pb o/c celeron 800 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:22:37
Avec 1.80 il demarre et avec 1.85 demarre pas ? t sur que c pas l'inverse ?
[edtdd]--Message édité par Popol96--[/edtdd]
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:26:51
sûr
avec ms6309
il démarrait avec 1.80, 1.85, 1.90 ...
montait même en fsb 137
mais depuis sur ms6337, 1.85, 1.90, 1.95, démarre pas.
Dans bios y a également : vio voltage adujst : 3.4v
modifier cette ligne peut apporter qchose ???
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:31:36
Pour le vio , je c pas , je v pas te raconter de connerie , je ne l'ai jamais modifier, ....je c que je l'ai deja vus sur les base AMD , mais chez intel ? .. ?je c pas ...
Mais le Bios , c une version recente ?, pas de Bip ??
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:43:32
sur la MS6337 il faut deplacer un jumper pour etre en 133
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:59:34
je passe bien en 133,
mais en pleine chage, le cpu ne tient normalement qu'en 1.85v
alors que là, y veut pas démarrer en 1.85v.
Juste en 1.80 v (fonctionne tant que le proc n'est pas en pleine charge)
j'ai bien peur que le proc a "reçu"
Marsh Posté le 16-10-2001 à 14:02:10
Apparemment pas cpu qui est en cause.
J'ai essayé 566@850mhz sous 1.85 v
et pas de boot.
Alors qu'en 1.80v
Y'a t'il astuce ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 15:04:25
J'ai mon celeron 800 @1120 nikel à 1.8v (29 deg en idle et 55 sous seti@home alors qu'il fait 24 chez moi) avec juste un petit molex radial fin alu... Par contre si je monte à 1.85v : au boot, la cm detecte une temp trop haute du proc (bip d'alerte)... T'as peut etre un truc du genre, non ? T'es bien ventilé ?
Marsh Posté le 16-10-2001 à 18:27:39
j'ai un golden orb
je répète, ça marchait très bien sur ms6309
mais 6337 fait chier.
J'ai essayé avec celeron 566, 800, 900.
toujours pareil.
à 1.80v, ça boote, mais je monte pas haut en overclocking
alors que 1.85v, no problemo sauf que 6337 fait chier
j'sens q'je vais changer de CM
Marsh Posté le 16-10-2001 à 22:54:13
Dit Chicha! comment fais tu pour le faire tourner à 1120mhz !!! tu as un Fsb à 140 mhz ???
Marsh Posté le 18-10-2001 à 23:16:38
| chicha a écrit a écrit : J'ai mon celeron 800 @1120 nikel à 1.8v (29 deg en idle et 55 sous seti@home alors qu'il fait 24 chez moi) avec juste un petit molex radial fin alu... Par contre si je monte à 1.85v : au boot, la cm detecte une temp trop haute du proc (bip d'alerte)... T'as peut etre un truc du genre, non ? T'es bien ventilé ? |
T'as un fsb de 140 pour atteindre un tel overclocking?
et ton radial suffit pour refroidir? c'est silencieux les radials,non?
Marsh Posté le 18-10-2001 à 23:19:45
c quavec un celeron ca chauffe pas beaucoup.. javais un vieux cBo 600 @ 900 et la temps etait a 34 alors a toi de juger et en plus javais un golden orb moi aussi.. je lai vendu evidemment
Marsh Posté le 15-10-2001 à 14:20:51
Sur ms6309, aucun pb pour oc celeron 800@1060, fsb 133, voltage 1.85v
Or, j'ai changé cm : ms6337 (rev 5 pret pour tualatin)
Avec voltage 1.85v, le proc ne démarre plus.
Avec voltage 1.80v, le proc démarre, mais freeze ou boot quand compression divx.
Quelqu'un peut m'aider
