Mon adaptateur PAL 6035<->S2 / photos et plans !!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:37:24
Bon ta modif est pe etre efficace ms j aime po du tout la finition carton-scotch a 0.3? (et oui on pe plus dire 2 balle). Et le carton pour maintenir le S2
Ms bon c kler ke ca marche pour qq1 ki na pas envi de se prendre a la tete. Tu va me dire ke de tte facon tu va fermer ta tour ms c ca la finition, meme kan on voit pas fo ke ca soit bien fé.
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:41:26
| VW Seb a écrit a écrit : Ms bon c kler ke ca marche pour qq1 ki na pas envi de se prendre a la tete. Tu va me dire ke de tte facon tu va fermer ta tour ms c ca la finition, meme kan on voit pas fo ke ca soit bien fé. |
t'a tout compris mon pote, les néons, c'est pas fait pour moi
enfin, ça fait plouc mais j'ai des °C en moins et plus aucun bruit donc
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:44:23
C cool ke tu prenne mes critik km ca. D autre se serai nrv
Pour info moi nonplus jsuis po tres neon ms j aime bien kan c bien fini nikel propre
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:46:14
| VW Seb a écrit a écrit : j aime bien kan c bien fini nikel propre |
je vois ça : http://weber.sebastien.free.fr/clio.htm
Marsh Posté le 07-01-2002 à 23:06:01
je sais, mais la clio faisait bien plus jacky encore
allez, au lit
Marsh Posté le 07-01-2002 à 23:19:28
Jsuis po un jacky moi.
Je fé du tuning ms je suis po un jacky.
Et oui y en a ki pense voiture tuning=jacky et ben non....j aime bien le tuning ms jme la pete pas avec la sono a donf en passant a 150km/h en ville (d ailleur g po de sono).
Voila
Marsh Posté le 07-01-2002 à 23:57:24
| FRandon a écrit a écrit : ça ce passe par ici (vous m'en direz nes nouvelles...) http://f.randon.free.fr/adaptateur.html vos remarques seront les bienvenues. S2 rullez ! PS : uppez |
ben ce qui me chagrine C que tu ne gagnes que 3° en somme ; (j'ai aussi un Pal6035 sur lequel je voudrais bien monter un S2 ou S3 lorsque Yoyo64 me passera mon adaptateur 60->80)
alors je suis un peu déçu de 3 petits degrés..parceque le ventilo Sanyo-Denki actuel du Pal6035 je l'entends quasiment pas (Antec) ; donc je cherche plutot a perdre des degrés...
Marsh Posté le 08-01-2002 à 09:21:42
| kobaia a écrit a écrit : ben ce qui me chagrine C que tu ne gagnes que 3° en somme ; |
en 7V !
en 12V, je gagne entre 8 et 10° !!
mon obj était le bruit, je le repete : tour ouverte, j'ai plus nada comme bruit (ma cops peut enfin dormir
Marsh Posté le 09-01-2002 à 10:27:35
Bon,
a force de me dire que j'ai rien gagné, j'ai poussé mon OC...
je calculerai un superpi 32M ce WE pour tester si rock stable
maintenant : je pete 7090 à 3DM2000 au bench par defaut
pour 3DM2001, je fais moins car j'ai remis les 6.50
--> je perds plus de 600pts mais plus de plantages dus à la carte
Marsh Posté le 09-01-2002 à 13:16:47
dis c'est dur de monter l'adaptateur et le S2 à la place du sanyo denki du pal ??
Parce que moi j'aimerais faire pareil mais je ne suis pas un boss du bricolage...
Marsh Posté le 09-01-2002 à 14:19:27
Moi j ai fais la meme chose sur mon 6035 avec un ventilo de 10. Mais j'ai remplacé mon adaptateur en carton Golden Graams par une Tuperware découpé et de l'isolant noir pour limiter toute résistence @ l'air!! Et finalement c'est pas trop laid!
Marsh Posté le 09-01-2002 à 15:23:43
| MissaJarjarbinks a écrit a écrit : dis c'est dur de monter l'adaptateur et le S2 à la place du sanyo denki du pal ?? Parce que moi j'aimerais faire pareil mais je ne suis pas un boss du bricolage... |
j'ai du mettre 1 heures pour faire le patron, decouper et assembler le tout
apres il faut optimiser ton montage (ça prends + de temps)
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:15:17
| FRandon a écrit a écrit : j'ai du mettre 1 heures pour faire le patron, decouper et assembler le tout apres il faut optimiser ton montage (ça prends + de temps) |
non mais je ne parle pas du montage avec du carton.
Si je l'achète tout prèt, c dur à monter ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:48:16
OUPs
ben,
tu mets les 4 vis pour le fixer au rad
tu mets les 4 vis pour fixer le ventilo sur l'adapt
oulala 8 vis à mettre
Marsh Posté le 09-01-2002 à 16:51:32
| FRandon a écrit a écrit : OUPs ben, tu mets les 4 vis pour le fixer au rad tu mets les 4 vis pour fixer le ventilo sur l'adapt oulala 8 vis à mettre |
il vaut enlever la jupe du pal?
il y a des trous pour mettre les vis sur le rad ?
Marsh Posté le 09-01-2002 à 17:03:41
Le Sanyo Denky d'origine sur la PAL6035MUC est en extraction...
Lorsqu'on remplace ce venilo sur un Alpha par un ensemble Adaptateur 80>60+ Ventilo de 80; le 80 on le met en extraction d'air , ou en soufflerie
Marsh Posté le 09-01-2002 à 18:23:38
comme sur ma page
tu gardes la jupe et tu le mets en extract
Marsh Posté le 17-01-2002 à 23:18:20
j'ai mis à jour ma page
y a des tofs en +
Marsh Posté le 18-01-2002 à 00:00:38
Ptite erreur sur ton site: A la fin tu ve faire rentrer de l'air vrai ds ta tour....
Corrige cela vite fé bien fé
Marsh Posté le 18-01-2002 à 08:19:06
Tu l'as mis en aspi ou en soufflerie ton S2
Marsh Posté le 18-01-2002 à 12:44:22
| VW Seb a écrit a écrit : Ptite erreur sur ton site: A la fin tu ve faire rentrer de l'air vrai ds ta tour.... Corrige cela vite fé bien fé |
Petite erreur sur ton site: A la fin tu veux faire rentrer de l'air vrai danss ta tour....
Corrige cela vite fait bien fait
j'en ai autand à ton service
merci quand même !
Marsh Posté le 18-01-2002 à 13:04:37
petite question:
j'ai un athlon slot A 800Mhz avec un vos 32 dessus ( 2x 60x60mm come ventilo, taille du radiateur : 120x80)
est ce que quelqu'un pense que je peux ( avec un adaptateur fait maison ) mettre un S2 dessus en 7V .
est ce que ce sera suffisant .
d'apres mes recherches , les 2 ventilos devellopent 24m3/h ( environ 15 cfm chacun ) (et surtout 36dB)
a votre avis ?
sachant que je ne vaux pas oc mon proc , je veux plutot un truc silencieux.
autrement , dans le meme style un papst 8412NGL.(12db )
Marsh Posté le 19-01-2002 à 10:58:07
un athlon slot A 800Mhz c'est pas la mort !!
sinon, j'ai terminé ma page, j'ai changé les 2 ou 3 captures foireuses ce matin
Marsh Posté le 07-01-2002 à 22:30:28
S2 rullez !
PS : uppez
Cdlt,
