ventilo d'alim par Speedfan?
ventilo d'alim par Speedfan? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-11-2005 à 08:51:00
Re-Bonjour,
je trouve mon pc un peu bruyant et d'apres moi c'est surtout du au ventilo de l'alim. Est-il possible de le faire controler par speedfan en le branchant sur la carte-mere? Ou faut-il changer l'alim pour une version plus silencieuse? Si oui laquelle serait conseillée (silencieuse et assez stable pour la CG)
Boitier CoolerMaster Cavalier I (ventilo 12cm arriere et 8cm avant)
Alim Coolermaster 380W
Asus A8N-E
Athlon64 3000+ (ventilo SpeezeDolphin)
Sparkle 6600GT 128 PCi-E
Marsh Posté le 04-11-2005 à 13:38:46
up!
Marsh Posté le 06-11-2005 à 05:14:11
oui tu peux si tu remplaces le ventilo de l'alim par un modele 3 pin ke tu alimenteras directement par la carte mere mais c'est a mon avis tres riské dans la mesure ou l'alim est la partie la plus sensible de ton pc ( si tu la fais chauffer )
www.soundstream.com
Marsh Posté le 06-11-2005 à 20:18:49
Ca fait solution de bricoleur mais si tu découpe la grille métallique au dos de ton alim, il y aura moins de vibrations, donc moins de bruit...
