Besoin de témoignages : qq'un a t'il monter un adaptateur 60/80? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-01-2002 à 21:53:12
J'avais aussi un Pal6035, je l'ai remplacé par un Aqua690 avec un Delta 60*60*25 et j'ai aussi découpé une ouverture sur le coté gauche du boitier pour remettre mon Sanyo Denki en extract résultat 21°C dans le boitier au repos comme en full
Marsh Posté le 10-01-2002 à 22:17:27
oui en allu et je suis pas sur que c'etait le bon choix
l'adap se met en resonnace avec le ventil
j'ai demonter et mis des joints, mais il chante encore
alors pour les oreilles le pied le 60*60 6000/rpm et un boucan du diable sont dans le placar et un gentil 80*80 2700/rpm a prit sa place et ma donner 4° de moins pour le cpu et ce aussi bien en pleine charge que sans rien faire.
par contre il faudra voir si une autre matiere offre moin de resonnance.
ha oui et puisque j'en suis la les enermax avec leur potar c'est de la merde a 20/22 DB autant soufler ou aspirer sur cpu avec une paille Mcdo et a fond plus de bruit qu'un classic 80*80 a 5400/rpm. donc si certain pense que c'est Le ventil (hein les jacky,par exemple il y en a plein d'autres) moi je pense que ca sent encore le beta test a un fric fous.
voila
[edtdd]--Message édité par mariolink--[/edtdd]
Marsh Posté le 10-01-2002 à 23:27:39
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Tout est dit ici,y'a un lien vers le site perso d'un forumeur,qui a fait exactement ce que tu veux faire,alpha pal6035+adapt 60/80+ventilo S2
Et le mec habite dans le sud,il fait chaud,et ca marche a merveille,dans un silence d'or
Marsh Posté le 11-01-2002 à 13:28:46
alors d'autres témoignages ?
Sinon, l'adaptateur, j'ai la possibilité de le prendre en cuivre (commande groupée HFR) ou en plastic (autre commande groupée), je prends quoi ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 17:31:01
| aspegic500mg a écrit a écrit : plastique !!! |
Pourquoi ?
Et sinon, j'ai vu sur le shéma de montage de mon pal6035, les vis qui fixent le ventilo sont hyper longues
: elle vont du haut du sanyo denki au bas du rad. Donc je ne pourrais pas fixer mon adaptateur, elles sont trop longues
Marsh Posté le 15-01-2002 à 18:50:41
J'ai fait un topic pour ca: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] &owntopic=
Et là j'attend mes ventilos pour pouvoir faire un test , normalement je recois tout demain ... L'adapt. est pret juste à la modifié pour acceuillir l'enermax ki fera 40CFM à pleine puissance ! (au lieu de 21 pour l'aqua
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:33:09
tout ça ne résoud malheureusement pas mes problèmes...
Je voudrais savoir comment je peux faire avec mes vis longues (si j'ai mal vu, possesseurs de pal6035, corrigez moi !) ??
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:38:14
Ben ouais elles sont trop longues de toute la hauteur du Sanyo.
Soit tu les coupes (il me semble que le filetage monte tres haut), soit t'en achetes des plus courtes.
Question qui n'a rien a voir : ca coute combien un S2 ? Ca se trouve facilement ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:40:04
Un S2 coute environ 80 fr et tu peux en trouver dans des commandes groupées sur le forum.
Enfin moi j'ai fait comme ça.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 20:46:39
Ok merci
Ca se trouve pas vraiment en magasin en France donc.
J'y penserai le jour ou je voudrais ameliorer mon 6035 que je trouve un poil leger d'origine. Auto-pub: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] c=1&trash=
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:01:36
Pkoi un adaptateur en plastique et pas en cuivre ????????????
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:05:53
bah parce que le cuivre c trop lourd (socket
) et pis en fait ça fait pas vraiment baisser la temp
Marsh Posté le 15-01-2002 à 21:15:04
| wildlike a écrit a écrit : bah parce que le cuivre c trop lourd (socket |
t sur ??
Et puis le cuivre tu pense que ca fait pas vraiment baisser la temp par rapport au plastoc ??
Marsh Posté le 15-01-2002 à 22:21:00
le cuivre est un tres bon conducteur par contre c'est tres lourd !
et la dissipation thermique en plus du rad negligable.
donc vive le platic c'est fansatique.
Marsh Posté le 10-01-2002 à 20:59:14
Je suis sur le point de commander un adaptateur 60/80 et un ventilateur silencieux S2 pour remplacer le sanyo denki de mon Alpha pal6035.
Sauf qu'avant de commander j'aimerais savoir si ils y en à qu'il l'ont fait, quels sont leurs gain en température et en bruit.
Comment il ont fait pour le monter, etc... C'est dur ?
Aussi, je ne voudrais ABSOLUMENT pas que ce soit dangereux que ce soit pour mon processeur ou autre chose...
Il y a t'il des risques ??
Des photos ?
