brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ??? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:34:34
Possible mais faut rajouter une prise molex ! Ce n'est pas risqué car c'est la meme tension que le connecteur du lecteur disquette
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:37:24
c ce que je pensé... Mais vaut mieux demander au cas ou ...
Marsh Posté le 20-11-2005 à 11:48:42
/!\ ACHTUNG /!\
Attention a la section des cables .. la consommation en courant des lecteurs de disquette ne sont pas les memes que les DD.
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:01:34
| shubaka a écrit : /!\ ACHTUNG /!\ |
Un dd ne consomme pas plus de deux ampéres, donc la section des fils peut supporter leur consommation
Marsh Posté le 20-11-2005 à 12:30:26
connais la norme sur les gauges des cables natopsi ?! (je cherche un exemplaire PDF)
je n'ai trouvé que ca Normes sur les gauges americaines
Et ce que tu vois c'est une consommation moyenne et non instantanné des actionneus..
La section de cable a son importance et risque de produire deux cas:
- Un sous dimensionnement severe du cable => Risque de cramer le cable,
- Un sous dimensionnement en dessous de ce qu'il faut => Usure de la connectique (marche dans un premier temps mais tombe en panne apres un moment d'utilisation),
Pour un courant de 2.5A, il est conseillé de mettre une section de 2mm² et à ce que je crois les câbles de lecteur de D7 sont loin d'y répondre.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 17:29:48
les cable normal sont déjà tous justes alors. j'avais jamais fait gaffe mais c'est vrai que sa consomme grave pour une si petite chose.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:58:11
Moi je dit que c'est possible.
Les grosses molex ont été inventées pour les premiers lecteurs qui consommaient pas mal, mais les lecteurs modernes ne consomment pas plus d'un ampére.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:00:34
Ben .... il y a quand meme un moteur qui tourne a 7200 Tr dans un DD avec plusieurs plateau ... donc ca m'etonne pas trop .. ![]()
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:07:52
oui c vrai remarque moi je vien de regarder le mien fai 0,74A pour le 12V et 0,63A sur le 5V
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:46:02
j'ai un dd qui consomme pas mal d'energie au démarrage:
http://www.seagate.com/support/dis [...] t157a.html
Il doit avoir 14 ans
Marsh Posté le 23-12-2005 à 19:51:38
mais y sont tou petit les cables et j'aime bien la capacité : 44,7Mo.
Marsh Posté le 23-12-2005 à 20:41:09
les câbles servent à la led d'activité du disque dur (fonction pas gérée par la carte mêre en 1991 ^^)...
Marsh Posté le 24-12-2005 à 11:09:36
ouarf je me disais bien que c'était pas les cables d'alim. n'en pêche 2A pour 44Mo. niarf niarf niarf!!!
Marsh Posté le 19-11-2005 à 22:28:12
Salut à tous, je voudrais savoir s'il etait possible de brancher un HDD sur une alim de lecteur disquette ???
C'est possible, risqué ???
