booter une 9700 pro sans ventilo [Résolu] - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2004 à 00:53:36
Si elle ne boot pas, ce n'est pas proprement à l'absence de ventilo.
On peut bien mettre un kit Zalman sans ventilo.
La résistance ou la flasher ne changerons rien.
T'es sûr de ton montage ?
Quand tu remets ton ventilo d'origine, elle fontionne?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 07:16:02
Oui je suis sûr de mon montage. J'ai branché le ventilo tout en conservant le waterblock sur le gpu et elle démarre. C un système de protection qui existe sur certaines cartes au cas où le ventilo tombe en panne. Elle empêche le démarrage de l'ordi et le cramage du gpu.
Par contre, je ne sais pas si cette fonction est liée au bios ou à une spécification électrique de la carte. Pour moi, le plus simple est de changer le bios j'en ai l'habitude ça prend deux minutes sans avoir à se contorsionner dans les entrailles de la bête et sans avoir à faire des bidouilles avec des cables etc...
PS : je ne pourrais plus répondre pendant deux trois jours. Mais c avec plaisir que je lirai vos suggestions à mon retour ! Merci.
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:29:19
Citation : C un système de protection qui existe sur certaines cartes au cas où le ventilo tombe en panne |
FAUX Un ventilo cramé ça bouffe du courant ! Et y a pas de pin de tachy sur cette carte.
Ma 9700 Pro WC marche tres bien chez moi.
T'as branché le connecteur disquette ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 22:56:26
Non pas faux. J'avais le même phénomène avec une 9700 AIW. Le ventilo était en panne et ne tournait pas et impossible de démarrer (heureusement d'ailleurs). Après changement du ventilo, la carte a démarré sans souci.
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:42:15
Merci de l'info. Je pense que, dès que j'aurais un peu de temps, je vais essayer d'autres bios mais sinon il ne me restera plus qu'à essayer cette solution.
Marsh Posté le 29-07-2004 à 13:53:03
Problème résolu avec un bios de 9700 pro sapphire ! Merci à tous.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 22:37:06
Bonsoir à tous,
j'ai un petit souci. J'ai watercoolé ma carte ATI 9700 Pro (BBA) mais celle-ci refuse de booter sans ventilo. Je pense que deux solutions sont envisageables...
1 - Placer une résistance relié à l'alimentation du ventilo de la carte graphique. Mais alors laquelle mettre ?
2 - Flasher ma carte avec un autre bios de 9700 pro qui me permettent de booter sans ventilo ?! J'avoue que je préfère cette solution (si c réalisable...) Aux possesseurs de 9700 pro qui tournent sans ventilos (Watercooling zalman etc..), si vous pouviez m'indiquez la marque de votre 9700. Comme çà, ça m'évitera d'essayer tous les bios disponibles...
NB : ma carte a de de la mémoire samsung.
Message édité par Chiensoif le 29-07-2004 à 13:53:41
