choisir un ventilo noiseblocker - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:19:43
un noiseblocker s2 souffle comme un ventilo boitier standard mais est tres silencieux, et le s4 souffle 2 fois plus fort qu'un ventilo boitier mais est un peut plus bruillant sans etre franchement genant. Pour de bonnes perf sur un cpu l'ideal est un s4.
Apres pour les 120, je sais pas.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 19:36:59
Euh trés silencieux c relatifs, j'ai peut etre pas eu de peau mais les 3 s2 que j'ai pu avoir entre les mains (qui ne venaient pas du meme magasin) grésillaient une fois sous voltés et pour un proc ca souffle bof bof.
Si tu cherches la performance avant tout un S4 fera l'affaire bien qu'il y ait bcp mieux que les noiseblocker, pour le silence je suis pessimiste mais si t'es pas trop sensible ca devrait le faire.
En 120 le meilleur ventillo que je connaisse (j ai testé les past et les enermax) ce sont les Globe fan, recherchant le silence avant tout c le ventillateur de boitier rêvé (inaudible en 5/7volts).
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:51:42
faut dire, moi, j'etais abitué au ventilo d'origine de l'aero7+ et il fesait un boucant du diable pour des perf miserables.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:51:57
niveau silence entre 2 S4 et un zalman 7000 a fond, qui est le plus bruillant ??
Ou alors entre 2 S4 et un enermax 92?
Marsh Posté le 02-10-2004 à 15:30:17
Le silence ET des bonnes perfs s'obtiennent pas seulement en changeant le ventilo sur le proc. Le rad a un impact très important. Avec un rad "bof bof" et un S4 tu obtiendras des perfs similaires à de meilleurs rads accompagnés de S2 / S3, qui sont de toute façons plus discret. En fonction de ton budget et de ton rad, à toi de voir si tu le change ou pas.
Sur le papier, le 7000 à fond fait quelque chose comme 28-30 dB je pense, contre 30-31 ( de mémoire ) pour le S4. Mais Noiseblocker est réputé pour être trop optimiste avec les mesures de bruit de ses ventilos.
Au final, un Zalman 7000B AlCu me semble une assez bonne alternative à un simple changement de ventilo. Le SLK947U a aussi très bonne réputation, mais coûte un peu plus cher, tout en étant mois encombrant.
Pour l'Enermax 92, je sais pas.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:58:54
En fait j'ai deja un SP97 pour info
Donc niveau rad ca va je pense.
Et du coup j'ai craqué pour le S4, enfoin pour 2 S4
J'ai donc remplacé mon enermax 92mm par 2 S4 (80mm) et resultat: a fond ca fait vraiment pas mal de bruit, mais ca souffle du tonerre.. par contre pour le peu de tests que j'ai fait, je gagne pas non plus une montagne en temperature... donc je testerai ca un peu plus mais je pense que sous-voltés les S4 peuvent s'en tirer pas mal niveau temperature/bruit....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:26:37
Pour le silence il n'y a qu'une solution radicale pour atteindre 0 dcb !
Faite comme moi :
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/fabrication.htm
Marsh Posté le 05-10-2004 à 14:21:20
| chiennejaune a écrit : Pour le silence il n'y a qu'une solution radicale pour atteindre 0 dB ! |
Abréviation corrigée
Et puis 0dB ça n'existe qu'en chambre sourde et d'ailleurs, chose à savoir, à 0dB notre cerveau est totalement déstabilisé
Petite expérience à faire pour voir ce que ça peut donner a moindre échelle : longez a quelques cm une cloison tapissée de laine de roche... c'est surprenant
(genre une cloison de placostyl a demi montée)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 11:54:11
je viens de griller le ventilo de mon silent boost k7, donné pour 2450 tr/min, 27.5 cfm et 21 dBA
par quoi le remplacer ?
j'envisage un s4 + potard, à fond pour le jeu, sous volté en utilisation light
merci pour vos avis
Marsh Posté le 15-10-2004 à 13:26:27
| kino a écrit : je viens de griller le ventilo de mon silent boost k7, donné pour 2450 tr/min, 27.5 cfm et 21 dBA |
ouai, moi, c'est ce que je ferai.
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:57:51
Juste pour dire que je viens d'acheter y'a peu 2 S4, et ben meme sous volté via rehobus (j'utilise donc pas le potar livré avec) au minimum, je sais plus le voltage, surement 6.5v, et ben il reste bien audible quand meme. Alors a fond ca turbine un max.
pour info j'ai 2 ventilos textorm 12cm de boitier, et un enermax 92mm sur le proc, et avec tous ces ventilos a fond j'entend quand meme la presence du s4 au minimum.
bon au minimum je l'entend mais il me tue pas non plus les oreilles, par contre a fond c'est different
si c'etait a refaire je prendrai un s3 je pense, car le s4 je peux pas le sous volter assez pour qu'il soit silencieux, mais je pense qu'un s3 a fond est largement suffisant vu que le s4 a fond c'est trop a mon gout...
Voila ![]()
Marsh Posté le 15-10-2004 à 16:59:00
Pour toi qui cherche donc environ 30cfm, tu devrais regarder les caractéristiques des s2, s3, et s4 pour savoir lequel correspond le mieux ![]()
Marsh Posté le 16-10-2004 à 22:18:50
En gros ( de mémoire ) c'est :
* S2 : 2000 RPM - 26 CFM "réels" - 21 dB "réels".
* S3 : 2600 RPM - 34 CFM "réels" - 27 dB "réels".
* S4 : 3200 RPM - 42 CFM "réels" - 33 dB "réels".
Les mentions "réels" sont des versions corrigées "by myself" paske NoiseBlocker à la méchante réputation d'être trop optimiste avec les specs officielles.
Plus de détails sur Materiel.be :
* Test de X ventilos de 80 mm ( avec sonomètre ).
* Test des ventilos Coolink ( qui sont en fait la "base" des Noiseblocker ).
Marsh Posté le 18-10-2004 à 11:00:04
c'est bien ça (sauf le s2 à 2200 rpm)
j'ai pris le s4 box, à vitesse égale il refroidit autant que celui du silent boost à ~2000rpm ~40° en idle pour mon 2500+
c'est vrai que le s4 à fond il fait du bruit (et il souffle fort), mais à ~2000rpm ça va très bien
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:45:55
Je trouve que le bruit de moteur meme a bas regime est assez fort mais bon le reste de ma config couvre ![]()
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:28:38
J'ai un S2, il tourne @ 2000 RPM.
M@teriel.be dit que le chiffre officiel est 2000 RPM.
Le site NoiseBlocker parle qq part ( je viens de regarder ) de "so erreicht der S2 bei 2000 U/min schon eine Luftörderleistung"
Marsh Posté le 23-07-2004 à 17:45:04
quel est le meilleur ventilo noiseblocker en 80mm pour remplacer un ventilo de cpu
meme question avec un 120 sachant que je cherche le silence et de bonnes perfs
