Problème FPS / CS GO - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:36:32
Bah, t'es sur une plateforme mobile, tu es plus limité par la température ... ton CPU doit avoir chaud et donc baisser un peu en perfs. As tu un système pour accélérer la ventilation du châssis (genre un bouton qui fout la ventilation à fond quoi ^^) ?
As tu nettoyé le système de ventilation, peut-être est-il encrassé / empoussiéré.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:40:23
| Mini_BN a écrit : Bah, t'es sur une plateforme mobile, tu es plus limité par la température ... ton CPU doit avoir chaud et donc baisser un peu en perfs. As tu un système pour accélérer la ventilation du châssis (genre un bouton qui fout la ventilation à fond quoi ^^) ? |
Non j'ai pas... tu pense que je devrais acheté un ventilo externe ?
Je joue en low j'ai vu sur les bench que je devrais etre a 200 fps constant
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:22:54
Commence par ouvrir ton pc et passer un coup d'aspi / pinceau / compresseur pour virer la poussière, mais si en low ça marche pas comme ça le devrait, c'est un probleme CPU et non GPU
Pour avoir les tempés, lance du stress test et monitore ta carte graph avec GPU-Z (onglet sensor), et pour le CPU, regarde les tempés avec Core Temp. (Unigean Heaven sera tres bien pour le GPU, et OCCT pour le CPU. Si les tempés sont bonnes, alors le probleme est logiciel.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:27:26
Quoi qu'il arrive ton écran est au maximum un 60Hz, donc que tu aies 60fps ou 600 tu verras strictement la même chose au final.
Donc tant que tu es au-dessus de 60 pas de problème.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:32:01
| zerist a écrit : Quoi qu'il arrive ton écran est au maximum un 60Hz |
Non, il joue sur un écran externe en 144Hz, j'ai failli passer à côté aussi.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 13:36:32
| artouillassse a écrit : |
Ok raté, je sors.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 14:07:55
| Mini_BN a écrit : Commence par ouvrir ton pc et passer un coup d'aspi / pinceau / compresseur pour virer la poussière, mais si en low ça marche pas comme ça le devrait, c'est un probleme CPU et non GPU |
J'essaye ce soir, je te tiendrais au courant !
merci beaucoup pour ton aide
Marsh Posté le 14-09-2016 à 18:57:47
Après nettoyage de l'ordi + test avec Heaven et OCCT
Le GPU : temperature max = 87°
LE CPU : tempurature max = 99°
est-ce normal ?
Je vous joint une image des fps que je devrais faire sur cs go ci dessous
10 ème lignes
Marsh Posté le 14-09-2016 à 22:06:51
Non, 99° le CPU, il a beaucoup trop chaud.
Un démontage / nettoyage du PC s'impose. Éventuellement, un remplacement de la pate thermique si besoin.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 08:53:24
| Mini_BN a écrit : Non, 99° le CPU, il a beaucoup trop chaud. |
j'ai démonté, aspi + pinceau... le cpu sous occt tourne à 94-95° et à fait un pic a 99°
quoi faire ? tu pense que c'est la pate ?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:03:03
| jukss a écrit : |
Tu peux toujours remplacer la pâte, ça ne peut faire que du bien.
Sinon, je pense surtout que comme dans beaucoup de laptops (même certaines grandes marques…), le refroidissement est mal conçu et ne permet donc pas d'exploiter la puissance disponible du CPU.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:03:21
Pâte sèche ou système de ventil HS (caloduque plié et/ou ventilo mort) pour moi.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 09:59:33
c'est de la merde de jouer sur laptop, j'avais eu le même problème le gpu à 70° sur le bureau et plus de 100° en jeu. J'avais fait venir le SAV et ils ont rien pu faire le portable était juste mal concu, la cg a fini par cramé au bout de 2 ans.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:04:00
| iparmenioni a écrit : c'est de la merde de jouer sur laptop, j'avais eu le même problème le gpu à 70° sur le bureau et plus de 100° en jeu. J'avais fait venir le SAV et ils ont rien pu faire le portable était juste mal concu, la cg a fini par cramé au bout de 2 ans. |
Oui, combien de fois j'ai connu des gens qui m'ont dit «j'ai un portable HP neuf, c'est de la bombe avec un i7, blabla, sauf que bah le i7 dès que tu lance un jeu il surchauffe».
Beaucoup (trop) de portables de grandes marques jouent le marketing avec des i7 et des grosses cg, mais rognent tellement sur les systèmes de refroidissement pour faire moins cher/plus fin, qu'au final le matos est inutilisable.
Au final les seuls portables qui sont convenablement refroidis sont les portables «gaming», mais forcément, c'est plus cher, plus lourd, et plus volumineux.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:44:24
| Kyjja a écrit : |
J'ai redémonté ce matin, pour regarder si la pâte était sec, apparemment normal... je vais en acheter tout à l'heure pour la changer quand même ce soir.
Pensez-vous que mes problèmes de FPS viennent du CPU qui chauffe ?
car sous OCCT je suis à 95° mais pas forcement sur CS GO (j'ai pas regardé) mais sur le bureau sans OCCT je suis à 50°
Mes deux ventilos tournent, pensez-vous que faut que j'achète un ventilo externe pour mettre sous l'ordi ?
