Alim sans ventilo , possible si ppeu utilisée ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:29:21
mon frere a encore moins de trucs, un oproc moins puissant une alim 300W et elle chauffe putain....
a toi de voir , normalement tu dois le savoir si tu peux retirer le ventilo ou le debrancher
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:33:05
le savoir si je peux le retirer ?
ben disons que la en 7V ca tiens nickel, ca a pas l'air de chauffer du tout (C qqu'une 230W aussi) et que l'air soufflé par le ventilo est a la fois tres faible (faut vraiment etre tout pret de la grille pour le sentir) et tiede, voire froid...
Donc je me demande si en ouvrant l'alim (barbare le iench), en ouvrant le boitier et en virant le ventilo ca tiendra le coup
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:42:04
| Tetedeiench a écrit a écrit : le savoir si je peux le retirer ? ben disons que la en 7V ca tiens nickel, ca a pas l'air de chauffer du tout (C qqu'une 230W aussi) et que l'air soufflé par le ventilo est a la fois tres faible (faut vraiment etre tout pret de la grille pour le sentir) et tiede, voire froid... Donc je me demande si en ouvrant l'alim (barbare le iench), en ouvrant le boitier et en virant le ventilo ca tiendra le coup |
le 7v c pas tres bona la longue il parait
si ton alim est aussi tiede avec ou sans ventilo ca va, faut voir lalim avec ts les voltages a fond etc....
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:43:51
tu t'en sert pour koi de ton pc
[edtdd]--Message édité par reglisse--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:44:07
| cpulloverclock a écrit a écrit : le 7v c pas tres bona la longue il parait si ton alim est aussi tiede avec ou sans ventilo ca va, faut voir lalim avec ts les voltages a fond etc.... |
j'ai maté les voltages pendant 1 heure avec le ventilo @ 7V : étaient stables...
je vais surement refaire la meme chose ce soir, alim ouverte, en esppérant que ca crame pas...
Sérieux, vous croyez que C possible ou non ?
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:45:17
| reglisse a écrit a écrit : tu t'en sert pour koi de ton pc |
C une passerelle sous Linux, qui me sert a maintenir ma conenxion internet, firewall + serveur ftp / telnet / http / mail / etc...
Elle gere aussi mes downloads la nuit...
Rien de plus.
L'occupation CPU depasse jamais les 10% , et j'ai 30 Mo de RAM pris en permanance...
jamais plus, jamais moins...
C pour ca que je dis qu'elle tire rien comme jus !
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:07:13
Tu trouve qu'un papst en 12db et 12 volts c'est bruyant toit ? Enfin je dis ça mais je les pas encore testés, j'attends de les recevoir. Par contre c'est vrai ils sont pas donnés.
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:17:22
| Tetedeiench a écrit a écrit : je sais que C dangereux, mais voila le bilan : j'ai une alim 230W deer qui alimente ceci : Asus K7V 128 Mo RAM PC133 Athlon 600 SlotA @ 350 Mhz 1.35V (comme ca, un radia dessus et zou CG S3 Trio 64 PCI 8 Mo 2 CR (1 Dlink et 1 Peabird) 1 DD IBM 7200rpm 20 Go Autant dire quasiment rien a part le DD. Mon ventilo d'alim est en 7V. je sens a peine le souffle d'air (quasiment froid) derriere l'alim. C le dernier ventilo de ma passerelle (vous ccomprenez pourquoi je suis pointilleux dessus) Mais surtout, il fait un bruit assez chiant , meme en 7V. Vu que le boitier est ouvert (je peux me permettre vu que y a pas de ventilo inside) et que y a rien qui tire du jus sur l'alim... ca peut tenir sans ventilo ? Je sais que C dangereux mais certains y arrivent... je veux juste savoir si ca peux tenir décemment sans ventilo ... J'ai essayé de voir pour un ventilo silencieux, mais voila le bilan : Sanyo Denki introuvable NoiseBlocker introuvable, achat groupé dans HA/ventes ca va durer 1 mois encore, peux pas attendre, trop long papst trop chers (200 balles) et pas assez silencieux... Donc bon, si vous avez une solution, je suis preneur... |
dangereux !!!!!
j'ai un alim de la meme puissance qui vient de grillé car le ventillo s'etait arrêté ,de base y il avait un gros sunon de 92*92mm.
et elle etait sur un p3 700E
Marsh Posté le 13-10-2001 à 13:23:01
| tochy a écrit a écrit : Tu trouve qu'un papst en 12db et 12 volts c'est bruyant toit ? Enfin je dis ça mais je les pas encore testés, j'attends de les recevoir. Par contre c'est vrai ils sont pas donnés. |
File un lien, je veux bien voir
pas encore trouvé de tels PAPSt ...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:40:42
Et le forum hardware (fonction rcherche) tu trouves http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] topic=&p=1
Lien direct vers la page interressante : http://194.239.190.78/toc/showmodu [...] le=5096939
Le modele qui t'interresse est le 8412 ngl par contre niveau pris ça assure aussi. Au fait c'est chez radiopspares.com.
Je crois que tu peux aussi en trouver chez pcmac si le coeur t'en dit.
