Antiparasite ventilateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:46:46
de quel genre de parasite il en est affecter ??
bruit / gresillement / vibration / electrique etc etc etc
pas assez explicite comme question
Marsh Posté le 03-05-2005 à 20:52:19
il me brouille la reception de certain canaux tv
edit c'est un enermax bien sur
Marsh Posté le 03-05-2005 à 23:16:26
Re salut
parasite electrique haute freq.
un capa de 100nF 0.1uF plastic à souder au plus près du ventil c'est à dire à l'arrivé des trois fils sur le bloc moteur quadripole.
en pratique soulever l'etiquette autocollante qui cache l'arrivé des fils noir et rouge
souder directement sur ces deux fils la capa étant non polarisé tu peux la soudée dans n'importe quel sens
la difficulté consiste à soudé la capa sans que le fil se barre
soluce avoir trois mains une pour le fer et deux autre avec de toute petite pince (genre pince à epillé)pour maintenir le fil et la capa
bon courage
Marsh Posté le 04-05-2005 à 12:39:35
| copsc a écrit : Tu la branché sur la carte mére ou direct alim? |
direct sur l'alim
bon je soude un 100nF au taf et j'essai en rentrnat chez moi
pourvu que ça marche
Marsh Posté le 04-05-2005 à 17:50:41
bon ça y est je suis rentré et j'ai testé eu miracle plus de parasite avec le 100nf entre le + et le - du ventilo
Marsh Posté le 05-05-2005 à 13:13:59
ReplyMarsh Posté le 05-05-2005 à 14:15:27
notre ami chuisse n'a pas enlevé ses mouffles pour tapotter sur son clavier
il a fait allusion aux trois mains pour tenir les pièces et souder en meme temps
que peut on faire de la quatrième main.............
heuuuu tirlischopter le chimili mili mili blik ???
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:59:12
Quel valeur de condensateur mettre entre les deux bornes d'un ventilateur de boitier pour l'antiparasiter ?
