Convertir Molex en USB ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:04:19
Euuuh.. tu veux exploiter l'alim d'un port USB pour un NEON c'est ca ?!!! ![]()
Marsh Posté le 19-12-2004 à 14:46:44
tu vas faire cramer ta carte mère 99.9% de chance l'usb est faite pour avoir maximum je crois 0.1A, et le néon au démarrage tire pas mal de courant! et c'est déjà mauvais pour l'alim alors j'imagine meme pas pour l'USB, moi j'ai une conclusion, tu oublie!! une led a la limite, mais pas un néon!
Marsh Posté le 19-12-2004 à 15:00:52
0.8 A sur la norme USB 1.1 .. quant a la 2 je ne sais pas ...
Sachant que sur l'usb c'est du 5V..alors que sur une molex tu as du 12V et du 5V ... donc ... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2004 à 19:46:35
Ok, merci pour vos réponses donc c pas la peine mlex vers USB.
Et pour un adaptateur secteur vers molex ca existe ?
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:19:27
oulà, il te faut un transfo un redresseur, ou alors tu achete un transfo 12V mais il te sortira du 15V environ sans charge, tu fout un régulateur de tensions style 7812 pour le 12V et un 7805 pour le 5V et tu branche ca, et ca fonctionne!
Marsh Posté le 21-12-2004 à 22:33:14
| juflo810 a écrit : Ok, merci pour vos réponses donc c pas la peine mlex vers USB. |
ça s'appelle une alimentation ![]()
Marsh Posté le 22-12-2004 à 10:17:44
J'ai une alimchez moi dont jen fait rien.
Je peux brancher direct les néons dessus ?
Car il faut lalumer l'alim avant mais comment?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:31:48
alim atx, tu trouve des guides sur jackypc... tout simple
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:10:42
Bon merci.
J'ai connecté le fil vert et noir de l'alim comme ils les disent partout mais mon ventillo que jai branché sur lalim tourne moins d'une seconde et sarrete, ca fait juste que le lancer, le cournt ne reste pas apparement
Vous savez comment je peux faire?
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:26:08
moi j'ai déjà réussi a faire tourné le ventilo, avec les faux fil! essaie de prendre les 2 autres fils et tu les échange, celui du milieu c'est toujours le moins!! donc essaie! j'ai déjà remarqué que tu peut le tourner dans l'autre sens le connecteur a 3 fil style mobo mais il tourne tout doucement! et je pense kil se fait pas de bien
Marsh Posté le 22-12-2004 à 16:40:12
En fait si je branche 1 ventillos + 2 néons ca marche pas, ca sallume et ca seteint en moins de 1 sec.
Par contre si je branche un disque dur là ca fonctionne !
En fait il lui faut un minimum de consommation pour quelle fonctionnne je pense.
à+
Marsh Posté le 22-12-2004 à 17:32:42
C'est possible mais peu probable... tu es sur qu'il n'y a pas de court circuit plutot ?!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 10:01:51
Non je epnse pas que ce siot un court circuit :
Si je branche 1 ventilo seul ou avec 2 néons sur la même molex ca sallume puis séteint aussitôt et de même pour les 2 néons !
Parcontre si je branche le dd seul ou avec le ventillo et les néons là ca marche !
Dès que je branche le dd ca marche!
C bizarre ca
Marsh Posté le 23-12-2004 à 17:54:12
mais c'est bizarre! je pense quand meme qu'il y a un prob avec c'est peut etre une sécurité du fanbus!
Marsh Posté le 23-12-2004 à 18:02:46
Ben c bizarre.
Elle est un peu vieille, elle doit avoir 3 ans environ elle faisait tourner un PIII 750 (un packard bell)
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:39:21
| juflo810 a écrit : euhh non jen ai pas |
Vérifier la conso en courant et voir si ton hypothèse est juste ![]()
Marsh Posté le 23-12-2004 à 22:26:30
ReplyMarsh Posté le 25-12-2004 à 12:25:04
pourle fil vert et noir ils doivent rester ensembe tout o long de l'utilisation de l'alim
Marsh Posté le 25-12-2004 à 17:37:52
Je sais pas ... essaye de les laisser connecter pour en etre sur ... sinon une simple impulsion suffit....
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:10:25
pour démarrer une alim sans avoir de carte mère:
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
/!\ bien lire la page 2 /!\ ne pas oublier d'isoler le trombone, et de décharger l'alim en utilisant un composant pour éviter de la faire tourner sans rien derrière /!\
moi aussi, je voudrais trouver un moyen de récupérer une molex pour alimenter un port usb. ca reviendrait à remplacer un transfo usb en une alim que je démarre comme indiqué sur la page, et de convertir la molex en une prise usb. et aussi à partir de cet usb, de refoutre un dédoubleur usb.
mais je pense que ce qu'il y a de moins chiant mais moins drôle aussi, ce sera d'acheter tout bêtement un transfo avec 2 prises usb dessus.
mais pour le fun, j'aurais bien envie de tester.
je pense que ce qu'il faudra d'abord vérifier, c'est l'intensité du courant !! sinon, comme dit plus haut, sur 2 des broches d'une molex, c'est du 5 V, donc çà, çà va.
Marsh Posté le 14-10-2008 à 01:15:50
Here we go now !!!
http://www.xoxideforums.com/electr [...] molex.html
Marsh Posté le 19-12-2004 à 13:25:15
Salut @ tous,
Comment peut on brancher un néon (molex) en USB ???
C pour brancher sur un PC portable.
Existe til des adpatateurs transformant une molex en USB.
