BE6 II et Céléron 900 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:04:45
le céléron 566 est un PPGA je crois
par hasard (je ne me rappele plus), le 900 ne serait pas FC-PPGA? (d'où une imcompatibilité avec l'adaptateur)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:09:03
Non, les Céleon sont passés en FCPGA depuis les 533. De toute façon, l'adaptateur fais PPGA et FCPGA.
Le problème doit venir d'ailleurs mais d'ou ??
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:14:40
si ca peux t'aider:
l'adaptateur, je crois pas que ca reglera le pb
d'autre part sur ma bh6 1.1, le sloket3 c moins bien
qu'un noname...
mets les reglages sur auto pour l'adaptateur
flashe ton bios CM
déconnecte tes periphériques et demarre pour voir...
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:17:28
J'ai essayé en auto et en manuel mais rien ne change .
Pour le voltage, j'ai essayé de 1.75 à 2.00 V rien non plus.
Quant au Bios, c'est le dernier disponible (XU il me semble)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:30:54
t'as trop fumé bigbud
ça doit etre plutot ça
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:38:05
| frandon a écrit a écrit : t'as trop fumé bigbud ça doit etre plutot ça |
Ca m'arrangerait si ne n'était que ça mais de toute façon, je ne fume pas...
D'autres suggestions ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 13:56:18
| popoles a écrit a écrit : Salut, et la sdram est bien pc100 ? |
512 Mo en PC 133. Avec mon 566, je tourne en ce moment à 952 Mhz (fréquence de bus de 112) sans problème mais pas stable sous de grosses applications ou jeux 3D.
Marsh Posté le 16-10-2001 à 14:53:13
J'ai une Be6/2 V1.0 et un Abit SlotKET3 configuré sur "Default" (avec un Soltek SL02++ ça passe aussi) et pas de blême avec mon 900@1170 (même si j'aurais bien aimé 1200) et avec 512Mo de RAM (2 barettes de 256Mo) à 129 de FSB et CAS2.
J'ai le bios XU qui reconnait mon 900 comme un 600 (9*66 au lieu de 9*100) mais en passant par le SoftMenu3 du bios, je configure en User Define et je lui met 9* 129 et ça passe (mais pas au-dessus...).
Un conseil, bouge le cavalier de reset CMOS sur ta mobo ou enlève la pile et essaie de démarrer sans pour remettre les paramètres bios par défaut (ça m'a aidé en passant du P3 800 au Celeron 600 sur ma vieille bh6 V1.0)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 16:58:26
Je crois que je vais attendre le Slotket 3 et réessayer avec.
Je reposte dès que j'ai du neuf.
Marsh Posté le 18-10-2001 à 10:28:59
Alors, on en est où?
Marsh Posté le 18-10-2001 à 12:28:13
| vipecs a écrit a écrit : Alors, on en est où? |
Pas encore reçu le Slotket...j'attends.
Marsh Posté le 25-10-2001 à 20:02:58
Ca y est enfin, j'ai le Slotket Abit mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Je m'explique : j'ai installé impatiemment le processeur sur l'adaptateur, un peu d'Artic Silver et zou, tout ça dans la machine. Le proc. est reconnu comme un 600, jusque la tout va bien. Modif manuelle dans le Bios et voila un 901 qui s'affiche au voltage d'origine (1.75V). Windows 2000 commence à booter et plante exactement au même endroit qu'avant ---> retour au point de départ.
J'ai augmenté progressivement le voltage et windows progressait doucement dans son démarrage avant de planter. A 1.90 V, j'ai réussi à teminer le démarrage de Windows et freeze au lancement d'une application.
J'en ai eu assez et j'ai mis le voltage à 2V et 133 de FSB et là, O surprise, je démarre normalement à 1200....
C'est tout de même un peu bizarre. J'ai fait le bench Sandra sans problème et j'ai testé 15 minutes de CPUBurn 3. Ca chauffe pas mal mais ça tient.
La démo Serious Sam l'a tué sur place...pas même le temps de démarrer.
