Brancher un Fan Mate 2 (3pin) sur un ventilo 2fils/molex 4pin [GUIDE] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:59:15
Etape 2 : DEPLUG DU MOLEX
Deplug molex MALE
Présentation de la bête :
C'est lui !
Le molex male comporte des ergots (deux, de chaques cotés). Pour retirer les cables, il faut d'abord aplatir les ergots. Pour cela il fqut glisser un tournevis dans le connecteur, et en prenant appui sur le plastique on vient enfoncer l'ergot de l'embout (on fait levier sur le plastique en fait).
Vous devriez y arriver tres facilement...
Deplug molex FEMELLE
Meme technique que precedemment, mais en 4x plus pète-coui*** !!
Vous noterez bien vite que c'est beaucoup plus petit pour faire rentrer le tournevis... Allez y franchement, moi j'ai meme aplati quelques connecteurs, mais ca se redresse
Une fois fini, ca donne ca : ![]()
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:59:36
Etape 3 : ON RACCORDE TOUS LES CABLES
Du ventilo au Fan Mate
Désolé la photo est floue.
Explication : Vous prenez votre cable de ventilo négatif (en général le noir, en haut sur la photo), qui est aussi un embout femelle (Il est creux) que vous reliez a l'embout négatif du fan mate (le noir aussi, en bas sur la photo), qui est aussi male. Comme on connecte un male et un femelle, il s'emboitent !!
Cette partie ou les cables du ventilo rejoingnent les cables du molex, on la laisse de coté.
Remarque : Si on regarde de pret les differents embouts, on remarque que :
Si on rentre le male du zalman "nez en haut" et le femelle du molex "pliure en bas" (il y a donc un creux apparent), les deux s'emboitent parfaitement !!!
Si vous ne voyez pas, laissez tomber, debrouillez vous pour que ca tiennne.
Une fois reliés, ca donne ca :
Faites la meme chose pour les deux autres fils, et normalement il vous en reste un, le blanc. (Si c'est pas le blanc c'est que vous vous etes plantés...
). Ben le blanc, on le laisse...
Du Fan Mate au molex d'alim
C'est le moment de vous servir des deux fils du molex que vous avez récupéré. Vous faites le meme type de branchements, mais cette fois ci sur l'entrée du fan mate. (la partie qui va vers l'alimentation. Le troisième fil de l'entrée du fanmate est jaune).
Sur la photo, les femelles sont a gauches, les males a droite.
Je vous l'explique : on connecte le fil noir molex , coté femelle, au fil noir du fanmate, qui pour le coup est lui aussi femelle. Mais c'est pas grave ca rentre quand meme (aplatir le femelle du fanmate si besoin). Meme chose avec l'autre fil, quand au troisième, on le laisse.
Etape 3 : ON ISOLE
On isole bien TOUS les raccordements avec du scotch d'electricien. C'est important pour pas qu'il y ait de courts circuits.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 00:00:02
Etape 4 : LE DERNIER MOLEX
Les deux derniers fils qu'on vient de connecter, et bien on les rebranche sur le molex male. Il doit vous rester en effet deux molex, on recupère le male, et on rebranche les deux fils dedans, en n'oubliant pas de relever les ergots si on veut qu'ils tiennent...
On fait gaffe au sens du molex, y'a des détrompeurs prenez les en compte... Le rouge du molex doit correspondre avec le jaune de l'alimentation (et oui je sais c'est pas logique, mais si si), et le noir avec le noir.
Etape 5 : AU FINAL
Au final, une fois que tout est relié et isolé, on obient :
On peut voir sur la photo :
Une astuce pour voir si on c'est pas planté est de suivre la masse. Le fil noir (masse) doit rester noir depuis le depart du ventilo jusu'a la connection au molex.
Y'a pu qu'a rebrancher, et Zouuuu...
On peut encore améliorer l'aspect en passant une gaine thermo-retractable... Pensez a le faire avant de rebrancher vos embouts. Je vous le conseille fortement, parce que ca fait un beau bordel de cables. Une fois rebranché, on utilise le double face fourni avec le zalman pour coller le fanmate au cul de la tour, position 5v, et c'est le bonheur
Si vous avez des questions, n'hesitez pas !
