PIV+Abit TH7-II : Fix de l'AGP à 66Mz et PCI à 33Mz ne marche pas ?
PIV+Abit TH7-II : Fix de l'AGP à 66Mz et PCI à 33Mz ne marche pas ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2002 à 21:10:32
J 'ai essayé d'overclocker un peu ma config (Bus à 110Mz pour commencer  :) )et pour garder l'Agp à 66Mz et le Pci à 33Mz j'ai choisis le parametre Fix dans les propriete du  ratio ,jusqu'ici tous va bien ,mais lorsque je lance sandra ,il marque que mon Pci est à 37Mz et l'AGP à 74Mz  :( .
Je suis donc retourne dans le soft menu III pensant que les parametres n'avaient pas eté pris en compte ,mais pourtant le ratio etait bien sur Fix  :??:
Alors qui croire ? merci  :jap:
Marsh Posté le 08-03-2002 à 21:58:14
C'est bizarre en effet...
Tu as un bios à jour ?
Autre possibilité :
Pour des raisons inconnues le paramètre 'Fix' qui permettrait d'avoir 66 et 33MHz interdit tout overclocking.
(source : http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/5203/ )
Mais c'est un peu space  :ouch:
Si tu trouves une solution, merci de me prévenir !  :hello:
Marsh Posté le 09-03-2002 à 09:27:21
Je n'ai jamais flashé le bios ,et j'ai eu une petite surprise en demmarant mon Pc il y 5 min ,il ne voulait plus booter  :gun: ,il y avait un bruit d' alarme et l'ecran restait noir  :ouch: ,j'ai fait un clear Cmos et tout est rentré dans l'ordre ,en fin j'espere  :sweat: .
C quoi cette alarme  :??:
Si je trouve une solution au pbl ,je la mettrais sur ce topic  ;) Mais bon pour l'instant  :sleep:
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:37:24
ben moi quand je mets l'option fix 33 ou 37 ou 44 et ben il me shoote l'option boot sur Raid ATA133.....
bizarre.....
j'ai eu les boules la 1ere fois j'ai cru que ca m'avait niké la FAT
Marsh Posté le 09-03-2002 à 17:06:35
j'ai eu une petite surprise en demmarant mon Pc il y 5 min ,il ne voulait plus booter    ,il y avait un bruit d' alarme et l'ecran restait noir    ,j'ai fait un clear Cmos et tout est rentré dans l'ordre ,en fin j'espere    .
Il me semble avoir déjà entendu parler de ce pb...  :(
The Abit is not stable at high FSBs. Using my same Rambus RIMMs,
I have to lower the multiplier to 3x. Also because of the high initial
current draw, the Abit often refusues to boot. Only a CMOS reset
will fix this. This is a known issue that can be found on many Abit
forums.
(source : http://radified.com/CPU/dylan.htm )
Marsh Posté le 28-05-2002 à 19:54:19
j'ai reessayé d'overclocke ,mais j'ai tjs le meme Pbl ,le Fix ne marche pas ,sandra me donne tjs l'Agp à 74 et le Pci à 37  :gun: .
j'ai mis à jour le bios ,j'ai pris le dernier ,le 7C.
est ce qu'il faut touché au Dip switch pour faire fonctionner le fix ?
Et à combien ca peut monté un PIV Willamette  :??:
Merci  :jap:
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:33:20
C vrai Abit vraiment je suis un peu degouter j'ai changer ma asus P4T-E pour une Th7-II est apparament c carte mere abit serve juste a faire des bench car nivo stabilité c vraiment pas top  :cry:
(bien qu'e ma rambus passe sans probleme a 1066)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:43:08
a mon avis il fix le Pci/agp au plus pret des frequence reel du Pci/agp en mode normal.
c koi ton Fsb et les ratio ?
Xp1800+13µ @ 183x11/ 8k9a / ddr400 samsung
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:50:12
bon apparement le Fix
ne sert qu'au dessus de 166 ca pemet en fait de débloquer les diviseurs 1/5 et 1/6  :ouch:
bon je n'en suis pas sur mais j'ai lu ca sur un forum US
en dessous il vaut mieux choisir soi-meme son diviseur ( 1/4 )
sinon on risque d'avoir des fréquences soit trop eleves soit trop basses de PCI avec tout ce que ca implique..
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:56:11
et on peu monte à combien en Fsb sans trop de risque pour l'agp et le pci ?
edit :
pour l'instant e suis à 110 de Fsb j'ai mis le fix mais c comme ci le ratio etait en 2/3
le bus memoire est en auto (400Mz) et le differential curent à 6x
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nick59 le 28-05-2002 à 21:00:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 20:58:06
45 mhz de PCI et donc 90 mhz AGP c tout a fait faisable....
Marsh Posté le 28-05-2002 à 21:05:51
ok merci  :jap:
et si je veux monte plus haut en fsb ,il faut passer la frequence memoire de 400 à 300  :??:
pour l'instant dans sandra ca marque :
speed : 2x 440Mz (880Mhz data rate)
La rambus c'est du 2x128m kingston
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:16:40
ok merci  :jap:
j'ai des freeze dans les jeux :/ ,Ca peut venir d'ou ? la chaleur ou le voltage trop bas  :??:
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:19:26
ton pseudo c ton tableau de chasse ?  :heink:
un poil maigre alors  :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par mokembo le 28-05-2002 à 23:19:39--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:21:02
et ki vous dit ke c pas sandra qui se trompe :??:
(par ex sandra reconnaite pas le 1/5 pour le pci...)
Marsh Posté le 28-05-2002 à 23:21:29
 :heink:
Marsh Posté le 29-05-2002 à 14:32:33
Bios 7E de Mr NAtural cf overclockers.com. Pas de blem au boot, pas de blem en fix frequency 33Mhz et pas de blem pour passer mon 2.0A a 2.6Ghz 1040Mhz pour la RDRAM :p.
Ca boost grave :p
