Changer le ventilo de l'alime? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:06:16
| Drcortex a écrit a écrit : est ce que je peux changer le ventilo de mon alim , par un enermax a vitesse reglable? si je diminue sa vitesse(tr/min) est ce que je risque quelquechose au niveau de l'alim? en 80mm y a quoi comme ventilo silencieux?(enermax?) |
ok pour la question 3 , mais pour les deux autres....
si je diminue le vitesse de mon ventilo, ça sera supporte par l'alim?pas de risque de "feu"?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 20:20:07
ben non enfin je pense pas. vu que la tension est reglé avec un procédé special breveté par enermax.
sinon t'asles noiseblocker s2, s3, s4 t1 ect
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:27:39
| Drcortex a écrit a écrit : ok pour la question 3 , mais pour les deux autres.... si je diminue le vitesse de mon ventilo, ça sera supporte par l'alim?pas de risque de "feu"? |
Ouais c'est faisable (je l'ai fait dans mon alim : 2 ventilos en 7V) mais il faut maintenir un debit d'air correcte car les composant d'une alim chauffe pas mal est les risques de "feu" ou d'explosion de condos ne sont pas négligeable !
A+
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:32:42
| eusebius a écrit a écrit : Ouais c'est faisable (je l'ai fait dans mon alim : 2 ventilos en 7V) mais il faut maintenir un debit d'air correcte car les composant d'une alim chauffe pas mal est les risques de "feu" ou d'explosion de condos ne sont pas négligeable ! A+ |
Lol ! Les condos c'est fait en plastic !
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:38:21
sur mon enermax j'ai branché les 2 ventilos en 7v et j'ai gagné un peu en bruit et l'alim chauffe pas plus donc je pense qu'il n'a pas de soucis du moment que ça souffle constamment
Marsh Posté le 15-02-2002 à 21:50:08
Si vous cherchez des ventilos d'alim les gars... http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:04:33
Dans mon alim Aopen je sais metre 2 ventilos?
si je ne mets qu'1 enermax a son debit d'air le plus faible, est ce suffisant pour dégager l'air de mon alim?
comment puis je controler si ça ne chauffe pas trop?
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:13:09
Pourquoi pas un ventilo thermorégulé ?
Le montage : http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:15:11
| Naheulbeuk a écrit a écrit : Pourquoi pas un ventilo thermorégulé ? Le montage : http://www.heatsink-guide.com/antinoise.htm |
tu as deja essaié?a premiere vu ça n'a pas l'air simple a faire....
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:19:07
G failli... finallement je suis partit avec un simple Fan Mate, c'était pas pour le ventilos de l'alim...
Je me souviens il y a longtemps avoir entendu le témoignage d'un gars qui sousvoltait le ventilos de son alim en 5V, et meme 3V les nuits...
il l'a faisait tenir comme ca depuis 3 mois, pas eut de nouvelle ensuite...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:21:15
comment on fait pour sous volter?c'est efficasse?
L'enermax il fait combiem de cfm?ça se calcule comment?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Drcortex--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 15-02-2002 à 22:29:16
| Drcortex a écrit a écrit : comment on fait pour sous volter?c'est efficasse? L'enermax il fait combiem de cfm?ça se calcule comment? |
Le mieux pour sousvolter c'est de mettre un potar :
http://www.overclockers.com/tips746/
http://bit-tech.net/article/51/1
http://www.extremeoverclocking.com [...] Fan_1.html
http://www.watercool.fr.st --> dossiers
Si t'est fénéant comme moi, tu va sur topachat ou materiel.net et tu t'achètes un FanMate1 (40F, c'est raisonnable)
Quand aux ventilos de base de l'enermax, je ne sais pas combien de cfm ils font mais ils sont tous de très mauvaise qualité et bruyant, c'est le seul défaut reconnue de cette alim (mais quel défaut...)
Si t'as envie de changer carrément les ventilos...
Marsh Posté le 15-02-2002 à 23:54:01
| Naheulbeuk a écrit a écrit : Lol ! Les condos c'est fait en plastic ! |
Et alors ???
Dans le cas d'une alim c'est pas trop risqué vu que le boitier est fermé mais quand tu bricole en electronique t'as intérêt d'etre consciant de ce type de risque : je te jure qu'un condo de 10 000 uF qui pete ca peut faire du mal !
A+
PS : Quand on sait pas, on evite de donné son avis, surtout avec des 'lol' !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par eusebius--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 00:08:24
| eusebius a écrit a écrit : Et alors ??? Dans le cas d'une alim c'est pas trop risqué vu que le boitier est fermé mais quand tu bricole en electronique t'as intérêt d'etre consciant de ce type de risque : je te jure qu'un condo de 10 000 uF qui pete ca peut faire du mal ! A+ PS : Quand on sait pas, on evite de donné son avis, surtout avec des 'lol' ! |
J'ai vu passé pas mal d'électronique entre mes mains, j'ai deja vu des condos griller, fondre, voir cramer, mais exploser, ca jamais (pour info, le "plastic" est la matière explosive utilisé par les militaires)...
