Changer d'interrupteur sur ventilo.... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:51:08
tu as une photo de ton kit ?
Si ça se trouve, tu peux démonter l'inter de la plaque PCI pour ensuite le poser où tu veux ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:53:46
Oui il suffit de couper les fils. N importe quel interupteur fera l affaire. Voila @+
Marsh Posté le 30-07-2004 à 12:12:11
| Killer_386 a écrit : tu as une photo de ton kit ? |
+1
Marsh Posté le 30-07-2004 à 17:33:40
Le kit se trouve sur le site pc-look.com et l'interrup placé sur la plaque PCI est très très moche....
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_142080-009.php
Marsh Posté le 30-07-2004 à 18:17:24
Ah oui effectivement c'est moche ....
Ben n'importe quel inter bi position fera l'affaire ![]()
Marsh Posté le 31-07-2004 à 07:36:18
Interessant ton site, surtout pour les prix des interrupts, sinon il y a aussi ce site www1.fr.conrad.com
Marsh Posté le 06-08-2004 à 10:02:22
ca sert à quoi un "Mini interrupteur On-On" ?
sinon, est ce que cet interrupteur :
"Mini Interrupteur On/Off
Pouvoir de coupure 1A/250V Connection par cosses, Fixation par écrou central. Perçage 5mm Taille : 23,3 x 8,2 x 5,4 mm "
peut servir/suffire à couper le courant d'alim d'un ou deux disques durs ? (si oui, je dois interrupter le fil jaune ou le rouge ?) ??
merci de vos avis eclairés !
(bien sur ce n'est pas pour allumer/eteindre le disque dur quand le PC tourne
mais pour l'allumer/eteindre avant de booter !)
luc
Marsh Posté le 06-08-2004 à 11:07:26
Ru veux couper l'alime de tes DD ??????
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:51:18
oui pour l'allumer/eteindre avant de booter
(pas pendant bien sur)
ca te parait idiot ?
luc
Marsh Posté le 09-08-2004 à 15:22:21
Ben .. je veux que tu m'espliques l'interet ?! ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 12:28:03
j'ai 4 disques dans ma tour, un de boot/systeme/appli , deux qui sont en raid pour travailler la video et un dernier comme backup
donc sur ces 4 disques un seul est utile generalement, les trois autres
chauffent la tour pour rien
font du bruit
chauffent et s'usent
donc quand je travaille/surf le soir ou la nuit autant eviter du bruit à ma femme
luc (stupido-man)
Marsh Posté le 10-08-2004 à 13:24:58
Ben de ce point de vue et SI TU LES COUPES AVANT LE DEMARRAGE DE TON SYSTEME... ben oui ca peut le faite
Sinon 1A ..C'est pas suffisant ... a mon humble avis..essaye de recuperer la spec de tes DD ..ils doivent te donner le courant max non ?!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:35:22
la j'ai un maxtor diamondmaxplus recent sous les yeux, il indique
+12 V 790 mA
+5 V 647 mA
et j'ai un vieux ibm desktar 10Go qui indique :
5V:300mA
12V:500mA
si mes disques (à la maison) sont pareil, je peux les couper/alimenter via l'intterupteur mentionné plus haut ?
dois je en mettre un seul par interrupteur ?
oui puis je mettre (par exemple) les deux du raid sur le meme interrupteur ?
sinon il existe ceci :
"Interrupteur On/Off Rouge
Inter à bascule unipolaire 10A/250 Vac Decoupe diametre 20mm - Cosses 5mm avec voyant lumineux"
serait ce mieux ?
et derniere question : je dois interrupter le fil jaune ou le rouge (ou les deux ?)
luc
Marsh Posté le 10-08-2004 à 21:16:03
Il faut faire les deux car a mon avis ..le 5V alimente l'electronique intelligente et le 12V le moteur du DD et toute sa partie puissance de pilotage...
Donc ce que je te conseille c'est d'utiliser un interrupteur deux contacts ON/OFF .. .ce qui fait 4 pattes .. pour chaque DD... ce qui fera l'extinction des deux alims ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 12:58:19
Merci du conseil ! je pars à la recherche de l'interrupteur idéal :-)
et quant à la puissance de l'intterupteur, tu en penses quoi ?
je pense que je vais d'abord tester avec un vieux disque dur et une vieille alim atx
luc
Marsh Posté le 21-08-2004 à 21:42:13
Excellente initiative pour l'essai ....
.. sinon la puissance importante et en Vdc et Idc nous concernant ...
15V / 1A est amplement suffisant pour ton appli ![]()
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:54:11
Merci ... je pense que ca interressera du monde si ca marche ![]()
Marsh Posté le 30-07-2004 à 11:39:06
Salut à tous;
Je viens d'acheter un ventilo 80 avec un neon fourni du kit complet et un interrup sur plaquette porte PCI.
Je souhaiterais changer la position de l'interrup (style sur la façade du PC). Je voulais savoir:
1- il suffit de couper les 2 fils reliés à l'interrupt et les brancher à un autre interrupt ???
2- si oui, où puis-je trouver des petits interrupt sympatoches ?
3- N'importe lequel ferais l'affaire ou je dois respecter des règles ?
(je sais, mais je suis nul en elect)
Merci à tous
