Ma solution silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-08-2004 à 18:09:04
tu l'as acheté ou ta tour ? tu as une photo ? je connais pas cette référence
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:39:04
Je trouve deux erreur dans une config silence:
-alim tagan
-ventilo de boitier 8cm au lieu de 12 qui soufflent bien en restant extremement silencieux a basse tension
Marsh Posté le 01-08-2004 à 23:55:34
tagan car très silencieu, je l'entend pas du tout (sinon je l'aurai pas acheté) et puis les 8cm en extraction sont efficacent, il est probable qu'un 12 soit efficace mais dans ce boitier il n'y avait que 2 racks pour 8cm en extraction, donc je les ai utilisé.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:25:35
et pis des 8cm à 5V c'est ultra silencieux (enfin je dis ça, je suppose car moi mes 8cm sont à 12V vu que j'ai pas ce qu'il faut pour baiser leur voltage
Marsh Posté le 02-08-2004 à 00:58:49
Heu pour baisser le voltage c'est comme pour les 8cm...
d'ailleur un cable a inverser dans un molex...
Le problème des Tagan c'est que ca chauffe... une bonne alim silencieuse avec ventilo de 12cm et c'est torché, no noise, no problem
Marsh Posté le 02-08-2004 à 01:16:37
les ventilateurs Enermax que j'ai installé en extraction ont d'origine des régulateurs manuel pour les utiliser comme on veut c'est très simple, je sais très bien que certains utilisent des papst mais bon vu que les enermax font pas de bruit a petite vitesse, c'est pas la peine d'acheter du papst.
Ensuite oui c'est vrai la tagan chauffe, mais ca chauffe pas plus que ca, et puis c'est normal que ca chauffe pas mal vu qu'a l'interieur de la tagan c'est blindé de radiateur afin de diciper la chaleur, et si ca chauffe beaucoup, c'est a ce moment que les ventilateurs de l'alim s'enclenche. Non franchement cette alim est bien concu
Marsh Posté le 02-08-2004 à 15:49:46
on peut en trouver où des belles tour comme ça ? pas trouvé dans les boutique française
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:09:25
| SH4 origon X a écrit : Heu pour baisser le voltage c'est comme pour les 8cm... |
ta testé la différence de bruit entre une "silencieux 12cm" et une tagan ?? perso le souffle (meme au mini ) d'une alim avec un 12cm me dérange
aprés c sur je suis en wc donc j'entends le moindre truc qui fais du bruit de mon pc ...
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:10:20
| GoumGoum a écrit : on peut en trouver où des belles tour comme ça ? pas trouvé dans les boutique française |
heu c la tour le plus classique au monde
tu peux la trouver sous marque antec aussi , koolance utilise aussi c tour, enfin c repris pas toutes les bonne crémerie
Marsh Posté le 02-08-2004 à 16:42:51
également textorm. Il me semble que l'origine de ce boitier est "icario"
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:05:09
Je l'ai trouvé dans une boutique à Bayonne (64) (acheté 100), et si il y en a ici, il doit y en avoir sur Paris.
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:28:27
| Falcor a écrit : également textorm. Il me semble que l'origine de ce boitier est "icario" |
ils sortent tous des usines Chieftec.
j'ai acheté le mien en allemagne (14 de fdp
) sur pc-cooling.de, mais il y en a aussi sur openjl (de marque chieftec), sur ldlc (antec 1040 truc, etc ...)
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:46:34
voici la liste des boitiers de la marque
http://www.chieftec.com/products/products.htm
solide, bien insonorisé et surtout très lourd
mais bon il faut bien ca pour avoir de la qualité
Marsh Posté le 06-08-2004 à 20:07:00
perso je trouve que le noiseblocker de 8 cm a fond sont moins bruyant http://www.ldlc.com/fiche/PB00020895.html) 9-11 dB que les enermax
bon peut un peut moins puissant que les enermax a fond mais il faut savoir ce qu'on veut
Marsh Posté le 07-08-2004 à 01:20:54
Tout est une question de gout, et puis quoi qu'il arrive ma config est silencieuse, c'est tout ce que je demande.
Marsh Posté le 08-08-2004 à 16:08:47
| kenka a écrit : voici la liste des boitiers de la marque |
clair : 14kg a vide
. boitier special pour les laneurs sportifs ![]()
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:23:58
| kenka a écrit : Voila, après quelques semaines de recherches et de test, je me suis trouvé un truc pas mal. |
J'ai la même tour, que j'ai en plus gédicoustiquée. Je ne me souviens plus de la référence de l'alim qui était fournie avec (j'ai acheté tout ça en suisse chez topD), mais elle est extra silencieuse, pas un bruit.
J'utilise aussi 2 enermax (un en extraction, et un sur le dissipateur proc avec adaptateur 60->80mm pour le radiateur fourni d'origine avec mon Barton 2500+). Même carte mère aussi. Copaing !
J'ai également suspendu mon disque dur IBM, c'est je crois ce qui m'a fait gagné le plus. Sans investir grand chose en plus pour le silence, je suis très content du résultat, je peux laisser tourner mon PC la nuit sans crainte pour mon sommeil. Je pourrais juste changer le ventirad pour celui que tu as choisi, et eventuellement mettre un petit réobus.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 13:36:10
allez voir ma config sur mon site ....
http://flbcars.free.fr
le seul bruit vient du ventilo du chip de la NF7....grr
sinon c total silence...et température de reves
enfin bientot le frigo viendra ![]()
Marsh Posté le 11-08-2004 à 02:18:56
comment on peut arriver a une température aussi basse dans le boitier.
Bon je pense que de mon coté la température est normale vu le nombre de cartes pci et les 2 disques dur maxtor.
Mais quand meme, j'ai un s2 devant les 2 dd, il souffle énormément donc refroidi parfaitement les dd.
ensuite mon zalman m'a fait gagné 10 degrés, comparé a la merde vendu avec le processeur d'origine.
A moins de tricher et de mettre un s2 devant le détecteur de chaleur
Marsh Posté le 01-08-2004 à 15:23:07
commencons par la tour, j'ai pris une grande tour pour que l'air circule plus facilement, donc j'ai acheté le Chieftec DG-01BD-U.
ensuite l'alimentation, une Tagan bien sur (la 380w me suffit)
la carte mère, j'ai privilégié une carte mère sans ventilo sur le chipset, c'est déjà ca de gagné, donc la Asus a7n8x-e deluxe
en extraction boitier j'ai mis 2 Enermax 8cm en vitesse minimum(super matoss)
sur le processeur le Zalman cnps 7000a
voila le résultat, avec mon ancien systeme j'étais a 55/56 degrés processeur et 38/40 degrés température système.
Maintenant je suis a 40 degrés en ventilation max du processeur et 45/48 ventilation minimum.
Le systeme est a 30 en maximum de ventilation et 35 en minimum.
Bon nous sommes en été et l'endroit ou se trouve mon pc est très chaud donc je suppose que hors été la température doit baisser pas mal.
Honnetement je trouve que c'est un bon résultat, comparé a avant c'est le jour et la nuit
Message édité par kenka le 01-08-2004 à 23:55:48