Edité par SupaJohn. (Encore un super mod by SupaJohn !!
Marsh Posté le 01-12-2004 à 00:11:08
Marsh Posté le 03-12-2004 à 20:40:18
c'est pas plus simple de tout couper les molex et soudé (ou enrouler ) tout les fils + gaine thermo au lieu de tout demonter ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 03:53:52
| the prophet a écrit : c'est pas plus simple de tout couper les molex et soudé (ou enrouler ) tout les fils + gaine thermo au lieu de tout demonter ? |
Ben c'est justement le but de tout démonter sans rien couper...
C'est pour que le jour ou tu voudras rebrancher ton ventilo sur ta molex, ou encore bouger ton fan mate sur un nouveau ventilo 3 fils, et ben tu pourra, parce que t'aura encore la connectique...
Alors que si tu coupe, et ben tu peux plus !! A moins eventuellement de rebrancher les fils coupés.
Mais ici, pas de fils coupés, garantie préservée ! Je sais meme pas si y'a des garanties sur ce genre de trucs...
Perso moi ca me fait mal au bide de tout passer a coupomatic alors c'est encore neuf...
Faites votre choix !
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:30:32
moi j'aurais fait plus bourin, couper tout, je met un suk et op en 2min c'est fait =)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 18:34:47
| SeRiaL- a écrit : moi j'aurais fait plus bourin, couper tout, je met un suk et op en 2min c'est fait =) |
On peut aussi...
By the way c'est koi un "suk" ?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:18:08
Nice supajohn, on te l'a pas assez dit je crois
mais merci
Je ne sais pas si tu viens encore ici apres 3 ans, mais je dois recevoir ce truc http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 17_fr.html bientot, a lire ton tuto je dois pouvoir le faire bien qu'il n'y ait que 2 cables au lieu de 4 sur la prise molex. Bien qu'il me semble silencieux 24.6 dBA j'ai un fan mate qui l'attends si c'est bruyant.
Marsh Posté le 30-11-2004 à 23:58:48
Salut a tous !!
Ami du silence... Tu as sué pendant trois semaines sur tous les forums du net pour configurer au poil ta nouvelle config silencieuse... Tu a enfin réussi a t'arracher de ce dilemne féroce "Papst ou S2 pour mon boitier ?"... et t'as fait les choses bien t'as pris un fan mate pour sous-volter tout ca.
Tu recois donc ton papst et ton fan mate : (Sur la photo le ventilo c'est un noname, pour les besoins de l'experience...)
Tu cherche donc a connecter le tout, mais la, PROBLEME
Le souci, c'est que y'a des prises "3pins" (celles du zalman) et des prises "molex", celles du ventilo.
EDIT : En fait les deux types de prises sont des molex. Seulement y'en a avec 3pins et d'autres avec 4. Tout au long du guide, je designe par "3pins" les prises du ventilo et par "molex" celles de l'alim.
Chaque prise existe en male et en femelle. J'imagine que j'ai pas besoin de vous dire laquelle est laquelle...
Du coup, on fait comment pour tout brancher ? On coupe tout, et on pose des dominos ? On attaque la soudure a l'arc ?
J'ai une meilleure solution pour ceux qui veulent pas niquer leurs cables tout neufs...
Etape 1 : DEPLUG DU FAN MATE
Deplug du pin femelle
A l'aide d'un petit tournevis, tu appuie sur les ergos par le bas du connecteur. Tu tires en meme temps, et hop les cables suivent.
Deplug du pin male
La c'est un peu plus compliqué... L'ergot des embouts males se trouve au dessus des embouts en question.
Vous voyez le petit espace qui se trouve en haut de chaque connecteur ? Ben vous y apppuyez avec une punaise, et ca vient tout seul.
Normalement il doit vous rester comme cables :
Les 3 femelles et les trois males
Message édité par supajohn le 12-12-2004 à 02:01:30
C'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur
