Lian-Li V1100 et Yesico 420W compatible ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-07-2004 à 16:12:12
C'est dangereux une alim fanless ou pas ? J'entends par là : elle est se coupe toute seule si elle chauffe trop ou elle crame direct ?
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:16:03
Non, c'est prévu pour mais un petit 120 mm en 5v qui rejette l'air chaud du boitier n'est pas de refus
Marsh Posté le 27-07-2004 à 22:37:14
Le problème c'est que je ne peux pas faire ça avec mon boitier, l'alim est dans un compartiment isolé et ne profite pas de la ventilation de boitier
Marsh Posté le 27-07-2004 à 23:02:39
Ah non, t'as raison, alors le mieux cé le WaterCooling...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 00:47:57
J'ai ce boîtier depuis peu et je me suis aussi posé la question. A priori c'est compatible pour la Yesico mais ce boîtier est plutôt optimisé pour les alims avec un ventilo sur le dessous (si possible thermorégulées). On perd une partie des avantages de la Yesico. Alors, vu son prix...
Pour ma part j'ai laissé une alim bricolée (base Fortron) avec un ventilo de 120mm. Cette alim était ce que j'entendais le plus dans mon ancien boîtier Antec. Maintenant, avec les mêmes pièces par ailleurs, je ne l'entends plus, grâce au fait qu'elle est tout en bas et que le son n'arrive pas jusqu'à mes oreilles. Bref, le problème du bruit de l'alim n'est plus le même avec ce super boîtier. C'est plus au niveau du processeur...
Marsh Posté le 28-07-2004 à 09:39:03
Moi si je pouvais me débarasser de deux ventilos en remplaçant mon alim pour une fanless je ne crache pas dessus
Marsh Posté le 02-08-2004 à 17:19:12
Ben franchement si je peux carrément me passer de ventilo
Marsh Posté le 02-08-2004 à 19:50:06
M300A a écrit : Franchement une bonne fotron, avec un sx2 au mini |
bah rien qu'une fortron avec la sonde deplacée ca devient silencieux,le ventil reste en 5v,ca chauffe plus mais rien de bien bien grave.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 10:30:21
Sur le PC V1000, j'ai aussi eu quelques difficultés à mettre une Alim Zalman 400°, la place est vraiment au plus juste...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:20:11
Pourquoi elle a quoi de particulier la Zalman ? Moi mon Enermax 550W rentre sans pb dans le V1100.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 01:19:37
Up !
Yesico et Pc-Look m'ont tout les deux confirmé très honnêtement que la configuration du boîtier V-1100 n'était pas idéale pour l'utilisation de l'alim Yesico Fanless...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:37:20
Erf bon ben il me faut trouver une alim silencieuse alors... Je veux au minimum du 480W. Qu'est-ce qu'il y a de plus silencieux sur le marché en ce moment ? Tagan ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:03:10
Tagan (test ici) ou Hiper (test ici). La Hiper me parait bien adaptée à ton boitier et a d'excellentes tensions.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 13:20:26
Citation : Point négatif |
c'est quoi cette blague ??
Sinon c'est clair qu'elle a l'air très sympa cette alim. Je vais essayer de trouver plus d'info, merci
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:48:20
Bah je pense que quand tu eteinds ton ordi, pour arreter le ventilo de l'alim il faut aussi éteindre l'alim... Pas terrible, mais a part si on dort à côté du pc, on a pas besoin de completement l'éteindre.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:10:37
C'est comme sur mon Enermax ça dure 4,5 minutes pi y s'arrête tout seul
Marsh Posté le 15-12-2004 à 18:10:32
Ah ça dure pas quand même toute la nuit ce truc non ? Ou alors c'est continu ? Et dans ce cas c'est completement débile ...
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:35:15
j'ai une v1100 et une yesico 420 et ca passe a condition de glisser un petit ventilo dans le compartiment de l'alim, j'ai mis un 80*80*10 zalman en 3v (pas branché sur le système de régulation de l'alim) et c'est largement suffisant, l'alim reste au vert
Marsh Posté le 10-01-2005 à 09:56:17
Je ne me souviens plus, y'a un emplacement ventilo dans le compartiment ou t'as bidouillé ?... enfin bon, d'un autre côté si c'est pour mettre un ventilo autant prendre une alim avec un fan de 14 cm par exemple
Marsh Posté le 12-04-2005 à 16:51:21
ReplyMarsh Posté le 12-04-2005 à 17:17:29
Moi perso non, je suis toujours avec mon alim Enermax et ses deux ventilos... mais j'hésite à passer à une alim Hiper avec un ventilo 14cm qui semblerait être extrêmement silencieuse et performante.
Marsh Posté le 13-04-2005 à 08:05:26
Hum.
Quelques précisions.
Chez un pote, lorsqu'il éteint son pc, le ventilateur de son hiper s'arrète aussitot.
Et concernant l'alim pour le V1000 la nécessité d'une alim avec fan dessous et une légende qu'on ferait mieux de taire. Ma tagan est froide et l'air sortant est à peine tiède. Y'a de la place sur les cotés pour aspirer un peu d'air et le fait de ne pas avoir de ventilateur dessous évite l'encrassement prématuré de poussière.
No soucy pour du fan less, pour si peu qu'un tout petit peu d'air frais venant du 120 en facade lui parvienne...
Marsh Posté le 13-04-2005 à 16:27:07
ok, donc je peux sans soucis acheter un lianli 1100
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:20:59
Je fais remonter ce topic car je n'ai toujours pas changer d'alim et je compte le faire cette semaine.
Je n'ose pas prendre le risque de prendre une fanless étant donné qu'il fait très chaud dans la pièce où se trouve le PC.
J'hésite donc entre une Tagan et Hiper car je cherche avant tout le silence. Vous avez un avis ?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 14:09:40
ReplyMarsh Posté le 10-08-2005 à 14:20:40
Je viens de voir que la tagan a un ventilo devant et non en dessous... alors que dans le boitier V1100 l'aération est en dessous. Pas top... En plus j'ai lu dans les tests que les blocs Tagan sont très chaud et comme il fait déjà très chaud dans la chambre j'ai un peu peur. Du coup je pense un peu plus pour la Hiper Type R 480W. Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 26-07-2004 à 10:42:37
Je suis actuellement en train d'essayer de monter une configuration silencieuse et j'aimerai bien remplacer mon alimentation actuelle (Enermax 550W) par une alimentation fanless. Ayant l'intention d'acquérir également une carte graphique nouvelle génération, il me faudrait quelque chose d'assez puissant et je crois que seule Yesico propose une alimentation dépassant les 400W.
Le truc c'est que je viens également d'acheter un nouveau boitier Lian Li V1100 et dans le test de materiel.net il précise qu'ils n'ont pas pu monter une alim fanless Etasis à cause de la forme du panneau amovible. Je voulais donc savoir si certaines personnes avait le couple V1100+YESICO et qu'il avait pu monter ça sans soucis.
J'en profite pour poser une autre question : les nouveaux Lian-Li ont la particularité d'isoler dans une cage en bas du boitier l'alimentation. Du coup, ce bloc ne profite pas de la ventilation du boitier... mais ne subit pas non plus la chaleur dégagé par les autres composants (DD, CPU, etc.). Pensez vous que ça peut poser un quelconque pb avec une alim fanless ?
Merci à vous
http://www.materiel.be/cases/lianliv1100/page5.php
