Excusez moi de polluer le forum mais j'ai un pb avec mon PIII - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:41:46
J'ai un CCO, et j'ai juste relié Vid2 et Vid3, ca donne du 1.9v direct, et 2.05v accesible dans le bios ( Cusl2 )
Marsh Posté le 22-04-2001 à 18:59:37
bonjour Ouam
Mr.Negre => va voir la :
http://www.hardocp.com/articles/in [...] ltage.html
et donc Ouam a raison
Marsh Posté le 22-04-2001 à 20:19:21
Akos merci pour l'url mais je l'avais déjà visité, imprimé j'ai aussi parcouru/imprimé tous les topics concernant l'affaire, mais y a pas moyen alors je sais pas moi mais est ce que c'est pas une protection de la mobo (Verrsion bios 1006A) ou quoi, j'y ai passé mon dimanche, je me suis bousillé les yeux, j'ai essayé toutes les combinaisons possible après avoir relié 3 fois mon Vid3 au Vss et que ça marche pas.
En fait le PC demarre et reste en attente (de quoi ?) une fois passé le bios de la SVGA.
J'ai monté mon VIO à 3.6 V c'est pareil
Sur les autres combinaisons (fantaisistes) il demarre mème pas donc y a bien quelque chose, j'ai arrèté de peur de griller mon CPU avec une mauvaise config.
Merci de votre aide, j'en peu plus je le veux ce p.... de gigahertz.
Marsh Posté le 22-04-2001 à 21:02:19
armageddon a écrit a écrit : J'ai un CCO, et j'ai juste relié Vid2 et Vid3, ca donne du 1.9v direct, et 2.05v accesible dans le bios ( Cusl2 ) |
Tu as essayé Vid2+Vid3 ensemble ??
Moi aussi les autres combinaisons ne marchait pas, sauf celle la !!
Marsh Posté le 22-04-2001 à 21:24:17
Comment vous faites avec une CUSL2 pour mettre la VIO à 3.6 V ?
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:00:12
cydrec a écrit a écrit : Comment vous faites avec une CUSL2 pour mettre la VIO à 3.6 V ? |
il y a un cavalier a cote de l'emplacement de la memoire
Marsh Posté le 22-04-2001 à 23:40:24
MrNegre => une petite idee :
- mets ton cpu sans les fils (voltage par default)
- vas dans le bios mets le voltage sur defaults
- tu fais la modif des deux pins
- et la a mon avis tu bout
Si juste avant de relier les pins tu mets plus 1.65 volts dans le bios (defaults + 0.5v par ex), alors quand tu relis les pins le voltage au redemarage devient plus de 2.05v (nouveau defaults + 0.5v par ex) ET LA PB : la cusl2 ne boot pas a plus de 2.05v : Je ne sais pas pourquoi !!!
[edit]--Message édité par akos--[/edit]
Marsh Posté le 23-04-2001 à 14:28:27
akos a écrit a écrit : MrNegre => une petite idee : - mets ton cpu sans les fils (voltage par default) - vas dans le bios mets le voltage sur defaults - tu fais la modif des deux pins - et la a mon avis tu bout Si juste avant de relier les pins tu mets plus 1.65 volts dans le bios (defaults + 0.5v par ex), alors quand tu relis les pins le voltage au redemarage devient plus de 2.05v (nouveau defaults + 0.5v par ex) ET LA PB : la cusl2 ne boot pas a plus de 2.05v : Je ne sais pas pourquoi !!! |
Merci du renseignement, désolé de te répondre aujourd'hui seulement, pcq ici je suis en RTC donc je me connecte ponctuellement et en plus hier j'ai du tout eteindre pour revoir mon montage.
Promis j'essaye ça pcq c'est logique ce que tu dis je te donne des news dès que je redemarre le PC.
Marsh Posté le 23-04-2001 à 18:41:17
Ca y est enfin j'ai mon 2.05V sur mon CPU en fait ça a tjrs marché VID3+VSS seulement comme un bleu je ne montait pas le ventirad pour faire mes tests pcq à 700 mhz 1.75 V il bootait sans ventirad, occasion m'est donné de constater que à 2.05v ça chauffe pas mal CAD dès que tu allume le PC il faut que ça soit refroidi sinon ça plante juste après le bios de la SVGA.
En tout ça maintenant ça boot sans pb à 1000 mhz en 2.05 j'ai essayé le 1050 mais meme en 2.1 V ça passe pas.
Il me reste plus qu'a rendre ça stable à 1000 pcq pour le moment il tiens 5 mn et ça fige.
En tout cas merci à tous et en particulierà AKOS pcq il m'a donné envie de tout recommencer, et sans ça ben je ne me serai jamais rendu compte de mon erreur. AKOS
Marsh Posté le 23-04-2001 à 20:07:10
envoie moi des fleurs
non, serieux, la cusl2 ne boot jamais en 2.1v (ou plus) meme pas la peine d'essayer, c'est un bug de la cm
Marsh Posté le 23-04-2001 à 22:19:28
akos a écrit a écrit : envoie moi des fleurs ![]() non, serieux, la cusl2 ne boot jamais en 2.1v (ou plus) meme pas la peine d'essayer, c'est un bug de la cm |
Du coup l'ablation de la broche VID2 me tente pour avoir un plus grand choix dans les Vcore. kestanpansse ?
Marsh Posté le 24-04-2001 à 00:28:51
- c'est une mauvaise idee : quand t uboot a froid, le cpu demare avec le voltage par "default" (donc en fait, le voltage donne par comment tu as relies les pins), donc si ce voltage n'est pas de 2.05v (le seul "vrai" choix) :
- tu plantes
- tu reboot en mod safe : 400 Mhz
- tu vends dans le bios
- tu refaits tes reglages (cas 3 -> 2)
- et tu boot propre a 2.05v et ton oc
Et une merde de plus pour asus §
Marsh Posté le 24-04-2001 à 10:53:36
akos a écrit a écrit : - c'est une mauvaise idee : quand t uboot a froid, le cpu demare avec le voltage par "default" (donc en fait, le voltage donne par comment tu as relies les pins), donc si ce voltage n'est pas de 2.05v (le seul "vrai" choix) : - tu plantes - tu reboot en mod safe : 400 Mhz - tu vends dans le bios - tu refaits tes reglages (cas 3 -> 2) - et tu boot propre a 2.05v et ton oc Et une merde de plus pour asus § |
STOOP ! on arrète tout plus d'amputation.
Merci et à bientôt
Marsh Posté le 22-04-2001 à 17:08:59
Désolé je sais que le sujet a été mainte fois traité mais moi je comprends pas.
J'ai une CUSL2-C et un PIII700E Cb0 SL3xx Philipines.
J'arrive pas a avoir le 2.05 V prévu en reliant les broches VIDX au VSS.
Alors je dois m'y prendre comme un branque ou alors j'ai un pb avec mon CPU, en fait quand je fait la manip, la machine demarre et fige sous le bios de la carte graphique GF2Mx.
Est ce que c'est arrivé à quelqu'un ?
J'ai essayé pour voir d'autres combinaisons et c pareil.
[edit]--Message édité par MrNEGRE--[/edit]
