[Workblog] BARTOP 2 PLAYERS Version Gollum avec RASPBERRY PI B+
BARTOP 2 PLAYERS Version Gollum avec RASPBERRY PI B+ [Workblog] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:20:01
Bonjour a tous !
Voila quelques jours que je commence a travailler sur la conception d'un modèle de borne d'arcade dans un format plus petit "bartop" mais fonctionnant non pas avec un ordinateur traditionnel mais avec un Raspberry Pi. Pour ma part je me suis laisser tenter par cet aventure pour voir si pour de moindre frais je pourrais concevoir une borne d'arcade maison avec du matériel peut commun (en tout cas pour moi !)
Le projet est simple (en l’occurrence...)
Étape 1 : Le système et le matériel informatique
Étape 2 : Intégration des boutons et des joysticks au système
Étape 3 : La caisse ou le "Bartop"
Étape 4 : Les finitions
Je mettrais a jour au fur et a mesure de l'avancer mais si vous avez des questions n’hésitez pas !
__--== E T A P E    N ° 1 ==--__
Pour commencer le matériel de base pour faire tourner la bête !
- RASPBERRY PI modèle B+ (environ 36€  :) )
dans cette petite carte est concentrer tout ce qu'il faut pour faire tourner le retrogame
4x USB 2.0
1x HDMI
1x RJ45
1x jack (audio)
1x lecteur micro sd
1x alimentation 5v
et encore quelque mode dont un GPIO (broche du meme type IDE)
le tout fonctionne avec un processeur ARM (type smartphone) et 512Mo de RAM pour les caractéristique principales
- CASE RASPBERRY PI
- ALIMENTATION MICRO USB 5v 2A
- CÂBLE HDMI
- CÂBLE RÉSEAU RJ 45 Cat. 6 (internet)
- CARTE MICRO SD (minimum Class 10 avec au moins un débit de 30Mo/s)
- 1 CLAVIER / SOURIS USB (sans fil ou filaire)
Voici quelque photos
RASPBERRY PI MODELE B+ 512mo RAM dans sa boite
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7453_zps8b675682.jpg
COTE USB ET RJ 45
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7454_zpsf34da6f9.jpg
COTE ALIMENTATION / HDMI / PRISE JACK
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7455_zpsbb59ac58.jpg
LECTEUR DE CARTE MICRO SD
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7456_zps44328a64.jpg
CLAVIER SANS FIL RII avec son NANO USB
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7459_zps654615c4.jpg
Voila deja pour le matériel de base dans le prochain post nous nous attaquerons a l'installation de tout cela ainsi que de la mise en place de l'image disque comportant les programmes faisant tourner le retrogame
Message édité par lord54 le 26-10-2014 à 21:00:22
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:33:42
LE BRANCHEMENT DU RASPBERRY PI Modèle B+
Rien de bien compliquer en somme tout est accessible facilement meme le lecteur de carte situé en dessous de la carte principale
INTERNET et USB
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7460_zpsf752ce2a.jpg
Pour ma part pour le moment j'y est connecté le plug nano pour le clavier souris sans fil et le câble internet
ALIMENTATION ET HDMI (sortie vidéo & son)
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7461_zpsfd93a2a5.jpg
et enfin la carte micro sd situé en dessous pour ma part j'ai opté pour une SANDISK 16Go pour le moment et cela devrais suffire
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_7462_zps9a19527e.jpg
Message édité par lord54 le 26-10-2014 à 17:55:11
Marsh Posté le 26-10-2014 à 14:55:29
INSTALLATION DE L'IMAGE
Voila la partie qui commence pour de bon !
Introduction :
Pour lancer et faire tourner une machine capable de faire du retrogaming, il faut un OS qui ne sois pas lourd
Linux est inévitable pour cela.
