AVIS: O/C d'un PIII 600E
AVIS: O/C d'un PIII 600E - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2001 à 16:18:21
D'origine c'est 6*100 alors comment fait-on pour O/C cet proc car à 133 mhz les autres périphériques ne suivront pas ! Car 133 * 2/3 = 88 mhz !! Il y a d'autre facteurs sur d'autres cartes mères ???
Marsh Posté le 19-04-2001 à 16:31:22
en clair, comment on fait pour utiliser un fsb de 133 voir en o/C ???
Marsh Posté le 19-04-2001 à 16:44:15
T'as une carte mère BX toi
alors sache que normalement (sur ma BE6 çà fonctionne), pour le PCI c'est cool il retombe à 33 (tu peux choisir 133/3 ou 133/4). Par contre, effectivement, ton AGP monte à presque 89MHz. Il faut juste trouver une carte graphique qui le supporte.
Mon AIW128Pro supporte très bien. J'ai vu une GeForce SDR, une TNT2Ultra et une RagePro tenir cette fréquence. Pour les reste, je ne sais pas, mais il y a sur ce forum un certain nombre de petit gars qui arrivent à faire tenir diverses cartes graphiques à cette fréquence.
Voilà pour ton info.
Biensûr, il faut aussi que ta RAM supporte le 133MHz  :sol:
Asus U80v (WX016V) (Debian 64bits) + Asus 1015PEM (Ubuntu 64bits) + Freebox v6 + Synology DS211
Marsh Posté le 19-04-2001 à 16:48:07
Il serait judicieux de mettre dans ton profil le matos que tu as, c'est plus rapide est simple pour te repondre ;)
Par contre ton ' 133*2/3=88 c'est ta frequence AGP, de ce coté la pas de probleme.
Pour la frequence PCI, si ta mobo accepte le bus 133, soit ca bascule direct sur 1/4, soit tu le fais toi meme dans le bios.
Si tu n'a pas ces reglages, a toi de faire le calcul ( FSB/3 )
Pour ca, il suffit tout simplement de regarder dans le manuel, et si tu l'a pas, d'aller sur le site du constructeur de ta mobo pour voir si tu peut le donwloader.
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:20:15
merci. J'ai une ABIT BH6 et je ne savais pas que ca basculait auto sur 1/4 quand mettait le FSB a 133 mhz :o)
Reste a tester si ma carte graphique tient les 88 mghz (c'est une TNT1, DIAMOND VIPER V550)
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:29:04
Non, ca bascule pas direct, tu doit pouvoir le regler dans le bios
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:32:54
y a pas ca dans le CPU soft menu II . Faut dire que j'ai une ABIT BH6 mais une 1.0 (pas la 1.1). Il est simplement noté 1/2 pour les 66 75 100 et 1/3 pour 112 124 et 133 (de mémoire)
Marsh Posté le 19-04-2001 à 17:39:48
Aie !!
Donc 112 fsb = 37.33 PCI
124 fsb = 41.33 pci
133 fsb = 44.33 pci
Donc, fais gaffe, mais ca devrait aller jusqu'a 41 de PCI, apres.....
Marsh Posté le 19-04-2001 à 18:05:07
OK, je vais faire les tests mais je crois que je vais me rabattre sur un celeron 700 @ 1050. C'est ce que qu'il y a de mieux a faire avec ma carte abit vu que je ne veux pas trop dépenser.
