avoir du 20v en bricolant 2 molex? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 00:08:52
Îmbosible mon gnénéral
tous les 12V sont reliés au meme point de l'alim
idem pour les 5V
donc si tu veux du 20V dans un PC
seule soluce fabirqué une Alim à decoupage elevateur de tension
heuuu au fait c'est pour quoi faire 20v et à quel amérage il te faut ???
@pluche
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:00:39
Ca m'interesse ca, me faudrait du 19v 2.4amperes pour me servir d'une alim pc comme chargeur d'un pc portable.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 01:29:32
Merci. Arf je me disais que cela avait l'air trop simple aussi
C'est pour alimenter un volant, il faut 750mA. Je cherche une solution pas chère.
Chez conrad, il vendent des alimentations qui font 24v mais pas 20v. C'est possible de
réduire facilement la tension?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:27:53
oui ...
soit comme un barbare, avec un pont diviseur (2 resistances habilement choisie ...)
soit avec un limiteur de tension (mieux, car regule ...)
Marsh Posté le 09-02-2005 à 10:42:45
=> SH4 OrigonX autant fabriquer directement du secteur => 19V 2.5A
=> Nostalgic pour 20V 750ma je peux te fabriquer ça par contre sur quel prise standar alim il va le volant ??
si c'est l'ancien alim qui a rendu l'ame on recupèe le cable qui va de l'alim au volant et sera simple
@plouche
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:00:15
 avec du -12(sur le connecteur de la mobo) et du +12
ca fait du 24V ( c'est électriquement pas propre au niveau de l'alim, certaine ce protège mais ca peux fonctionner)
et ensuite tu fait un pont diviseur de tension et t'est parti
Marsh Posté le 09-02-2005 à 11:13:24
| tektro69 a écrit : A  |
Tu aurais une alimentation à me vendre pour pas trop chère?
Je n'ai pas l'alim d'origine mais c'est une prise classique. Je dois en avoir qui traine chez moi, faudrait juste qu'il y ait des fils qui sortent de l'alim pour que je puisse raccorder le tout.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 13:09:45
autre moyen, un transfo qui aimplifie la tension, mais tu perdra en courant! vu que c'est invéstément proportionnel, comme entre le 230V du réso et le 12V de ton alim de PC
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:00:17
Heuuu je savais pas que les suisses fument la moquette
| Citation :   |
@pluche
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:12:02
  nostalgic
 nostalgic
tu es d'ou pour les FDP ou non
si non je peux te faire une alim (20V regulé 1A) sans prob
disons 20E sans fdp ??
@pluche
ps: si tu peux me faire une photo de la prise d'alim du volant ???
au fait j'ai peut etre le meme volant wingman de Logitech ??
Marsh Posté le 09-02-2005 à 19:39:48
| tektro69 a écrit : Salut  |
oui enfin le truc c'est que des alims de PC j'en ai sous la main, et je compte pas acheter un transfo pour un pc portable 133mhz..
Marsh Posté le 13-02-2005 à 04:04:01
si notre ami a des alim de pc sous la main.avec 2 alim , ca pourrai marche. en mettant les deux en serie.fait un test si kan tu branche tes deux alim sur une meme multiprise(debrache les multiprise au cas ou) les masse des deux alim ne sont pas relié.
dans ce cas ca pourrait pett marché.mais de toute facon va dans un magasin de fond de stock ce genre d'alim ce se trouve pour pas cher.
Marsh Posté le 14-02-2005 à 12:19:21
Keske vous vous fatigué, avec une alim standare, on peut avoir du 24V (+12V fil jaune et -12V fil bleu), selement ces deux derniers ne vont que sur la carte mêre, donc il faut souder des fils directement dans l'alim, (il suffi de repêrer où ils sont connecté) ensuite tu mesure le courent que tu as besoin et tu met une R en série et tu as du 24V (tu peut aussi mettre un CI de lissage)
Marsh Posté le 14-02-2005 à 14:01:32
Hello blue_key
le -12V d'une alim ATX pour PC peut fornir environ 500mA
les très bonne ou grosse alim va jusqu'à 1A
j'en ai jamais vu qui puisse founir plus de 2A
donc pour recharger un laptop externe c'est trop juste
d'autant que la CM en utilise deja sur le +/-12V
@pluche
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:59:00
| seb1333 a écrit : avec du -12(sur le connecteur de la mobo) et du +12   |
ouiiiiii, surtout pour 750mA, ça va fonctionner 15s et apres bye bye l'alim.
Et bien aussi l'idée du pont diviseur, y a pas plus stable
Marsh Posté le 15-02-2005 à 12:05:36
le pont diviseur ne marche que si le courant qui sort du pont est negligeable
pour faire du 20V à partir du 12, faut un hacheur "eleveur" de tension
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:28:57
On appelle ca un "DC/DC converter" .. et il y a differente techno de hachage ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:30:53
| shubaka a écrit : On appelle ca un "DC/DC converter" .. et il y a differente techno de hachage ... |
tootafai
je bosse sur l'inverse moi (abaisseur de tension)
300VDC -> 28V régulé
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:39:31
En tension / courant ou l'un ou l'autre ?!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 22:49:44
Bonjour, je n'y connais pas grand chose en electricté et j'aurais voulu savoir si en bricolant 2 molex et en utilisant un potentiomère, on peut obtenir du 20v.
