QUEL VENTILO UTILISER pour CELERON 800 sur BE6-II ???? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:14:17
pour un sceleron 800,tu prend n'importe quoi, si tu o/c aqua ou alpha si t'aime le silence.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:28:31
le monsieur a dit qu'il n'y avait que 5cms...
l'alpha passera pas!
Peut-etre un golden orb?-> ca doit passer tout juste
a voir
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:57:38
Golden Orb...Oui, a voir !!
le truc c'est qu'il y a un ventilo de chez www.ELANVITAL.com qui correspondrait bien puisqu'il est fait pour les Celeron 1GHZ-1.2 GHZ et il fait 4.1 cm ...(radiateur+ventilo)
mais je ne sais pas ou me le procurer !!!
Si quelqu'un sait !!!!???
Je vais voir à quoi ca ressemble un Golden Orb...
MA config est du genre:
CPU adapt FCPGA
| | RAM
| <5cm> |
Marsh Posté le 11-10-2001 à 12:26:25
J'ai une BE6 II avec adaptateur et Céléron 2 566@910 avec un Golden Orb et ça passe très bien (mes trois slots de RAM sont occupés). Le processeur ne chauffe pas trop; par contre si tu veux un meilleur refroidissement il va falloir un ventilo plus puissant avec un plus gros dissipateur donc tu vas perdre un slot de Ram....à toi de voir
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:35:15
Cool !!!
Pourrais-tu me dire quelles sont les valeurs de Température que tu as dans le BIOS pour le systéme et le CPU ???
Pour info, moi je tourne à 22-23°C pour le systéme et 35-38°C
pour le CPU.
Oui, j'ai vu que le "Golden Orb." voire le "mini copper Orb." devrait faire l'affaire....
A VOIR UN OVERCLOCK d'un CELERON 1GHZ @ 1.2GHZ sur BE6-II
sur www.overclokers.com !!!
[Pas de publicité SVP] [NON]
[c'est de l'information] [OUI]
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:35:24
Cool !!!
pour le CPU.
Marsh Posté le 14-10-2001 à 19:02:08
En usage standard, je tourne vers le 37-39 ° pour le CPU; au max avec BurnP6, je suis monté avec ce voltage à 53 ° sans plantage.
Je vais apsser d'ici très peu de temps au Céléron 900 avec le Golden Orb, on verra bien ce que ça va donner.
Marsh Posté le 16-10-2001 à 14:57:50
Le golden Orb devrait être juste en burn car mon Cel 900 sur SlotKET3 (je tord un peu le condo à gauche du socket pour que l'aqua passe) et Be6/2 et Aqua690 (tAISOL 760), je monte à 39° sous BurnMMX et je fais des pointes à 65° sous BurnBX (du Pack Cpuburn3 je précise)
Marsh Posté le 16-10-2001 à 15:10:28
Pour le silence, le molex est bien sauf que ca risque de chauffer pas mal... avant de tuer ma be6-2 mon celeron 800@1000 à l'epoque depassait les 65 degres en 30secondes sous burnBx !!! et j'avais que 2 slot MEM utilisés. Donc molex si tu n'o/c pas.
PS: mainteant avec une TUSL2c j'ai perdu 10 degrés tout en passant à 1120 mhz.
Marsh Posté le 16-10-2001 à 17:17:10
| vipecs a écrit a écrit : Le golden Orb devrait être juste en burn car mon Cel 900 sur SlotKET3 (je tord un peu le condo à gauche du socket pour que l'aqua passe) et Be6/2 et Aqua690 (tAISOL 760), je monte à 39° sous BurnMMX et je fais des pointes à 65° sous BurnBX (du Pack Cpuburn3 je précise) |
Ton Taisol 760 te permet de garder tes trois slots de mémoire ou tu dois en condamner un?
Je suis passé au Golden Orb justement parce que le ventilateur que j'avais était trop gros et me condamnait un slot.
Marsh Posté le 16-10-2001 à 18:51:17
J'en perds un malheureusement...
Idem avec mon Alpha PEP66U
Mais bon, 2 barettes de 256Mo me suffisent amplement.
Marsh Posté le 18-10-2001 à 23:24:40
| vipecs a écrit a écrit : J'en perds un malheureusement... Idem avec mon Alpha PEP66U Mais bon, 2 barettes de 256Mo me suffisent amplement. |
Ton alpha PEP66U est bien sur une be6-II, ca gene pas trop, ou pas trop lourd sur l'adaptateur, car, le ventirad est imposant!!!!
Sinon, au niveau silence, par rapport à un golden orb, pep66u, c'est mieux ?
Marsh Posté le 19-10-2001 à 00:10:52
Plus silencieux (avec le ventilo 6*6 Sanyo Denki), bien meilleur niveau refroidissement et mon boitier est couché donc ça dérange pas.