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:46:51
Quand le fps drop sans raison surtout avec ces température c'est qu'il throttle, valable aussi pour le gpu.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:49:42
| jukss a écrit : mais sur le bureau sans OCCT je suis à 50° |
Ça confirme un gros problème de refroidissement, un CPU au repos ne devrait pas dépasser les 40°C grand maximum…
Marsh Posté le 15-09-2016 à 10:55:52
| zerist a écrit : |
quoi faire alors ?
Je suis entre 45° et 50° sur bureau
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:00:19
| jukss a écrit : |
Changer la pâte, vérifier que le système de refroidissement n'est pas endommagé (caloduc tordu, ventilo qui ne tourne pas, que sais-je…).
Si ça change rien, c'est que ton portable est mal conçu et y'a rien à y faire.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:49:56
| zerist a écrit : |
Pourtant le Clevo p150em est utilisé par beaucoup de personnes pour en faire un laptop gamer...
Je pense tout de même pouvoir espérer mieux que des Fps instable sur CS GO (80 à 150) avec un, i7-3610 QM + une GTX 675 M + et un écran 144 Hz ...
Marsh Posté le 15-09-2016 à 11:54:30
| jukss a écrit : |
Si le tout est mal refroidi, tu pourrais bien avoir un i7-6950X et une GTX Titan que les perfs seraient les mêmes…
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:07:50
Les gars, on est sur du lenovo, et vu l'épaisseur de machin, je doute que le châssis soit mal conçu.
Sinon oui, pour la Nieme fois, ton probleme de FPS non constant et anormalement bas c'est lié aux tempés.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:40:20
Si sous garantie je me prendrais pas la tête et je renverrais tout ça ![]()
Marsh Posté le 15-09-2016 à 13:49:42
| Mini_BN a écrit : Les gars, on est sur du lenovo, et vu l'épaisseur de machin, je doute que le châssis soit mal conçu. |
Jai acheté la pate thermique, ce soir j'essaye.
En tout cas merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 15-09-2016 à 16:33:15
Vendre un laptop qui surchauffe ...
1 - c'est pas tres honnete (à moins de baisser le prix en conséquence)
2 - si baisse du prix, ça vaut pas le coup
3 - Obiwan trouve toujours la solution.
Je ne pense sincèrement pas que ton PC soit mal conçu, je pense plutot qu'il y a un probleme qui fait que ça chauffe trop
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:23:12
Les TDP sont donnés pour 45 W pour le CPU et 100W pour le GPU.
Autant le GPU devrait chauffer, autant le CPU ça devrait normalement aller, surtout vu la tête du refroidissement => http://www.chip.pl/images/testy/no [...] ge_preview
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:49:21
Est-ce que le PC souffle fort en charge ? S'il ne souffle pas, c'est qu'il y a un probleme car à 99° ça devrait être à fond.
Marsh Posté le 15-09-2016 à 17:50:07
| Kyjja a écrit : Les TDP sont donnés pour 45 W pour le CPU et 100W pour le GPU. |
Alors d’où vient le problème selon toi
Marsh Posté le 15-09-2016 à 18:34:00
| Kyjja a écrit : |
Marsh Posté le 15-09-2016 à 21:15:34
Comme ont dit mes VDD, 100°C c'est beaucoup trop pour un CPU. C'est vers cette température là qu'il commence à baisser le couple fréq/tension pour réduire la température.
Essaie de changer la pâte thermique et vérifie aussi que le ventilateur tourne bien. Soit tu mets ta main sur les deux sorties ventilateurs (pour voir si il y a bien de l'air qui sort, évidemment) et s'il est chaud. S'il n'est pas, soit le contact caloduc/CPU se fait mal, soit le ventilateur ne tourne pas
Marsh Posté le 16-09-2016 à 10:56:12
J'ai mis de la pâte thermique, mais cela ne m'a pas boosté ni stabilisé met fps, mais ça a baissé de 3 à 4° mes temp
Par contre j'ai suivi cet vidéo https://www.youtube.com/watch?v=GqBiMhOSd3M
Je fait donc toutes les manip et je lance le jeux et la bim 250 fps
Je vous remercie tous beaucoup pour votre aide !
Marsh Posté le 16-09-2016 à 11:28:50
Faudrait quand même que tu trouves un moyen de gérer la ventilation GPU / CPU, pour que ça monte moins haut.
Si yu installes MSI afterburner, tu sais créer une courbe perso pour le GPU ? (genre pour l'empecher de monter à + de 80°)
Pour le CPU ... c'est plus compliqué, et c'est pas la bonne section ^^
Marsh Posté le 16-09-2016 à 13:06:10
| Mini_BN a écrit : Faudrait quand même que tu trouves un moyen de gérer la ventilation GPU / CPU, pour que ça monte moins haut. |
Non, je connais pas ce programme mais le Le GPU : temperature max = 87° et le CPU : tempurature max = 99° c'est seulement avec OCCT et Heaven
quand je suis ingame je suis à beaucoup moins.. J’essayerai de regarder MSI afterburnner
Marsh Posté le 16-09-2016 à 13:22:24
Essayes de modifier la vitesse pour le GPU avec afterburner, ça sera déjà ça.
Marsh Posté le 14-09-2016 à 12:02:24
.... et surtout mes fps ne sont pas stable.
J'aimerais avoir votre avis, car j'ai un problème avec mes fps sur CS GO..
J'ai un laptop clevo p150em avec i7-3610qm et une carte graphique GTX 675M
avec un écran asus VG248QE 144HZ
et je fait entre 80 et 150 FPS
Avez vous des idée
Merci d'avance
