Ma nouvelle intégration, bon ou mauvais choix?!!! [AVIS] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-12-2008 à 15:03:47
- Apogee GT en 8/10 c'est un peu dommage , c'est un bloc qui s'exprime bien dans un circuit à faible restriction
- De même avec la pompe qui va pas être à son maximum dans des tous petits tuyaux
- regarde au moins pour du 10/13
- 3 240 pour un seul CPU c'est useless un 240 tout seul ira très bien même avec un bon OC
- et c'est l'inverse pour ton circuit GPU pour les rad - il te faut un 240 minimum surtout si tu compte rajouter des cartes dans le circuit ensuite
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:00:00
| Cubensia a écrit : - Apogee GT en 8/10 c'est un peu dommage , c'est un bloc qui s'exprime bien dans un circuit à faible restriction |
pour les tuyaux, ce n'est pas faux ce que tu dis, je le sais, mais vu ce qu'il me restait en tuyau (cad presque 3m) je n'ai pas voulu en racheter, à l'avenir peut être. De même pour la pompe.
Pour les 3 rads, oui pour un cpu, comme tu le précises, c'est beaucoup. Mais il y a le Wb cpu et le Nb aussi d'origine à la carte. Puis je viens de penser au lieu de faire deux circuit, pourquoi pas inclure les wb gpu avec ?
Marsh Posté le 03-12-2008 à 21:09:19
place au photos, désolé pour la qualité, mais plus d'apn, pris avec un caméscope
voilà pour le moment, c'est en standby, merci pour vos conseil
Marsh Posté le 05-12-2008 à 02:26:01
j'ai un 360 feser one pour 3 gtx280 oc 700/1400/1150 , je pense que le mieux pour moi serait d'avoir le cpu et le nb sur un deuxième circuit mais ça passe, voilà si ca peut t'aider
(voir ma config jeu pour les details)
Marsh Posté le 05-12-2008 à 08:47:19
merci, donc tu n'as qu'1 circuit et niveau températures, ça donne quoi ?
Marsh Posté le 05-12-2008 à 14:57:37
ben pas génial au niveau proco
selon les jeux
sous grid 56/58/60 pour les cg de haut en bas et 50 le procal
sous crysis 62/66/70 pour les cg de haut en bas et jusqu'a 60 le procal
en idle après 3 heures de jeu 48/49/50 de haut en bas les cg tjs et 40° le procal
donc la temp du proco est vraiment en fonction de la charge infligée aux cg, il faurt que je mesure la temperature de l'eau
je vais faire des petites modif pour essayer mais bon ça me soule, ça passe comme ça pour le moment
ds tous les cas c'est mieux d'avoir deux circuits c'est sur ou bien de laisser le proco en aircooling avec un bon rad
Marsh Posté le 05-12-2008 à 15:27:19
C'est dans ton cas ou tu un circuit chargé par tes cartes graphiques
Dans une configuration + plus classique un seul circuit convient tout à fait.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:48:20
ok, donc 2 circuit est le mieux vu les cg que j'ai et que je veux, cela aura moins de conséquence sur le proc niveau température.
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:49:56
ReplyMarsh Posté le 05-12-2008 à 16:55:49
donc aussi selon toi, je devrais passer en 10/13 avec que 2 rad pour le circuit du proc et un rad pour le circuit des gpu,
Marsh Posté le 05-12-2008 à 16:56:58
Deux X2 dans une boucle oui ton procal va avoir un peu chaud mais c'est jouable ![]()
Marsh Posté le 06-12-2008 à 18:38:13
si le bruit de deux pompes ne te derange pas, tu ferais mieux de partir sur deux circuits, tu te prendra moins le choux, le pb vient du fait que c'est des composants qui ne fonctionnent pas aux mêmes temperatures
Marsh Posté le 03-12-2008 à 13:42:15
) , car prend moins de place, mais difficile de remettre ce que j'avais avant, mais bon à vous de me dire si mon choix est judicieux où plutôt nimportlawak !!!!
Je n'en suis pas à mon premier w/c, mais avec le temps des erreurs sont possibles
A la suite d'une nouvelle configue, le tous dans un Cosmos S (je regrette la vente de mon mozart tx
Petit récapitulatif du matos :
Config :
- Boitier, CoolerMaster Cosmos S
- Alimentation, Corsair HX1000
- Carte mère, Foxconn Blackops X48
- Processeur, E8600
- Ram, Ocz DDR3 pc16000 eb 4x1 go
- Carte graphique, MSI 4870X2 oc (peut être 2 X2 ou une simple 4870 pour un cross x)
- Disque dur, 2 Raptor 36Go 16Mo et 2 250 GO caviar se de même marque
- Graveur DVD, Asus lightscribe Sata
- Rheobus, Zalman ZM-MCF1 plus et sunbean Chromatic Windmill
Watercooling :
Premier circuit, cpu
- Pompe, Swiftech mcp 655
- Réservoir, Cape Coolplex Pro 10
- Radiateur, 3 Hwlabs en 240 Black ICE GT Stealth
- Ventilateur, 4 ventilo en push/pull par rad noiseblocker BlackSilentFan XL2
- W/B CPU, Swiftech apogee gt
- Tuyau, 8/10 innovatek
- Liquide, Feser one orange (ça fait gay
pour le Gpu
- Pompe AGB station 600l/h (de mon ancien circuit)
- Radiateur, pas encore décidé, mais surement un 120
- tuyau et liquide le même que le circuit cpu
- wb gpu, surement un Ek acétal pour la X2 et de même marque pour la seconde
bouton reset sera mis en place vu que Le Cosmos S n'en dispose pas
Pour ce qui est du circuit, le sens sera tel que:
pour le cpu
Voila toutes les infos, je ferais des photos au fur et à mesure du montage.
Tous commentaires et critiques constructives sont les bien venus
Je précise une chose avant qu'on me le signale, pourquoi 3 240 et non pas un 360 et un 120, car d'une il provienne de mon ancienne intégration dans un Mozart Tx que je regrette amèrement et deuxième je ne trouve pas chaussure à mon pieds pour un rad 360 et 120
Message édité par joshian le 03-12-2008 à 20:54:11
Mon FEED/ Celui qui pose une question risque cinq minutes d'avoir l'air con. Celui qui ne pose pas de question restera con toute sa vie.
