Changement de ventilateur sur une alim 480 W - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:34:17
pour les ventilateurs, le S1 est inaudible alors que tu entendras le S2 en 12 V.
Les papst sont bien aussi : le NGL (maintenant ngle je crois) est inaudible, le NGML faisant un poil de bruit.
NOISEBLOCKER PAPST
S1 <==> NGL
S2 <==> NGML
Les vis en caoutchouc sont très efficaces contre le bruit des vibrations mais si c'est un bruit de souffle qui te gêne, les vis ne serviront pas à grand chose.
Problème : pour une alim 480 W, tous ces ventilos mes paraissent (trop) légers. Pour avoir un bon débit d'air, il n'y a pas 36 solutions : soit un 80mm qui tourne vite, soit des plus gros ventilos (à rejeter puisque l'alim n'est pas tre prévue pour).
En résumé, j'ai bien peur que ta solution soit tendue!
A essayer avec au moins un S2 ou NGML en vérifiant la température de l'alim sinon ==> HIPER 480 W ou Fortron 500 w
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:00:31
Sur la même alim que la tienne, j' ai mis un Noiseblocker S3 80 mm à vitesse variable par potentiomètre .
J' en suis personnellement très satisfait .
Marsh Posté le 11-04-2005 à 20:57:07
J'ai fait l'aquisition d'un boitier Heden avec une alimentation de 480 W. Je suis assez tatillon sur le bruit et j'aimerai changer le ventilateur de mon alim qui est un poil bruyant. J'ai lui par si par là qu'il fallait environ de 30-35 CFM, mais le plus simple reste de verifier en démontant le ventilo et en cherchant avec la référence.
Voilà, je souhaite monter une ventilo vraiement très silencieux. J'ai repéré les Noiseblocker. Le S1 me semble très silencieux mais est ce qu'il suffit pour une alim ? Le S2 est il vraiment plus bruyant ? (Je compte les alimenter en 12V de toute façon).
Sion, on m'a dit beaucoup de bien des Papst, pourriez vous me faire partager votre experiene et me conseiller des 80mm très silencieux qui qui fournissent un débit d'air suffisant ?
Merci beaucoup
PS : Les vis en caoutchouc, est ce vraiment efficace ?
Message édité par sophocle38 le 11-04-2005 à 21:00:23
