Alimenter un 2.5" interne grace au +5 d'une prise USB ? [Bricolage] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2011 à 20:58:30
Il faudrait voir l'ampérage nécessaire pour le DD, si ça se trouve le port USB ne lui en fournit pas assez.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 22:17:31
j'ai essayé sur ma tour qui fais tourner plus de 5 disques dur simultanements et en sata ! le disque ne tourne pas
Marsh Posté le 24-04-2011 à 13:47:48
L'ampérage que le port USB peut fournir est limitée à 550mA il me semble et j'ai regardé sur un DD sata en 2.5 que j'ai et il lui faut 800mA en 5V, ça pourrais venir de là.
Marsh Posté le 30-06-2011 à 20:04:45
A mon avis il faut 2 USB pour avoir assez de courant, le tic tic tic est typiquement quand le HDD n'a pas assez de courant pour démarrer!
Les portables délivrent seulement 100mA (au moins sur batterie, voir sur secteur aussi)
Donc si on compare à ce qui est marqué sur mes HDD 2.5" ils consomment entre 0.55A pour le moins gourmand et 1A pour les plus gourmands.
Il faut donc absolument 500mA pour démarrer le plus faible, donc que le port USB débloque les 500mA, sinon pas de boot du HDD
Marsh Posté le 02-07-2011 à 20:53:11
100mA disponibles lors de l'énumération si je ne me plante pas, et jusqu'à 500mA si le dispositif le demande, sauf que la bah il ne le demande pas
Effectivement pomper de 2 usb semble être une bonne soluce, vu qu'il ne doit pas avoir d'autres sources (sur le firewire on peut avoir quelque chose comme 20w en 12V, avec un petit conver ça peut le faire, mais faut avoir un connecteur normal et pas les mini qui trainent sur 90% des laptop).
Marsh Posté le 15-04-2011 à 16:47:14
bonjour a tout les bidouilleurs !
j'aiemrais alimenter un disque dur 2.5" grâce a la prise +5V de mon pc portable . seul hic c'est que j'ai cablé ma prise sata et ma prise USB donc le +5 avec le +5 ( rouge ) et la GND avec la masse ( noire ) mais quand je teste , mon disque dur 2.5 fait TIC TIC ...TIC TIC ... j'ai testé mon petit montage , sur un HUB alimenté au secteur , pareil le +5V y est quand je prends la tension au bornes + et - mais même avec le Hub alimenté le disque dur ne tourne pas ! que faire ? il y a sans doute une manipulation pariculi_re a faire ( rajout de composant / resitances ? )
pourquoi un tel montage ?
>> mon pc portable dispose d'une prise e-SATA et du coup , j'ai un cable e-SATA > Sata (tres partique) mais mon but est d'etre le plus mobile possible ! c'est a dire exploiter les ports usb de mon pc portable ( et donc le fameux +5 DC) grâce au petit montage que j'ai fait
une petite photo :
