Yesico : est ce la solution aux bruits ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:45:46
Change le ventilo de ton alim par un s2 ou un papst mais ne depense pas 150 pour une alim .. Suffit de svaoir devisser4 visse pour rendre une alim silencieuse. Apres si t riche, biensur, ca le fait mieu vke la yesico lol !
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:50:50
double post ![]()
Marsh Posté le 07-08-2004 à 18:35:05
non yesico n'est pas la solution o bruit parceke si ta un ventirad ki fé un bruit de turbine ca sert a rein vo mieu une tagan 330 ou 3800 w couplé a un sp 97 ou otre avc un s2 a 5v plus un zalman pour chipset et cg et la sa sera une solution pour le bruit et contrairement au idée avc une tagan on entend pas du tout le bruit de ventillo tourner
Marsh Posté le 07-08-2004 à 20:24:25
moi ce que j'ai vu, c'est que la yasico, si elle est mise sur un boitier non ventillé, chauffe à mort...
et en + le HDD aussi trinque niveau températures....
donc avec la yesico, faut avoir un peu de ventillation ds le boitier.
des détails ici :
http://www.materiel.be/refroid/fanless/page1.php
Marsh Posté le 15-08-2004 à 05:26:22
Coucou !
Je re;onte le sujet pour savoir si les gens qui ont cette alim trouvent qu elle supporte bien l ete ?
Je vais peut etre investir dedans a la rentree...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:18:02
ça fait cher 150 pour une alim alors que tu peut acheter une alim avec un 120MM réglable ou moder la tienne avec un 120MM.
Ce sera plus efficace et beaucoup moins cher.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 17:52:18
Peux etre mais le fait qu'elle n'est pas de ventillo OBLIGE a avoir un minimum de ventilation dans le pc pour contrer le fait que l'alim n'en ait pas, donc interet 0 !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:46:51
vaut mieux une alim avec un 120mm, qui te ventilera ta tour par la meme ocasion !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 05:59:48
Pour la ventilation minimum du PC, si tout est watercoole, et bien il n'y pas plus trop de problème non ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:15:03
| alfox1 a écrit : Peux etre mais le fait qu'elle n'est pas de ventillo OBLIGE a avoir un minimum de ventilation dans le pc pour contrer le fait que l'alim n'en ait pas, donc interet 0 ! |
+1
Ce que tu perds en bruit dans l'alim tu dois le rajouter dans le boitîer.
Au final ca reviens au même. Je suis pour l'idée de mettre un papst ou noiseblocker.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 10:42:57
| bou_th a écrit : Pour la ventilation minimum du PC, si tout est watercoole, et bien il n'y pas plus trop de problème non ? |
En plus, pour 150 il peut avoir un watercooling (kit 1Acooling
à 99), plus une alim de qualité ( avec 50 on peut trouver une bonne alim) .
Marsh Posté le 19-08-2004 à 19:36:11
euhh alors la 330 w
hey ossi une recommendation foncez sur le kit 1a cooling a 99 e
Marsh Posté le 07-08-2004 à 10:07:52
je voudrais changer d'alimentation mais j'hésite car je lis ne mobreux avis contradictoires. je posséde actuellement une alimentation de type Zalman ZM300A-APF, je trouve que celle-ci bien qu'elle soit réputée silencieuse émet encore un bruit de ventilateur trop présent. La solution idéale ne serait t-elle pas l'alimentation sans ventilateur de marque YESICO Alimentation PFC 350 Watts ZERO dBA - SANS VENTILATEUR
YESIKO - FANLESS 0dBA - FL-350ATX(T) - TMS - 350W - Titanium (Couleur Titane)
J'aimerais savoir si vous connaissez ce produit en tant qu'utilsateur ou votre avis sur ce produit ou comment réduire les bruits de mon alimentation??
Cette Alimentation 350W est tout simplement REVOLUTIONNAIRE !!!
En effet, est est TOTALEMENT SILENCIEUSE (0 dBA), et sa structure est faite d'ALUMINIUM.
Son design spécifique inclue un radiateur important fixé à l'arrière, et en contact direct avec les composants internes.
Ce radiateur de forme "ronde" permet une installation aisée dans la plupart des boîtiers...
Cette alimentation dispose d'une excellente finition.
Cette version "T" pour TMS=Thermal Management System, possède une prise molex 4 point 12 volts (0.25A Max). Cette prise est alimentée (ou non) en fonction de le température constatée dans le bloc d'alimentation. Ceci permet d'y connecter un ventilateur du boîtier par exemple pour éviter toute surchauffe intempestive de l'intérieur du boîtier et donc du bloc d'alimentation.
Seuil de déclenchement : 60°C dans le bloc d'alimentation.
Modèle ATX 2.03 (compatible Intel® P4 et AMD® Athlon XP)
Puisance : 350 Watts
Emissions Sonores : 0 dBA (pas de ventilateur)
