Besoin d'aide pour alimenter un circuit. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2006 à 02:02:57
Un transformateur qui au primaire prend ton 5.5V et en ressort du 1.5V au secondaire...c la seule idée qui me vient en tete mais bon je sais pas si c'est possible
Marsh Posté le 15-08-2006 à 18:27:28
mouais je peux essayer... sinon j'essaye toujours de trouver un moyen, je fais des tests, des simulations... m'enfin je m'yconnait pas assez pour vraiment trouver un système simple et efficace...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:45:33
tu alimente ton relais en 5.5V et tu met un régulateur LM317 qui a une tension de réf de 1.2V donc tu aura si tu branche la patte réf a la masse, tu aura 1.2 V a la sortie du régulateur...
autrement pour les relais c'est pas grave si tu met plus de tension, suffi de mettre une résistance en série a la bobine du relais!
Marsh Posté le 17-08-2006 à 22:16:28
oui mais cest ca le probleme, c'est que le relais a besoin d'une tension supérieure au circuit.
Donc en gros c'est le circuit que j'ai peur de cramer. pas le relais, lui il suporte le 12V
En tous cas merci Swissforever...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:09:11
oui mais avec un régulateur de tension il n'y a plus que le blem de puissance du régulateur qui deviens chiant!
Marsh Posté le 18-08-2006 à 20:13:51
ha ouii! pas bête pas bête! je n'y avait pas pensé...
Ben j'essairais alors...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 09:28:33
mais attention avec la puissance, je sais pas combien tir ton circuit mais avec disons 100mA, ca fais, P=Vcc-Vref*I = 12-1.2*0.1=1.1W environ, donc là c'est la limite je pense qu'il va etre brulant si tu ne met pas de radiateur
Marsh Posté le 05-09-2006 à 23:34:07
ho non ta pas démonter ton petit reveil je l'aimé bien moi.
Marsh Posté le 14-08-2006 à 12:09:33
Je suis dans un projet (chut c'est secret
Le circuit fonctionne a une tension de 1,2V (pile rechargeable).
La partie comande était reliée a a la partie opérative par 3 fils: +, - et 0.
En fait quand c'est l'heure (qu'on a programée au préalable) le programateur laisse passé une tension, a la borne 0 de 1,2V.Autrement il ne laisse rien passé. En gros c'est un signal binaire (0 ou 1
Mon probleme est que je veux utiliser ce circuit, pour controler un relais (qui enclenche ensuite un moteur). Or ce relais a une tension nominale de 5V.
J'ai récupéré une alime de réveil , censé délivrer du 3V et qui en délivre 5.5V (
Mais je veux alimenter le circuit ET le relais avec l'alim (en même temps j'suis un peu obligé...). Donc ma question est:
Est-ce possible d'alimenter le relais en 5,5V, et ensuite le circuit en 1,5V. Et si c'est possible, comment? et dans ce cas quelle est la valeur des résistances ou des compsants a mettre? (ben oui j'ai pas tout compris avec la loi d'Homs
(et en plus je passe en STI électronique.. nan mais vraiment
Je vous remercie d'avance, si vous pouvez m'aider, ca m'arangerais très beaucoup....
