Puissance ports USB - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:12:42
Je ne suis pas dans la bonne rubrique ?
Marsh Posté le 26-07-2010 à 17:00:20
Ce type de garget est USB donc il est fait pour fonctionner avec 2.5W maximum. Sinon si tu a peur connecte le à un port USB 3.0 (800 mA max je crois) si tu en a ![]()
Marsh Posté le 26-07-2010 à 18:59:30
moi je te conseillerait de te procurer un hub usb avec alimentation externe pour ne pas cramer ta mobal !(du moins le port de la mobal au minimum)
@joedu12 si il a une puissance réel de 10 Watt comme indiquer eu il risque de consommée 2 A théoriquement si on se réfère aux donnée donc USB 3 ou pas cela ne changera pas grand chose
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:11:56
Merci pour vos réponses. C'est pour ça que je ne comprends pas bien comment un port USB peut alimenter ce genre de gadget.
Donc vous confirmez pour la puissance maxi de 2,5 W disponible avec un port USB ?
Car dans la description, ils ne parlent pas de la nécessité d'un hub, que je ne vais d'ailleurs pas acheter juste pour ça.
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:22:04
2.5 W je confire 5 V(tention du port) multiplier à 0.500 A (consomation max du port) = 2.5 W
ba apres des hub tu en a pour 10 euro osef si il sont perf pi bon tu peut toujours y greffer d'autre gadget
genre les minifrigo pour canette
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:43:15
| biohazdarx a écrit : 2.5 W je confire 5 V(tention du port) multiplier à 0.500 A (consomation max du port) = 2.5 W |
Sa marche vraiment ça ?
Marsh Posté le 27-07-2010 à 23:44:12
Ouais donc il faut un hub. Donc le gadget ne coûte pas le seul prix du gadget.
Edit :
| w00t w00t a écrit : Sa marche vraiment ça ? |
| Citation : Connectez le à un port USB de votre PC, il y fera 8.5°C en 5 minutes. De quoi assurer la fraicheur de votre boisson préférée ! |
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 51_fr.html
Mais là ils ne parlent carrément pas de puissance, alors que cela ne semple pas isolé.
C'est curieux, si un port USB ne peut pas fournir de puissance. ![]()
Marsh Posté le 14-08-2010 à 18:29:30
en effet au delà de 2.5W avec le courant max, c'est pas top, alors soit c'est très très long pour arriver à chauffer la tasse, soit carrément ca ne marche que pour garder un ptit peu au chaud!
Marsh Posté le 22-07-2011 à 01:21:36
Tu le branche sur 2 ports en meme temps et voila ![]()
Marsh Posté le 13-08-2011 à 13:24:40
Suite à la news : Jusqu'à 100 watts par l'USB ?
Je voudrais savoir que ce passerait-il si on branchait le +5V du connecteur USB au +5V de l'alim et le 0V du connecteur USB au 0V de l'alim tout en gardant branché les 2 autres connecteur à la carte mère pour véhiculer le signal USB
Si c'est faisable ça apporterait une plus grande puissance aux port USB branchés ainsi (dépendament de ce que pourra fournir l'alim en 5V)
PS: Je pose cette question ici au lieu d'ouvrir un nouveau topic que pour ça
Marsh Posté le 13-08-2011 à 14:42:02
à ce moment la mieux vaut virer complètement l'alim usb...
sinon fait gaffe car généralement les prises usb ne sont pas faites (mécaniquement) pour supporter plus d'un ou deux ampères.
Marsh Posté le 13-08-2011 à 17:19:52
en fait ce que je voulais dire c'est de déconnecter l'alim USB de la cm (les pins +5V et 0V) et de le racorder directement à l'une des prise ayant un +5V (molex ou autre) de l’alimention
Si c'est faisable c'est juste pour conclure sur le pourquoi ne pas alimenter les port USB directement à l'alim du PC
Dans ce cas plus de problème de saturation de la puissance pour par exemple alimenter un HDD 2.5" avec un seul port USB ainsi que les accessoires cité plus haut, recharge smartphone, tablette tant que ça ne dépasse pas un certains puissance absorbée genre 10 - 30W (soit 2 à 6A)
Marsh Posté le 18-08-2011 à 11:42:32
Les cables sont souvent trés fins
ils ne supporteront pas plus d' un ampere pendant qq secondes...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 13:19:20
Il y a peu être moyen de contourner ce problème en soudant de plus gros cable au connecteur USB (V+ et 0V) et les raccorder à l'une des prises de l'alimentation (+5V et 0V)
Mon alim est capable de délivrer 22A sur le 5V ce qui fait du 110W (bien plus que j'en pourrais avoir besoin)
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:13:55
Bon comme dit plus haut, aprés c' est le connecteur qui va fumer...