Il existe des lors une multitude de programme quasi prête a l'emploi en voici quelque une :
PIMAME : pimame.org / c.mymovies.dk/
et
RASPICADE : http://sourceforge.net/projects/raspicade/
Pour ma part j'ai choisi après avoir tester les 2, Raspicade qui plus simple et plus esthétique.
donc la suite se tourneras sur l'installation de RASPICADE sous Windows
1. Télécharger sur le site ci dessus l'image disque de RASPICADE : http://sourceforge.net/projects/raspicade/
2. Télécharger le logiciel WIN32DISKIMAGER : http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/
3. Installer le logiciel WIN32DISKIMAGER sur votre ordinateur
4. Insérer votre carte micro SD sans la formater ! puis lancer WIN32DISKIMAGER
5. sélectionner dans votre répertoire l'image de RASPICADE et vérifier que la lettre inscrite a coter correspond bien a votre carte microSD
6. lancer la commande "WRITE" et laisser faire
ATTENTION NE VOUS TROMPER PAS A CETTE ÉTAPE VÉRIFIER BIEN QUE LA LETTRE CORRESPONDE BIEN A VOTRE CARTE CAR TOUT SERA EFFACER ET POURRAIT EFFACER VOTRE PARTITION PRINCIPALE
7. A la fin de cette étape votre carte est prête a être installer sur votre Raspberry !
Et voila pour l'installation de votre OS
Dans le prochain post nous allumerons et le configurerons !
Message édité par lord54 le 26-10-2014 à 17:20:38
Marsh Posté le 27-10-2014 à 00:16:44
C'est sympa que tu fasses un tuto en même temps ! Je vais pouvoir m'acheter une seconde carte SD pour le RPi B et en faire une borne avec mon écran ;D
Marsh Posté le 27-10-2014 à 12:38:11
Pas de soucis c'est fais pour cela !  :)
par contre il y a quelques réglages qui diffères avec RPI modèle B notamment avec le HDMI en moins
Marsh Posté le 27-10-2014 à 17:47:49
CONFIGURATION DE BASE
Lors de votre premier allumage, le systeme se met en route et après quelques secondes le systemes vous demande 3 questions en anglais (of curse)
1. Voulez vous configurer la sortie audio ?
3 réponses possibles :
0=Auto
1=Jack (vos enceintes externe par exemple)
2=HDMI
2. Voulez vous configurer le réseau internet ?
Il suffit de donner dans un premier temps l’adresse IP que vous voulez lui attribuer (exemple 192.168.1.30)
puis le masque sous réseau (exemple 255.255.255.0)
puis enfin la passerelle réseau (exemple 192.168.1.254)
3. Quel menu voulez vous voir afficher ?
3 possibilités :
0=PIMENU ou
1=EMULATIONSTATION V1 ou
2=EMULATIONSTATION V2
pour ma part je selectionne PIMENU
Après cette dernière, le système ce lance automatiquement et vous arriver sur le menu principale des différents émulateurs
A partir de ce moment, il y a quelques configurations a effecter, des a present appuyer sur la touche "ECHAP" de votre clavier ce qui va provoquer la sortie du systeme
puis taper la ligne de commande suivante :
sudo moebius.config
une boite a outils sur fond bleu va apparaitre avec plusieurs choix, il y en a deux qui nous interresse vraiment pour le moment
1. rezize card
Si vous possedez une carte plus grande en capacité que 8Go cette operation permettra que votre systeme s'etende sur l'ensemble de la carte
faite continuer et le systeme va redemarrer automatiquement.
Overclocking
Le systeme est capable de faire fonctionner votre machine plus rapidement et il est placer a la base sur la premiere position a partir du 3eme un systeme de ventilation sera
la bienvenue pour faire respirer votre Pi
une fois terminer sauvegarder et quitter
Rallumer votre systeme et maintenant il faut modifier quelques ligne de commande situer dans le fichier config.txt dans le repertoire /BOOT
pour cela, sorter de nouveau du menu principale en appuyant sur la touche "ECHAP"
Dans un premier temps, si votre clavier n'est pas configurer en AZERTY vous pouvez taper cette ligne de commande pour vous facilité la vie !
sudo loadkeys fr
puis taper cette ligne de commande :
sudo nano /boot/config.txt
a l'interieur de celui-ci il y a quelques modif a effectuer
dans un premier temps si vous utiliser le HDMI pure et que vous n'avez pas le son trouver la ligne
#HDMI_drive=2
et modifier comme ceci
HDMI_drive=2
Ensuite si vous etes sur un TV 16/9 avec une resolution de 1920x1080 il va falloir modifier 2 lignes
#HDMI_group=1
#HDMI_mode=16
par
HDMI_group=1
HDMI_mode=16
Une fois fini sauvegarder et quitter, puis relancer votre machine et la, magique, le son est audible
Voila pour les reglages de base neanmoins d'autres reglages sont possible afin d'affiner ces modes nous les verrons dans un prochain post le moment venu.
