Pb USB3.0 avec Carte mère ASUS Z87 PRO C2
Pb USB3.0 avec Carte mère ASUS Z87 PRO C2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2013 à 00:56:58
J'ai un petit problème avec les ports usb3.0 de la carte mère ASUS Z87 PRO C2.
En effet je n'arrive pas à faire fonctionner mes disques durs externes Western Digital 2.0/3.0 WD Elements Portable et My Passport sur les ports USB3.0. Cependant ils marchent parfaitement sur les ports USB2.0, mais du coup pas au débit que je souhaite. Sinon les ports USB3.0 fonctionnent avec les périphériques fonctionnant uniquement en USB2.0, tels ma carte son externe ou mes contrôleurs MIDI.
Donc pour résumer:
DD usb3 sur USB3.0 --> rien
DD usb3 sur USB2.0 --> marche
périphérique usb 2 sur USB3.0 --> marche
périphérique usb 2 sur USB2.0 --> marche
Voilou vous avez une idée ? :)
Cordialement
Message édité par picsoucpufanerror le 28-10-2013 à 01:01:21
Marsh Posté le 28-10-2013 à 08:08:11
Donc pour résumer:
Cordialement
C'est le pb récurent avec les Western Digital en USB 3 mais tu ne dis pas si ils ne sont pas reconnus du tout ou si ils se  arreteent de fonctionner de temps en temps
Quelques pistes : (je ne parle pas des pilotes USB3 et du cable )
Regarde dans le bios et vire tout ce qui est éco d'énergie (regard si  les C7 sont atifs ou pas)
Ensuite la meme chose via windows (options d'alimentation et indiquer que tu ne veux pas que le HD se mette en veille) idem pour chaque port USB
Regarde dans CrystalDiskInfo  (controle AAM/APM)
Tu devrais avoir ca ;
http://nsa34.casimages.com/img/2013/10/28/131028080645572173.jpg
J'avais un Western Digital qui lorsque je le connectais en USB3 restait avec ses tetes parquées (la commande ne passait pas) Bug du firmware du disque résolu par la suite (n'oublie pas les maj du bios des HD western digital)
http://www.forum-des-portables-asu [...] cliquetis/
Tu n'aurais pas un truc type AI Boost (utilitaire Asus) pour l'USB 3 d'installé  ?  Il y a peut etre une incompatibilité
Marsh Posté le 28-10-2013 à 09:10:16
Petit sondage en passant, tu n'as pas eu de problème de connexion avec le connecteur usb 3.0 de la carte mère?
Marsh Posté le 04-11-2013 à 07:55:52
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu en désactivant iusb3mon.exe  :)
