WC sur l'alim - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:27:10
Question intéressante, je reste à l'écoute.
Marsh Posté le 11-10-2001 à 14:58:35
ça existe, mais ça sert pas à grand chose, autant prendre une alim thermorégulé silencieuse
Marsh Posté le 11-10-2001 à 15:11:29
Le ventilo ne sert pas qu'à refroidir les transistors dans une alim
il y a d'autre composants à l'interieur qui chauffent , et puis il sert à l'extraxion de l'air du boitier . Si vous le suprimez il vat falloir en rajouter un dans le boitier, franchement je vois pas l'intéret
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:22:46
Si c'est bien vu, mais je laisserai un ventilo en 5V comme çà pas de bruit et léger refroidissement des autres composants de l'alim... Par contre moi j'aurai mis des radiateurs en cuivre, et j'aurai brasé les soudures... Car là s'il y a une fuite bonjour... les flammes seront vite éteinte remarque
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:25:40
demont ton alim et fou le ventilo en 7v
ou prends une alim termo réguléé jen ai une ca roulez, surtout ke si tu es en WC la temp a l'intérieur du boitier est faible
Marsh Posté le 11-10-2001 à 19:47:07
| nasdak a écrit a écrit : demont ton alim et fou le ventilo en 7v ou prends une alim termo réguléé jen ai une ca roulez, surtout ke si tu es en WC la temp a l'intérieur du boitier est faible |
URL ?
Marsh Posté le 12-10-2001 à 09:03:32
moi j'ai simplement remplacer le ventilo d'origine par un PAPST 8212NGL (80mm 12dB) et virer la grille.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 10:06:11
| TheJackyTower a écrit a écrit : moi j'ai simplement remplacer le ventilo d'origine par un PAPST 8212NGL (80mm 12dB) et virer la grille. |
il est silencieux ? Ou puis je la trouver ?
Marsh Posté le 12-10-2001 à 11:15:49
| Alysum a écrit a écrit : il est silencieux ? Ou puis je la trouver ? |
12dB, faut ecouter a moins de 20cm pour l'entendre. je l'ai eu dans une commande groupee. Sinon y'en chez radiospare, farnell... cherche dans les magasin d'electronique.
Marsh Posté le 12-10-2001 à 11:46:41
| Alysum a écrit a écrit : Euh...c quoi l'url exact de radiospare svp ? |
VPC de matos electronic.mais c'est cher
Marsh Posté le 11-10-2001 à 13:09:37
mais je constate que l'alim fais + de bruit que le reste...
je suis intéresse par le WC pour le simence
j'ai un boitier Landmark et l'alim fourni avec censé etre silencieux
Et puis les alims Enermax sont apparement pas TRES silencieux...et très chers !
Donc ca existe le WC sur l'alim ?