JE RAJOUTERAIS UNE PARTIE SUR LA CONFIGURATION DE LA WIFI QUI EST PARTICULIERE QUAND JE RECEVRAIS MA CLE WIFI
Dans le prochain post nous verrons le telechargement des ROMS (jeux).
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:41:31
j'attend avec impatience de recevoir cette semaine mon kit joystick et boutons arcade avec la carte USB pour configurer tout cela !!
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v1/642498707/Arcade-parts-Bundles-kit-With-Joystick-Pushbutton-Microswitch-2-player-USB-to-Jamme-board-to-Build.jpg
Marsh Posté le 09-11-2014 à 09:49:14
[:abnocte invictus]
Desk --> Zig-Zag ///_/// Mes Ventes
Marsh Posté le 11-11-2014 à 16:25:53
Les boutons sont arrivé la semaine derniere je me suis lancé sur un essai de branchement et de cablage sur un support lambda
aprés avoir evidement fait des trous en 28mm
le tout est connecter sur une interface USB et le resultat : CA FONCTIONNE !
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_8266_zps16232d7c.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_8264_zps42b3195b.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_8267_zps337ce5d5.jpg
http://i1312.photobucket.com/albums/t523/sebastienmorelle/BARTOP%20RASPBERRY%20PI/IMG_8272_zps8103073e.jpg
Me reste plus qu'a tout configurer et voila l'affaire sera jouer du moins pour les commandes
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:35:25
[:ill nino]
EDIT: Joli beaucoup jusque là, j'attends de voir la suite :p
Message édité par frenchieisverige le 11-11-2014 à 18:35:52
[TU]: Linux Mint | NAS Homemade | Noyau Linux | OpenMediaVault | Windows 11
Marsh Posté le 11-11-2014 à 18:42:02
j'attend d'avoir un peut de temps pour pouvoir faire la suite en attendant voici une petite video de l'essai du jeu Metal Slug sur MAME avec mon RPI et mon kit joystick
https://www.youtube.com/watch?v=qaPWKlSCCQ8
Et ca fonctionne super bien !
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:56:25
Bonsoir,
Super projet que voila et surtout détaillé, car je souhaite faire de même!!!!!
Sinon quelles sont les limites de jeu possible sur un Raspberry?
Aussi, le montage est peut etre provisoir mais sur tes boutons la bague de serrage est monte à l'envers :)
Merci d'avance des reponses et DRAP!!!
Japan74
Message édité par japan74 le 16-11-2014 à 19:56:58
Marsh Posté le 16-11-2014 à 23:41:10
Y'a besoin de rentrer des lignes de codes spécifiques pour configurer les boutons et le joystick ?
Marsh Posté le 17-11-2014 à 10:54:23
Sympa ton projet, tu en as eu pour combien pour les controlleurs arcades et tu les as pris où ?
Message édité par leonts91 le 17-11-2014 à 14:17:43
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
Marsh Posté le 20-11-2014 à 12:09:29
je drapalise aussi,
Peux tu me dire pourquoi tu as pris ces softs plutot que Retropie ?
ça ressemble pas mal à mon projet de woodstick tout ça ;) il y a une tendance en ce moment :jap:
MAMECab-DIY - Arcade Woodstick  - Des lumières dans les yeux
Marsh Posté le 06-01-2015 à 09:51:53
Drap même si je sens que Lord54 a déserté le sujet (8 messages sur HFR)
Cdlt,
Marsh Posté le 21-02-2015 à 01:21:58
Salut les gars le créateur est parti,
je peux vous proposer de reprendre le fil car ma maquette carton et quasi finalisée mais surtout le système tourne et je me regale deja sur mame avec 2270 roms neo geo.