J'ai monté un Aqua690 sur mon proc il y a pas longtemps et il refroidi aussi bien que l'Alpha mais avec une meilleur fixation car pour ça l'Alpha, c pas génial.
La fixation se détend et le rad n'excerce plus une pression uniforme sur le core du proc...
Marsh Posté le 29-10-2001 à 18:18:11
apres avoir lu pas mal de test du golden Orb. on peut dire qu'il est comparable à celui que j'ai !! mais il est plus silencieux.
je suis à 40°C et 24 pour un cel 800@900.
Alors je ne sais toukours pas quoi prendre qui soit petit et qui me permette un gain aussi génial !!
quelqu'un aurait-il la possibilité d'acheter un ELANVITAL par l'intermediaire de sa boite ou je ne sais quoi dans le genre...
Marsh Posté le 31-10-2001 à 09:23:03
ben si t as du fric
ben tu te prends un PEP66 c est pas mal ca au pire t aura un slot de ram qui sera occupe !
sinon si t as moins detunes ben tu lui colle un Gloden orb sinon
tu fais comme moi je lui ai mis un Polar logic
et mon celeron 2 633/1100 et il est a 39°
voila !
Marsh Posté le 31-10-2001 à 10:07:00
En plus je vends mon PEP66U avec ventilo Sanyo Denki.
Y'a juste la fixation à bricoler un peu.
250F avec le spacer cuivre spéciale coppermine.
Marsh Posté le 31-10-2001 à 10:29:02
pourkoi un spacer en plus ? car sur le pep y desja une plaque de cuivre ! arff
pourkoi tas un probleme de fixation ?
Marsh Posté le 31-10-2001 à 10:44:23
Reponse à delirious :
Moi je ne voudrais pas perdre un slot de RAM et pouvoir monter à 1000 Mhz sans chauffer trop !!
(je sais, j'en demande beaucoup) =:o)
et c'est quoi le polar logic ???
Apparement, le golden Orb va tres bien sur une BE6-II mais ne permet pas vraiment de monter jusqu'à 1GHZ.
A moins qu'on me dise le contraire !!!??
Marsh Posté le 31-10-2001 à 11:27:27
au fait, j'en vends un de G-O, acheté chez Risko...
Marsh Posté le 31-10-2001 à 12:08:26
La fixation des Alpha se détend avec le temps (démontage, remontage...etc) et on ne peut jamais la retendre correctement...
Le spacer sert à stabiliser l'Alpha sur le proc car le rad de mon PEP66U n'a plus les petits pieds en plastique.
Marsh Posté le 31-10-2001 à 13:54:20
le meme que now sauf le cel 566@850
Marsh Posté le 31-10-2001 à 16:06:40
J'ai une BE6-II avec un slotket SOLTEK et un Celeron 700.
Avec un Golden Orb, il n'y a aucun problème, les 3 slots mémoires sont dispo.
Par contre avec un AQUA690 j'ai du scié un rang d'ailettes et ça condamne un slot mémoire.
Tout cà pour un résultat d'o/c à peine supérieur (966MHz contre 945).
Marsh Posté le 31-10-2001 à 17:45:56
Je rode actuellement un C900 à 1100 avec un Golden Orb sur BE6-2; j'ai mes trois slots mémoire disponibles et ça ne chauffe pas trop.
Donc pour le giga, un Golden Orb fonctionne très correctement.
J'ai le voltage à 1.9 V; si je dois l'augmenter pour monter en fréuence, ça risque d'être chaud quand même....
Marsh Posté le 17-12-2001 à 23:39:26
| Bigbud a écrit a écrit : Je rode actuellement un C900 à 1100 avec un Golden Orb sur BE6-2; j'ai mes trois slots mémoire disponibles et ça ne chauffe pas trop. Donc pour le giga, un Golden Orb fonctionne très correctement. J'ai le voltage à 1.9 V; si je dois l'augmenter pour monter en fréuence, ça risque d'être chaud quand même.... |
mais avec ton golden orb, t'as pas le 3eme slot qui touche le ventirad? Ou alors l'espace est de quelques mm!
Marsh Posté le 11-10-2001 à 11:02:42
j'ai un ancien ventilo de marque ELANVITAL qui fait tout à fait l'affaire pour des fréquences jusqu'à 7**Mhz mais aprés ca chauffe trop !!! (petit truc j'ai pas plus de 5cm entre le proc et la RAM donc pas de ventilo trop gros)
j'ai bien pris les ventilos pour AMD 1Ghz, qu'on passage un vendeur m'a conseiller de prendre, mais surprise !!!
Ce ventilo là me fait chauffer mon proc avec +10/12°C supplémentaire....boo !!!
Donc au passage si quelqu'un sait me conseiller sur un ventilo de type elanvital et ou je puis un acheter un !! ou bien un autre ....
mail to: dede_26@caramail.com
