ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz
ptit bleme avec @ d un PIII au dessus du GHz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:03:34
Voila j ai un PIII 850 et quand je demarre au dessus d 1 GHz et bas j ai une erreur de windows dans la base de registre au demarrage sous DOS et sa plante. Parait qu il faut augmenter le VIO pour remedier au probleme mais comment faire avec une ABIT SE6 ????
Merci de votre aide.
Bye...
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:06:35
Au fait est ce que 42°C en pleine charge c est beaucoup ???
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:11:41
A combien ?? 850 ??
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:14:38
Non desole j ai oublie la frequence.
J suis a 42°C pleine charge a 944MHz.
Et pour le VIO ????
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:21:40
C'est surtout le Vcore (voltage du cpu qu'il faut augmenter).Et ça ttes les cartes actuelles savent le faire.Augmenter le Io/voltage changera absolument rien car t'utilises pas des fsb élevés (donc la ram et les periphs tiennent sans augmentation de voltage)
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:29:27
Ma SE6 bloque a 1.95V (soft menu III). Est ce assez pour monter au dessus du GHz ???? Sinon comment faire pour monter au dessus ????
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:31:25
>Tu relis sur le proco les Vids2 et Vids3, ca te donne 1.90v dans le bios, et apres tu peut le monter plus haut, 2.00, 2.05, 2.10,..... si ta carte le permet bien sur.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 19:14:28
J'ai un celeron II 566@850mhz
j'envisage d'acheter un pIII 850.
le shéma vids du PIII est le même que celui du celeron II 566 ?
Adresse pour explication relier vids et possibilités overclok pIII ???
merci de réponse
Marsh Posté le 23-04-2001 à 20:04:47
merci de réponse
la :
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
ce lien je le donne au moins une fois par jour
www.nokytech.net   [:logonokyhfr]
Marsh Posté le 24-04-2001 à 08:17:06
J'avais déjà cette adresse pour monter le voltage de mon celeron II (ça marche bien)
mais je ne savais pas si le shéma était le même pour le pIII
salut
donc relier vid2 et vid3 = 1.90 v de départ