J'ai revu tout cela à la baisse et je tourne maintenant en 1.90 V à 1100 sans trop de problème apparent : il tient en 3D et en CPU Burn sans trop chauffer (je ne l'ai pas testé trop longtemps tout de même). Je vais commencer doucement le rodage et on verra.
Je me demande tout de même d'ou ce problème peut venir. En fait, je viens de me rendre compte que mon 566@920 ne démarrait pas non plus à 566 au voltage d'origine (1.5V) mais il lui fallait dans les 1.80 V.....Bizarre non ????
Marsh Posté le 26-10-2001 à 07:31:02
les 566 n'ont 1.5v comme voltage d'origine c plutot 1.65v il me semble
Marsh Posté le 26-10-2001 à 12:52:07
| reglisse a écrit a écrit : les 566 n'ont 1.5v comme voltage d'origine c plutot 1.65v il me semble |
C'est bien 1.5 V; je l'ai sous les yeux.//
Marsh Posté le 29-10-2001 à 07:57:51
Ca y est, il démarre enfin correctement; il tourne maintenant normalement à 900 Mhz à 1V75, voltage d'origine. IL était très instable à 1100 sous 1.85 V, surtout en 3D mais le problème est maintenant réglé. A cette fréquence, il ne chauffe pas beaucoup mais dès que je monte un peu le voltage pour gagner quelques Mhz, il atteint allègrement les 60 °C sous BurnP6. Je pense que je vais devoir changer mon Golden Orb contre quelque chose de plus conséquent...peut-être un Aqua 690 si ça passe sur mon Slotket...
Marsh Posté le 29-10-2001 à 09:59:49
CHez moi, j'ai un SlotKET3 avec un Aqua 690!
Un condensateur de l'adaptateur gêne pour y monter l'aqua690 donc, tu as deux choix :
Voilà!
Marsh Posté le 29-10-2001 à 10:02:13
Pour info, je suis à 1170 très très stable à 1.9V sur slotKET3 et Be6/2 V1.0 refroidit par Aqua 690.
Voir mon profil pour plus d'infos.
Marsh Posté le 29-10-2001 à 10:07:55
| Bigbud a écrit a écrit : il atteint allègrement les 60 °C sous BurnP6. Je pense que je vais devoir changer mon Golden Orb contre quelque chose de plus conséquent...peut-être un Aqua 690 si ça passe sur mon Slotket... |
je sais pas si ça vaudra le coup :
c900@1200 sous 1.85V + pal 6035 MUC, mes T° boitier semi ouvert sans ventilation à l'intéreuir du PC :
sous W : 34
aprés 30 min de jeu (soldier of fortune en ce moment) 48
sous toast : 55
sous burnp6 : en 30s j'atteinds 58 puis stable
Marsh Posté le 16-10-2001 à 12:47:46
Je viens de recevoir mon CII 900 que je me suis empressé d'installer sur ma BE6 II avec adaptateur noname. Tout ça fonctionnait très bien avec mon C2 566@910 mais la, rien du tout.
Le PC démarre, reconnait le processeur puis windows démarre et s'arrête très rapidement au niveau de l'installation des connexions réseaux (c'est Win 2000).
En fait, l'écran freeze, la led du disque dur reste fixe et je ne peux que rebooter le PC.
J'ai essayé tous les réglages possibles et imaginables sur l'adaptateur. J'ai essayé de le démarrer mais avec un FSB de 66 comme avec un de 100 ou de 133 et il bloque toujours au même endroit. J'ai essayé le processeur et l'adaptetateur sur une MSI 6199 VA qui normalement ne le supporte pas et la, Win ME démarre sans problème; juste la carte mêre qui m'indique qu'il y a un pb matériel.
J'attends d'ici peu un adaptateur Slotket 3 d'Abit en espérant que ça réglera le pb.
Pourtant, ça fonctionne à 901 avec le C2 566 alors qu'avec le 900, ça ne fonctionne pas à 900 !!!!
Si quelqu'un peut m'aider sans me dire de changer de CM....
Parce que si c'est le cas, c'en est fini d'Intel !!!