recable carrément ton gadget usb avec du fil genre molex (rouge et noir)
direct sur une molex de l' alim
puis vérifie avec un ampèremètre ce qu' il se passe...
Perso j' ai toute une ribambelle de câbles alim 5 et 12v qui partent d' une molex d' alim et arrivent sur le coté gauche du bureau
C' est trés pratique pour plein de périphériques
et en ce moment, par 27°, c' est un ventilo 20*20 qui est relié au 5v.
Marsh Posté le 18-08-2011 à 18:38:42
attention 22A sur le 5V ce n'est pas sur un seul fil car les fil d'alim n'ont pas la section suffisante pour supporter cette intensité pour 22A il faut a peut près du fil en 4mm² soit 4foix la taille des fil d'une alim
donc 22A sur un connecteur c'est clair qu'il va fumer
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:43:56
Mon but ce n'est pas pour alimenter un périphérique de 100W mais plus pour sortir de cette limitation ridicule de 2.5W que nous impose l'USB (2.0 dans mon cas)
Ce que je voudrais bien faire c'est de pouvoir alimenter un ou plusieurs périphériques sans dépasser la limitation du port USB
comme par exemple recharger une tablette tactile ou autre périphérique de 20-30W
Edit:
gaffal,
J'utilise moi aussi cette astuce mais fait trop "bricoleur du dimanche" avec des câbles qui traînent sur le bureau que l'on essait temps bien que mal de cacher
J'ai même une 2e alim posé sur le bureau qui tourne 24/7 pour alimenter tout sorte de chose (réhobus, ventilo, lumière, néon, Led, sonde thermique ...) d’ailleurs je compte le changer par un autre plus récent et rentable car son ventilo (même au ralenti) commence à bien souffrir de tourner 24/7 attirant ainsi toute la poussière de la pièce
Marsh Posté le 18-08-2011 à 21:56:41
bon sinon y'a le charging profile... tu ne peux plus communiquer avec l'équippement usb mais tu peux balancer jusqu'a 1.8A dedans (9W).
Pour cela il faut bridger les lignes différentielles (D+ et D-) avec une charge de 200-300 Ohms. Evidemment il faut que, coté mobale, le chipset usb soit prévu pour (souvent le cas sur les modèles récents de marque) ET que le périphérique soit prévu pour (pouvoir repiquer le surplus de jus sur les lignes diff...).
Quasi tous les téléphones portables / PND un tant soit peu bien concus exploitent cette spec de l'usb... d'ailleurs on voit clairement la différence de vitesse de charge quand ils sont branchés sur des mobales sans le charging profile...
Marsh Posté le 18-08-2011 à 22:17:14
pour les moyennes puissances, le mieux est de passer par un hub usb auto-alimenté
Quitte à lui dédier une alim plus puissante...
Interessant cette notion de charging-profile
Marsh Posté le 19-08-2011 à 12:28:41
Ivanovitch,
Je viens d'apprendre ça il y a peu de temps. Intéressant comme manip mais comme tu le dis encore faut-il que la cm le supporte
gaffal,
En parlant de hub certains ont une alim de 5V 4A soit 20W. Autant je reste sur la solution alim ATX shunté
Marsh Posté le 24-07-2010 à 02:05:23
Salut, j'ai lu qu'un port USB était calibré à 5 v pour 500 mA maxi.
Si un port ne peut pas fournir plus de 2,5 W, ce type de gadget n'est pas compatible ?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 01_fr.html
Quelle est la limite pour un hub PCI ? Car ce n'est pas mentionné dans les caractéristiques.
Merci.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
