posté le 14-06-2001 à 14:48:20
ReplyMarsh Posté le 14-06-2001 à 16:37:52
je vous rapelles que la resistance interne baisse avec le Wob don si vous alimenté a Umax, vous aurez PLUS que Imax...
Marsh Posté le 14-06-2001 à 18:16:31
Juste une precision les mecs, je sais pas qui l'as dis, mais 172 W c'est le Qmax, et l'efficacité d'un Peltier en production de frigorie est d'environ 50%, donc 172 Watt faut un truc plus que costaud pour l alimenter...
c'est fou toutes les choses interressantes qu'on peut apprendre a l'ecole
Marsh Posté le 14-06-2001 à 20:31:27
si on reste dans les valeurs inferieures aux Qmax, on peut par exemple compenser un faible voltage par un gros amperage et vice versa ?
Marsh Posté le 14-06-2001 à 20:35:11
| baruckello a écrit a écrit  : si on reste dans les valeurs inferieures aux Qmax, on peut par exemple compenser un faible voltage par un gros amperage et vice versa ? |
  ben non le résistance interne n' est bien entendu pas modifiable manuellement comme on le souhaite
elle est fonction du Wob comme je l' ai dit avant
Marsh Posté le 15-06-2001 à 08:11:14
oui, QMAX != PMAX
PMAX est la puissance consommée par le peltier et dans le cas d'un 172W vaut PMAX = IMAX x UMAX = 11 x 24 = 248W !!
Ce serait trop beau si le peltier absorbait juste autant de chaleur qu'il consomme de courant, mais dans ce cas, le rendement serait de 100% et c'est impossible.
Marsh Posté le 15-06-2001 à 10:37:48
| [Whazaa]Neo a écrit a écrit  : Juste une precision les mecs, je sais pas qui l'as dis, mais 172 W c'est le Qmax, et l'efficacité d'un Peltier en production de frigorie est d'environ 50%, donc 172 Watt faut un truc plus que costaud pour l alimenter... c'est fou toutes les choses interressantes qu'on peut apprendre a l'ecole   |
tai sûr que cai pa 75% ?
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:09:07
ReplyMarsh Posté le 17-06-2001 à 20:16:06
ben j'crois que on n'a plus qu'à se la faire à 2 cette commande
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:36:40
ReplyMarsh Posté le 17-06-2001 à 20:40:46
il faut encore d'autres personnes, on arrivera pas a faire baisser le prix a 500 frs fdp inclus.
koi ke, faut voir
Marsh Posté le 17-06-2001 à 20:48:03
wai wai moi je suis toujours partant
Marsh Posté le 17-06-2001 à 21:41:49
Vous avez du courage avec vos alims 10a.... quand je vois comment chauffe ma 22A....
Marsh Posté le 14-06-2001 à 04:07:58
Faudrait faire baisser le prix a moins de 400Boules
http://www.acdc.dk/online_shop_uk.htm#Other_Stuff
C des DKK, de la monnaie du Danemark
