aide sur o/c et éclaircissement - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-08-2006 à 11:51:25
eh bien, si tu n'as pas encore fait de modif dans le bios, la ram doit etre configurée suivant le SPD donc pas de soucis.
Pour une premiere etape, OC du proc, tu dois augmenter le FSB, et realiser des test de stabilité systématiquement. Pour le D805 commence par pas de 10MHz.
quand le systeme devient instable, augmente le Vcore d'un pas, puis de nouveau test de stabilité. tu augmente le Vcore jusqu'à ce que le systeme soit de nouveau stable, MAIS ATTENTION TON PROC VA CHAUFFER ENORMEMENT passé une certaine tension.
Quand c'est stabilisé, tu peux recommencer au monter le FSB, puis le Vcore.... ainsi de suite jusqu'à obtenir le max.
Quand ton proc est OC, tu passe à la ram!
Voilà, pour info, je suis en train d'OC mon D805, je suis rendu à 4GHz, soit FSB=200MHz à 1.6V. le systeme est stable mais le boot irrégulier
   n'oublie pas de refroidir correctement ton proc!
Marsh Posté le 09-08-2006 à 14:11:57
pense a l'hypertransport (met le a x3)et a regarder a quelle fsb tourne t memoire avec cpuz
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:22:17
merci pour vos réponses ! ça va m'aider pas mal
je suis revenu de vacances
Par contre j'ai pas bien compris cette histoire de desynch la ram pour avoir un meilleur o/c
je ferai une recherche par la suite
Marsh Posté le 24-08-2006 à 21:28:12
En fait, on désychro la ram si elle ne supporte pas la hausse du fsb.
Pour OC ton D805 de facon efficace, je te consille tout de même un bon radiateur et une bonne alimentation, car une fois à 3.8ghz, il prend presque 200w en full (seul).
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:10:56
Ptite question sur ce topic on verra si on peut me répondre.
Je viens de faire une acquisition d'un pentium d805 une CM P5ND2-SLI - 2Go de RAM G.SKILL 5400 extreme edition j'ai une fortron 400W
bref ce qui était généralement conseillé pour ce genre de config avec la prétention de vouloir l'o/c
seulement voila je suis confronté à un petit souci l'o/c eh oui de mon temps pour o/c un pentium 150 en 166 ou 180Mhz suffisait de déplacer un jump ! maintenant faut faire quelques ptits réglages dans le bios et j'ai un peu délaissé cette partie pendant un bon moment...
J'en viens à vous pour me conseiller sur ce que je dois régler, sachant que je me retrouve avec des valeurs dans le bios qui ne correspondent en rien à ce qui est indiqué dans les divers post sur l'o/c de p805d
genre un fsb à 533 ou 633 mhz si mes souvenirs sont bons.
j'ai o/c le proc avec ai booster le ptit logiciel sympa d'asus, mais à 3.2Ghz ça me fait planter windows et écran bleu. Il faut peut être que je desynch ma mémoire ram, enfin je sais pas je m'en remets à vous merci !
