choix adaptateur secteur: déterminer puissance, intensité etc. - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2009 à 09:59:17
bah la puissance c'est P=U*I donc tu devra avoir plus de 2A en sortie si tu veux tes 30W
Et on regarde jamais la puissance secteur mais la puissance disponible à la sortie, donc 12*2 = 24W
si tu veux 30 = il faudra un courant de : I=P/U = 30/12 = 2.5A
vala c'est tout! aucune raison de vouloir tirer 30W alors qu'il pompe moins non?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 00:56:53
| swissforever a écrit : bah la puissance c'est P=U*I donc tu devra avoir plus de 2A en sortie si tu veux tes 30W |
ben oui je ne comprends pas d'où sort ce P=30W dans les spéc.
ni pourquoi il y a des alims qui pour 2A 12V en sortie dispose de I= 0.4 ou 0.8 ou 1.2 en entrée...
ou alors il y a 30-12x2=6W de dissipation par effet Joule?
Marsh Posté le 20-02-2009 à 11:18:17
6w de perte dans l'alim ne m'etonnerai pas du tout
pour toi c'est les parametres de sortis qui sont important donc 12V 2 A
l'entrée tu t'en moque un peu ,tant que c'est du 220VAC ca marche
Marsh Posté le 22-02-2009 à 06:20:57
ok, et est ce que je peux envisager d'utiliser une alim délivrant une intensité supérieure à l'intensité requise?
par exemple 20V 3A pour alimenter un appareil en 12V 2A?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:45:38
le courant d'entrée est normalement plus bas, c'est proportionnel tension courant, bon après tu as courant AC et DC mais si tu prends en AC 230V 1A peux donner 23V 10A, pour que la puissance soie toujours la même. Bon ca c'est quand tout est parfait sans perte!
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:07:44
| swissforever a écrit : le courant d'entrée est normalement plus bas, c'est proportionnel tension courant, bon après tu as courant AC et DC mais si tu prends en AC 230V 1A peux donner 23V 10A, pour que la puissance soie toujours la même. Bon ca c'est quand tout est parfait sans perte! |
je n'ai pas tout compris désolé
tu répondais à laquelle de mes questions?
à présent j'aimerais surtout savoir si je peux remplacer un adaptateur qui délivrait 12V 2A par un autre délivrant une tension et/ou une intensité supérieure?
est ce que ça s'adaptera aux besoins réels de l'appareil à alimenter ou bien ça va le cramer?
Marsh Posté le 26-02-2009 à 10:17:58
la tension est importante, ca doit etre la meme sous peine d'endommager le matos
l'intensité n'est pas importante , vu que l'alim fourni que ce qu'on lui demande
le machin bouffe 1A , l'alim fourni 1A, il en bouffe 3A l'alim fourni 3A
( dans la limite de son intensité maxi bien sur si ton appareil reclame 50A ca suivra pas )
donc si ton appareil avais une alim de 12v 2A, tant que tu a du 12V et 2A ou plus ca passe au poil
Marsh Posté le 26-02-2009 à 23:15:38
+1 c'est p-e pas très claire ton exemple arkrom, moi je dirais comme suite :
Tu as un montage qui doit être alimenté en 12V 1A.
Tu peux mettre une alim 12V 1A ou supérieur (au niveau du courant). donc si tu as une alim 12V 2A, l'alim livrera les 1A le reste bah c'est la marge! tu peux même mettre une 12V10A mais en général c'est le prix qui va te limiter
En gros la tension comme dis plus haut doit être la même! (sauf si précisé le contraire sur les spécifications du montage à alimenter) et l'alim dois fournir AU MOINS ce que consomme ton montage
Marsh Posté le 31-05-2009 à 01:27:31
| belmondo a écrit : |
je suis en électronique actuellement j'ai eu un "petit" cours sur les alimentations a courant continu.la charge (ce que tu met en sortie) influe toujours sur l'entrée ainsi,j'ai un projet a présenter au bac,dans celui ci, (en l'occurrence transformer le 5v en -5v et produire un 5v aussi stable sans rien d'autre que le 9v en entrée.)ma charge sur une des alimentations avait été modifiée!! du coup la fin de la chaine a influé sur l'alimentation -5v qui a influé sur la validité du montage:amplificateurs ayant besoin de +5 et -5,ils n'ont pas pu fonctionner normalement!! donc,impossible de régler les potentiomètres du début de la chaine!!
alors ,non,une alim va avec sa charge à elle pas une autre!! les alim de laboratoire sont fait pour mais pas les petits adaptateurs secteurs,c'est pour cela qu'ils sont moins gros!!
et la charge ne consomme pas forcément 50A,pour de l'électronique,c'est de la grue spie batignolles a paris là!!
on bosse entre 2A grand max grande raretée (alim de pc) et pas loin de zero en electro sur les portes logiques (1nV parfois soit 10^-9 V)
en electrotech ils bossent sur des ascenceurs ou autre sur du 50A à 250A max mais en théorique parce que sinon....fzzz.
Marsh Posté le 31-05-2009 à 09:16:39
| neoselen a écrit : |
Si le convertisseur a bien été calculé par rapport à la charge (pas sous-dimensionné en fait) il n'y a aucune raison (en fonctionnement nominal) que la charge influence la tension, c'est quand même le principe d'une alimentation stabilisée...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 16:12:12
et 1nV je ne comprends pas d'ou il vient pour une porte logique??? une porte logique c'est 0 ou 1... tu veux pas plutot parler du courant?
Marsh Posté le 16-02-2009 à 03:14:19
salut,
voici les caractéristiques de l'adaptateur à remplacer:
1 adaptateur secteur: AC 30 W
Sortie DC : 12 V 2A
j'ai trouvé des adaptateurs 12V 2A en sortie mais avec une puissance annoncée différente
ou encore avec des valeurs d'intensité en entrée différente ( 0.4 ou 0.8 ou ...)
Sur quoi les valeurs d'entrées influent-elles?
Sont-elles importantes?
Quelle incidence? sont autant de questions que je me pose.
C'est pour alimenter un boitier de disque dur externe
Message édité par belmondo le 18-03-2009 à 01:41:33