Maintenant j'ai pas tout vu, mais explique moi 2 sec comment tu voudrait que ca explose ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Naheulbeuk--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 16-02-2002 à 10:33:31
le mieux c'est de mettre deux ventilo sur ton alim à faible vitesse, comme des S2 noiseblocker.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:12:31
| ameddou a écrit a écrit : le mieux c'est de mettre deux ventilo sur ton alim à faible vitesse, comme des S2 noiseblocker. |
ou laisser les 2 d'origine mais de les brancher en 7v
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:13:23
| Naheulbeuk a écrit a écrit : Le mieux pour sousvolter c'est de mettre un potar : http://www.overclockers.com/tips746/ http://bit-tech.net/article/51/1 http://www.extremeoverclocking.com [...] Fan_1.html http://www.watercool.fr.st --> dossiers |
c'est sympa pour tout tes liens, mais je crois que je vais racheter un nouveaux ventilo, le noiseblocker s2, il a un potar?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:23:42
ou alors on utilise speedfan pour régler la vitesse des ventilos.
sa rox se truc
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:37:14
| Naheulbeuk a écrit a écrit : J'ai vu passé pas mal d'électronique entre mes mains, j'ai deja vu des condos griller, fondre, voir cramer, mais exploser, ca jamais (pour info, le "plastic" est la matière explosive utilisé par les militaires)... Maintenant j'ai pas tout vu, mais explique moi 2 sec comment tu voudrait que ca explose ??? |
Ce qu'on trouve dans les alims à decoupage (PC) c'est des condo electrochimiques polarisés de bonne taille (3cm de haut pour 1cm de diamêtre) . Je ne peux pas t'expliqué les principes chimiques qui causent ce genre de phénomêne, tout ce que je peut te dire c'est que cela arrive et que c'est une des causes de "panne" d'alim (il en a été parlé plusieur fois sur le forum).
Extrais de site trouvé après une petite recherche sur google :
"Attention à respecter les bornes + et - d'un condensateur polarisé. La borne marquée + doit être reliée au + du générateur. Sinon, par suite de réactions chimiques, du gaz se formerait à l'intérieur du boîtier étanche et provoquerait son explosion".
"Si un condensateur électrolytique est resté longtemps sans être utilisé, le courant de fuite peut être
important, et ce courant peut provoquer la surchauffe, le claquage ou même carrément l'explosion."
Voilà, A+
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:38:36
| Shinji_kun64 a écrit a écrit : ou alors on utilise speedfan pour régler la vitesse des ventilos. sa rox se truc |
Depuis quand il s'occupe des ventilos d'alim speedfan ?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:51:35
Franchement j'ai pas l'impression que ca chauuff bcoup les alims j'ai mis deux 8*8 en 5V c trankil quand je touche les dissipateurs un ventilo en 5V ca serait pas suffisant.??
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:55:25
sa dépends de la temps qu'il fait ds ton pc
s'il est tres bien aérer alors un tout petit flux d'air (frais) suffira largement à la refroidir par contre s'il fait 50° dedans cai plus la meme histoire.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 11:58:08
| polarkraken a écrit a écrit : Franchement j'ai pas l'impression que ca chauuff bcoup les alims j'ai mis deux 8*8 en 5V c trankil quand je touche les dissipateurs un ventilo en 5V ca serait pas suffisant.?? |
Le probleme dans les alims c'est que tout chauffe (condo, bobines, grosses resistances) et pas seulement ce qui est monté sur dissipateurs (régulateurs, triacs ...)
A+
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:00:32
arf ok alors j'vais laisser comme ca t'facons ca fait pas de bruit...
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:02:30
juste pour me assurer, si l'alime flambe, qu'est que je risque au niveau de mon matoss?
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:05:40
ben si sa flambe... tout flambe.
sinon ben le pc s'éteinds cai tout.
mon ventilo s'est débanché tout seul une fois et mon pc s'éteignait tout seul de temps en temps... et un jour l'alim a mourrut
Preuve que cai costaud une alim parce qu'il fait une chaleur de fou ds mon pc qui est ds un meuble fermé...
Elle à tenu 1semaine ss ventilo !!!
Marsh Posté le 16-02-2002 à 12:07:59
haaa c'est cool, meme si je ait le con il n'y a aucun risque pour ma MB ou mon cpu.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 16:40:04
| Drcortex a écrit a écrit : haaa c'est cool, meme si je ait le con il n'y a aucun risque pour ma MB ou mon cpu. |
Faux :
- Ma cousine : alim qui grille : CM et DD H.S !
- Un pote : idem : CM, DD et Proc H.S !
Les deux PC n'etait ni overclocké ni trafiqué. Le problème c'est que quand une alim grille il arrive couvent qu'elle crait des surtensions avant de mourire et le matos qui se trouve dérrière grille avec !
Je ne te deconseil pas la manip' mais ne va pas trop loin quand même !
A+
Marsh Posté le 15-02-2002 à 19:00:37