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:41:04
deja met un dd 5400rpm si tu veut vraiment pas de bruit
sinon http://www.docmicro-fr.com/_pieces [...] teurs.php3
ya des Sanyo Denki a 120F qui font 23dBA... ca doit bien suffire
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:52:27
Moi ma 235W avec un tbird 1000@1533 a 2.12V sans ventilo elle a tenu 15min
Marsh Posté le 13-10-2001 à 15:57:42
Dernier détail le iench, je ne vois pas ce que ce post fout dans overcloking. Il me semble que tu parle de hard là
Marsh Posté le 13-10-2001 à 16:03:11
le mieux c de carrement pas l'allmer, comme ca pas de bruit
Moi je fixe d gedicoustic sur ma tour cet aprem... on va voir c'ke ca donne.
Marsh Posté le 13-10-2001 à 19:53:41
Les mecs, j'ai viré le ventilo de mon alim => Rien changé...
Tout étonné, je débranche alors le dur, et la ...
Piouuuuuuuuuuuuf, plus un bruit
C la rotation des plateaux qui donne ce bruit lancinant...
Fait chier, la je peux pas itervenir dessus
Marsh Posté le 13-10-2001 à 19:55:41
| Tetedeiench a écrit a écrit : Les mecs, j'ai viré le ventilo de mon alim => Rien changé... Tout étonné, je débranche alors le dur, et la ... Piouuuuuuuuuuuuf, plus un bruit C la rotation des plateaux qui donne ce bruit lancinant... Fait chier, la je peux pas itervenir dessus |
il me semble qu'IBM a un utilitaire pour reduire le bruit de DD non ?
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:01:46
sous linux ? m'étonnerai...
et je sais pas si ca amrche avec mon DTLA... je vais voir quand meme tiens...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:02:53
| Tetedeiench a écrit a écrit : sous linux ? m'étonnerai... et je sais pas si ca amrche avec mon DTLA... je vais voir quand meme tiens... |
je veux pas dire de connerie mais il me semble que c'est un truc que tu lance une fois sous dos et apres le dd garde les params jusqu'a ce que tu les changes de nouveaux
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:09:57
| papayou a écrit a écrit : je veux pas dire de connerie mais il me semble que c'est un truc que tu lance une fois sous dos et apres le dd garde les params jusqu'a ce que tu les changes de nouveaux |
oui, en contrepartie, les perfs diminuent bcp mais bon, ca ne doit pas deranger vu l'utilisation
sinon, un petit silentdrive ?
[edtdd]--Message édité par Batman-Fr--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:14:37
oky, je viens de toper le truc... effectivement ca a l'air pas mal
Enfin pas trouvé sur le site d'IBM, mais j'ai topé le nom du fichier sur une niouze clubic et je l'ai retopé ailleurs
Je teste tout de suite et je vous dit quoi, je suis tout... chose la
Et C clair que vu l'utilisation je m'en contrefous
Le débit maximum dont j'ai besoin C ... 12.5 Mo/s (et encore) donc bon
[edtdd]--Message édité par Tetedeiench--[/edtdd]
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:15:06
y parait que ca fait perdre un max de perfs pour un poil de son en plus... et pas sur que ca marche sur les dtla.
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:17:14
si, ca marche avec les DTLA
il me semble meme que c'est cette famille de disques qui a profite la premiere de cet utilitaire
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:20:40
euh, je me demande si le mien C pas un DPTA... enfin je teste tout de suite et je vous dit quoi (le temps de changer le lecteur de skette de bécane etc... )
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:43:40
Baisé, peux pas changer , disque non supporté...
bon, ben faut que je trouve une autre solution...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 20:45:51
209 Fr le silent drive eh merde
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:11:11
wai c cher c trucs ....
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:16:17
| Tetedeiench a écrit a écrit : Baisé, peux pas changer , disque non supporté... bon, ben faut que je trouve une autre solution... |
un IBM-DTLA-305020...
Deja c'est un 5400rpm (tu vois ze lavé dit que les 7200rpm ca fé du bruit... surtout les IBM), en Low Noise Seek et cé impec
Quand je vois que mon DD fait plus de bruit que le ventilo Boxed Intel
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:19:36
ben vi, mais le mien C un DPTA...
200 balles le silent drive : j'en reviens pas
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:21:50
ouai et en plus ca marche pas avec tout les 7200rpm... because le DD se prend 10°C dans la tete...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:25:04
la vrai solution solution cé de changer le DD de toute facon...
surtout que ca m'etonnerais que t'entende vraiment beaucoup le DD
Marsh Posté le 13-10-2001 à 21:31:09
Le blem de mon DD, C pas la tete qui fait tac tac quand elle se déplace, C les plateaux qui tournent.
Ca fait un bruit lancinant répétitif (bzzzzt , bzzzzzzzzt, bzzzzzt ) a intervalle réguliers.
La dans le bruit ambiant je l'entends pas.
En pleine nuit dans le silence total : si.
Marsh Posté le 13-10-2001 à 22:01:48
bah prend un quantum fireball as20go avec option moteur matsushita
Marsh Posté le 13-10-2001 à 22:14:40
bah le prob C que j'ai pas plus de 1000 balles a foutre dans cette affaire moi...
Je vais essayer de dégotter un silent drive a pas cher...
Marsh Posté le 13-10-2001 à 11:25:23
Asus K7V
128 Mo RAM PC133
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