Voici donc les premières infos fraiche du jour :
1 le kit boutons + joysticks 2 players est dispo chez smallcab (un peu de chauvinisme ils sont français)., pour ma part on m'a offert le kit zyppi
Pour les première infos de config qui ont été donné cela fonctionne en effet comme cela avec raspicade, je ne parlerais pas de Retropie je ne la connais pas, ni de l'utilisation des gpio je ne sais pas faire XD.
Donc si vous êtes intéressés pas la reprise du fil n'hésitez pas.
Marsh Posté le 21-02-2015 à 09:11:35
il y a un topic bartop et un autre retropie dans la section jeux vidéos :)
Cdlt,
Marsh Posté le 07-03-2015 à 21:27:52
Oh putain, justement je viens d'un festival rétro, et je me demandais pourquoi je n'utiliserais pas un RPi pour l'émulation, au lieu d'un bête PC. Et j'ai constaté qu'il y avait déjà plein de possibilités!
Du coup je pose mon drap, n'étant pas bricoleur DU TOUT, la solution qui est ici me tente bien. Ca s'achète où siouplait??
Marsh Posté le 07-03-2015 à 22:02:21
Les Raspberry? Tu trouve ça sur amazon, materiel.net, ...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 23:21:37
Ohla non, il est tard, je me suis mélangé les pinceaux... Je parlais du kit boutons/joysticks :D
Marsh Posté le 07-03-2015 à 23:23:47
Chez smallcab, de plus pour toutes questions ils te réponde assez rapidement par email.
Mon futur achat de sticks/bouton sera chez eux. :)
Message édité par Probleme44 le 07-03-2015 à 23:24:13
Marsh Posté le 08-03-2015 à 09:30:25
Ah oui, effectivement, lors de mes pérégrinations, je suis tombé chez eux.
Ils ont des kits sympas, mais j'ai vu partout sur le net le fameux contrôleur Xin Mo, mais je sais pas si ils en vendent..
Marsh Posté le 08-03-2015 à 09:46:33
Hello!
Super projet! je le tâte sévère! :love:
niveau émulation le rassberry permet d’émuler "jusqu'à" quelle console?
Waterbox
Marsh Posté le 08-03-2015 à 09:52:36
Le kit deux joueur de chez Smallcab utilise bien le Xin Mo.
Edit: http://www.smallcab.net/kit-joysti [...] PwSAPmG_iU
Message édité par Probleme44 le 08-03-2015 à 10:12:43
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:08:03
calagan57 a écrit :
Hello!
Avec un B+ et Raspicade jusqu'a la PS One je crois, il y aura peut-etre une evolution avec le Rpi 2.
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:39:07
Et ça c'est une super nouvelle :)
Merci!
Yep, j'avais vu ça aussi. De quoi être tranquille! Perso je vise toute l'arcade 2D, et quelques machines ici ou là, genre SNES, NES ou Megadrive. J'aimerais même faire des prises pour les manettes originales sur la borne, mais vu que je suis une buse en bricolage, c'est pas gagné :D
EDIT: ou carrément des manettes type SNES qui sortent en USB.
Message édité par iskor le 08-03-2015 à 10:42:06
Marsh Posté le 08-03-2015 à 10:51:28
Je commence aussi un projet vite fait, ça risque de traîner un peu sur la longueur car je déménage a la fin du mois, mais je lâcherai pas l'affaire.
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3183_1.htm
Je vise surtout les jeux NEO-GEO, ils m'ont fait rêver gamins et je n'ai jamais pus y jouer alors ... vengeance. :bounce:
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:26:12
Du coup j'ai vu des packs bien sympas pour le RPi à 60€, mais je me demande si ça serait pas mieux de directement investir dans un Pi2, plus rapide et mieux doté en RAM..
Marsh Posté le 08-03-2015 à 13:49:27
C'est sûrement ce que je vais faire.
Marsh Posté le 21-04-2015 à 14:49:23
Merci c'est génial le début !
Il n'y a pas la suite svp?  dommage
