limite overclock Athlon SlotA a part la temperature ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2001 à 00:06:06
quelques précisions : la CM était vendue avec le proc, c'est une MSI k7Pro et le vendeur m'a dit qu'il arrivait à booter à 750 (à froid).
Marsh Posté le 12-03-2001 à 12:47:55
le cache l2 n'est pas integre au pross sur les slotA
du coup sa frequence n'est po la mm que le pross
ta cache ne doit jamais depasser les 450 mhz si je me souviens bien
moi j'avais un 700 et le coeff de la cache etait 1/2
donc elle tournait a 700/2=350
pour change tu a le chois entre 2/3 ou 1/2 je crois et ca depend
moi j'avais ca ds le bios de la carte mere
mais ptete que tu peux changer ca ds la carte freespeed...
mais bon toi c un 550 deja overclocke a 700 donc on peut croire qu'elle tourne deja par ex a 400 donc si tu passe a 750 ca ferait une augmentation de 50/2=25 ->425 ca commence a arriver au limite de la vitesse tenable par ta cache (si ton coeff est1/2)
bon i fo ke tu trouves quel coeff tu a a frequence d'origine
c ecris sur le boitier noir de l'athlon ds les codes...
a partir de la tu sais quel coeff mettre et qd
je peux plus trop t'aider la je suis out
dsl
Marsh Posté le 13-03-2001 à 00:10:20
ouais le rapport de la cache doit être de 1/2.
Comment on fait pour regler à 2/3 alors ?
Quelqu'un sait ?
Marsh Posté le 13-03-2001 à 20:58:42
| baruckello a écrit a écrit : faut soit souder soit acheter une carte bab |
Ou tu peux télécharger mathlon, petit prog qui permet de modifier le diviseur de cache. Je l'ai essayé avec mon K7 avant de le vendre, résultat : je plafonnais à 950 Mhz et avec je suis passé à 1Ghz en ayant aucun plantage et le vltage à 1.80 V. Si tu veux je te l'envoye par mail 34.5 Ko. Attention le prog est en english !!!
Marsh Posté le 13-03-2001 à 22:20:55
merci pour le conseil !
pour le programme c'est bon, je l'ai téléchargé, il est pas dur à trouver.
Marsh Posté le 11-03-2001 à 23:48:31
J'ai acheté d'occase un Athlon 550 déjà overclocké à 700 qui comporte une petite carte ninja speed.
Comme j'ai un bon ventilo, la température n'est que de 30°.
Mais quand j'augmente la fréquence du proc à 750 avec les jumper ça boote même pas, même en augmentant le voltage jusqu'à 2V.
Y a une solution ou je laisse tomber ?
