ou trouver des alims ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:09:28
atention kev, c' est pas bon d' alimenter un TEC a Umax si tu as un cpu qui degage pas mal de w car sa resistance interne baisse alors et intervient l' effet joule
je penses que 15v et 23v sont mieux indiqué
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:11:13
la mienne doit le faire dalim
sinon 1 alim startech
jav vu aussi ya quelques temps une alim de 700W
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:11:57
| The NBo/c a écrit a écrit  : atention kev, c' est pas bon d' alimenter un TEC a Umax si tu as un cpu qui degage pas mal de w car sa resistance interne baisse alors et intervient l' effet joule je penses que 15v et 23v sont mieux indiqué   |
oki, merci du conseil !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:19:53
si tu veux une bonne alim pas trop chere pour un 172w il faut la faire soit meme parceque sinon on tape les 2000 Balles meme si elle sera pas stabilisée tu t en sortiras pour 300Balles
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:21:21
| baruckello a écrit a écrit  : si tu veux une bonne alim pas trop chere pour un 172w il faut la faire soit meme parceque sinon on tape les 2000 Balles meme si elle sera pas stabilisée tu t en sortiras pour 300Balles |
et comment on la fait soi meme ?!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:23:35
ouais mais pour un TEC une alim non stabilisé ca crain nan ??
Marsh Posté le 03-06-2001 à 20:52:17
| mei a écrit a écrit  : ouais mais pour un TEC une alim non stabilisé ca crain nan ?? |
ho oui!!!
c meme pas la peine d y penser car de 1  ca l abime et de 2 l effet peltier ne peut pas s opperer si il y a des fluctuations de courant donc c est l effet joule qui prends le dessus donc catastrophe
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:26:00
ben tu prends une alim 300 w classique!
Tu pontes les films pour qu'elle demarre sans mb!
tu relies d'un coté le -5V ou le -3 et de l'autre le 12v
tu obtiendras du 15 ou 17V
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:26:31
les fils et pas les films
Marsh Posté le 03-06-2001 à 21:34:04
| keyaert a écrit a écrit  : ben tu prends une alim 300 w classique! Tu pontes les films pour qu'elle demarre sans mb! tu relies d'un coté le -5V ou le -3 et de l'autre le 12v tu obtiendras du 15 ou 17V |
MDR : le -5V fait au moins du 1 amperes !!!
il faut arreter la !!!
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:29:03
Donc quoi? ca ne marchera pas?
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:32:54
euh non pas vraiment !
tu claques ton alim direct avec un montage de ce genre !
les modif comme ca c est bon pour les ventilos que tu passes de 12 a 9 ou 7 V mais pas vraiment pour un tec qui prend 12 A a 24 V !
Marsh Posté le 03-06-2001 à 23:36:36
Donc on fait comment?
Un tec 156W en 12v sur une alim normale rien que pour lui ca devrait aller non?
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:12:16
si tu as des alim qui tiennent les 15 - 20 A sur le 12 V ca passe  mais y en a pas bcp  !
enermax 550 je sais que ca passe (  rusty ) mais la 330 ca suffit pas ! elle sort 12 A sur le 12 V je crois !
Marsh Posté le 04-06-2001 à 00:42:19
c clair la 330 ne suffit pas
une alim stabilisée  15V 16A ça vaut bien dans 3000 à 4000 Balles
Marsh Posté le 04-06-2001 à 01:08:42
c est hors de prix bordel !
Marsh Posté le 04-06-2001 à 01:18:27
d'aprs mon xperience si tu veu te faire une alim a peu pres stable (pas une alim a decoupage) il te faut de gros condo du genre 0.1F (une bouteille de coca de 2l en gros pour la taille)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 01:45:09
Une bonne alim stabilisée d'environ 14V 20A (avec protections contre surcharge et CC) coûte 800F...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:11:35
| RELAX Kev a écrit a écrit  : et comment on la fait soi meme ?! |
un transfo 220->24V puis un pont de diode et enfin un régulatuer
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:15:35
| thieuma a écrit a écrit  : un transfo 220->24V puis un pont de diode et enfin un régulatuer |
houla
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:16:48
sauf qui veut du 16A !!! le pont de diode, le condo (gros comme une bouteille de coca comme dit biour, le pont de diode et le régulateur doivent supporter 16A ils vont etre maoust costo !!!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:18:18
| MLC a écrit a écrit  : Une bonne alim stabilisée d'environ 14V 20A (avec protections contre surcharge et CC) coûte 800F...   |
en montant sois même les composants ? tu peux nous donner une liste précise et un petit schéma stp dieux de l'éléctronique :-) Merçi
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:19:03
| reglisse a écrit a écrit  : sauf qui veut du 16A !!! le pont de diode, le condo (gros comme une bouteille de coca comme dit biour, le pont de diode et le régulateur doivent supporter 16A ils vont etre maoust costo !!! |
le pont de diode, tu lui fait cmmander un relais ki commande le circuit, comme ça y'a pas de blem et puis un condo en 12V, c pas si gros ke ça
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:21:28
Ouais c clair c pas evident a faire
le mien c d ouvrir une vielle alim je pense
Sinon c transformateur,pont de diode,condensateur et regulateur
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:32:04
| Nicko500 a écrit a écrit  : Ouais c clair c pas evident a faire le mien c d ouvrir une vielle alim je pense Sinon c transformateur,pont de diode,condensateur et regulateur |
ahahah lamer
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:45:23
| thieuma a écrit a écrit  : le pont de diode, tu lui fait cmmander un relais ki commande le circuit, comme ça y'a pas de blem et puis un condo en 12V, c pas si gros ke ça   |
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:54:00
Thieuma pour 16A !!! regarde un peu les composants et leur grosseur et aprés tu m'en reparle :-)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 12:55:30
euh reglisse ca te choque pas un relais pour faire l inversion de polarité ?
moi ca ma fait pisser de rire
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:01:41
Ben moi perso je met pas de relais c sur mais je suis pas assez bon en elec pour touver ça drole
je connais seulement pont de diode, condo, régulateurs enfin c ce que m'a expliquer mon collegue prof d'electronique
sinon j'ai un condo 10000µF il est gros comme une boite de 33cl de coca !!! et pour 16A je pense qu'il faut 16000µF alors !!!
[edit]--Message édité par reglisse--[/edit]
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:07:23
Moi je viens d'en faire une d'alim 1A mais pour le ventilo de mon cpu comme ça il peut varier de 7 à 18 V
en 18V il souffle
Pour 1A c assez simple un transfo 24v un pont diode 1A un condo 1000µF un regulateur 18V un dissipateur ça chauffe ce truc !!! et derriére tout ça un potar et voilà
Plus qu'à trouver le courrage pour souder une résistance sur la carte mere et roule le 2.1V
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:14:15
Lol nan ta pas besoin d un condo gros comme une cannete de coca
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:40:42
thieuma> "le pont de diode, tu lui fait cmmander un relais ki commande le circuit, comme ça y'a pas de blem et puis un condo en 12V, c pas si gros ke ça".
Je ne vois vraiment pas ce que fait un relais là dedans
Bref effectivement, si vous faites une alim stabilisée ordinaire, à savoir Transfo+pont de Diodes+condensateur,  ce dernier va poser problème.
Ne faites surtout pas comme dit thieuma car prendre un condensateur en 12V, c'est risquer sa vie!
Quand ça pète, mieux vaut ne pas être dans les parages!
Pour ce qui est du ponts de Diodes, c'est vraiment pas un problème (en général, c'est un modèle carré avec un trou au centre; on peut y fixer un radiateur histoire de se la péter Fiatman (alias Barruckello  ).
Le condensateur devra avoir une capacité très importante, ce qui veut dire cher et prenant beaucoup de place.
J'vais zieuter à droite à gauche...
Voilà voilà...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:45:57
Reglisse> ton régulateur ne devrait pas chauffer autant!
La chaleur de ce dernier dépend directement de la charge connectée à ce dernier.
Si c'est un simple ventilo 80mm (soit moins de 0.2A), il ne devrait même pas être tiède!
Ton régulateur 18V est probablement un 7818 (1.5A max).
C'est ton potentiomètre qui fait chauffer ton régulateur en lui faisant débiter plus que necessaire.
Un LMx17 aurait été plus judicieux.
Marsh Posté le 04-06-2001 à 13:56:34
Y aurtait il moyen de faire un article sur comment stabiliser une alim classique svp???Avec le matos et tout...
C'est vachement intéressant!!!
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:17:40
| MLC a écrit a écrit  : J'vais zieuter à droite à gauche... Voilà voilà... |
ca serait cool ...
ca fait 2 mois que je cheche a faire une alim pour un 172w ou un 156w ...
Marsh Posté le 04-06-2001 à 14:39:57
vas y Yassoun ! ponds nous une alim ! ![[:nofret] [:nofret]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/nofret.gif)
Marsh Posté le 04-06-2001 à 16:52:35
Ya 2 ans aussi g voulu m en faire une...
j en é acheté une
Marsh Posté le 03-06-2001 à 19:01:58
qui delivrent, par exemple 15.8v et 16.1A, ou encore 24.6v et 11.3A ??
(edit : notif mail)
[edit]--Message édité par RELAX Kev--[/edit]
platines vendues!
