Nouveau projet Oldies "Boitier Aurora 3D" [worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2012 à 09:32:01
ReplyMarsh Posté le 18-01-2012 à 22:19:18
Aujourd'hui j'ai fait péter tous les rivets (punaise il y a en a partout!!!). Le boitier est en miette.
J'ai commencé la découpe du top mais dans la précipitation, j'ai mal pris les mesures pour les trous du dernier ventilos. Je vais gentillement posé la Dremel et attendre le matos suivant avant de poursuivre et faire des âneries :
2 Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 13/19mm (Boite de 3.3m)
2 EK-UNI Rad Holder 120 - Support Universel pour Radiateur 120
4 Adaptateur pour Embout 3/8'' -> 1/4''
1 Double Connecteur Mâle/Mâle 1/4" - NOIR
4 Ventilateur 120*120 NF-S12B FLX
1 Colorant Réactif aux UV VERT The Feser Company
1 LED Vert 5mm DOUBLE avec prise molex 4 pins The Feser Company
2 Pieds de Fixation pour Radiateur Radstand 120 XSPC
1 Grille HEXX 3*120mm
1 Liquide Anti-Corrosion 50ml - Feser Base The Feser Company
1 Bouton Anti-vandalisme Silver - LED VERT
2 Câbles pour Bouton Anti-Vandalisme
1 Bouton Anti-vandalisme Silver - LED ROUGE
4 Embout Cannelé Coudé 1/4" 90° pour Tuyau 13mm - Argent Alphacool
1 Radiateur Pro 360 (360D) Magicool
Marsh Posté le 25-01-2012 à 22:01:17
Matos supplémentaire entièrement reçu, je vais pouvoir commencer. Bientôt les photos
Marsh Posté le 27-01-2012 à 07:23:39
Nouvel achat :
XFX AMD Radeon HD 6970 2Go GDRR5 - Carte graphique AMD Radeon HD 6970 - Mémoire 2Go DDR5 - PCI Express 2.1 - Dual-DVI-I / HDMI / Dual mini DP - Garantie 3 ans.
Quantités : 2 (hihihihi le joli CF pour remplacer ma 6870 watercoolée)
On va attendre la réception du colis pour savoir si je dois commander les WB v1 ou v2 chez EK, il y a un doute sur le numéro de série des cartes chez CD Discount.
Marsh Posté le 31-01-2012 à 12:37:32
Réception des 2 x 6970 de XFX. Elles sont en HD-697A-CNFC V1.2...miam miam
Commande chez le Doc de 2 waterblock Nickel Acetal + 2 backplates noires.
En attente d'une petite commande de vis M3 courtes tête cylindrique 6 pans (UK import) et d'une autre commande CDDiscount pour finir les 2 config en 775 pour mes filles (Lian Li v354 sous water avec une 6870 + Lian Li PC800 black toujours en 775 avec une 5770 sous air)
Et ensuite je poursuis l'Aurora 3D.
http://www.coolingconfigurator.com [...] -2_600.jpg
Marsh Posté le 31-01-2012 à 20:14:02
Grrr Galère, le doc en rupture sur les WB....il en reste qu'un. Je viens de choper le dernier chez pclook qui était aussi en rupture, heureusement j'ai vite réagit.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 19:08:53
Je viens de finir les PC pour mes filles et tous le matos est reçu (je suis en plus en vacances) !
- Lian Li 800 Black avec MSI Platinium P45 avec E6850 (refroidi avec un coolermaster Vortex 211Q) & XFX 5770
- Lian V354 black avec MSI G41MP26B (bien sympa cette petite mobo) avec E8400 (refroidit avec un NEXXOS) & XFX6870 avec waterblock EK
Je viens de monter temporairement mes 2 x XFX6970 (suis abonné à cette marque !!) avec ASUS P8P67-M repassée sous air, c'est énorme la taille des GPU...La galère c'est l'accessibilité aux différents ports interne (sata, usb, etc...) entièrement recouverts par la seconde GPU.
Je devrais gagner un peu de place avec le passage sous eau.
Reprise du mod rapidement si j'arrive à lâcher BF3.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:31:58
Va falloir que je reprenne le projet, le PC tourne nickel mais me suis fait couillonner au niveau des accès SATA, des pins (JB1 / usb ...) avec le passage en CrossFire. Le rad 240 épais me pose également problème, obligé de le mettre à l'extérieur.
Pour le moment, rien n'est fini...
Solution :
Achat d'une MSI Z68MA-G45 pour contourner les problèmes ci dessus et chopper du CF en 8/8 et non 16/4.
Remplacement du Crucial C300 64Go par un PNY 240Go
Remplacement du 240 épais par un XSPC 240 slim
Achat d'un lecteur DVD externe (j'achète encore des galettes en import UK, moi !!) => abandon des lecteurs internes et gain de place
J'ai déjà remplacé mon Apogee XT qui me posait souci (doit être bouché ou défaut depuis l'achat, même avec la MP35X il est restrictif) par un EK Supreme LTX (top avec mon 2500K à 4.6, dépasse pas 54°)
Je pense virer mes 3 DD Samsung 750Go et le C300. Je resterai avec le SSD240 (system / steam / games) + 1To (2x500Go Western Digital 2.5), cela me fera gagner énormément de place.
On attend la livraison Cdiscount.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 19:48:55
un peu honte de vous montrer le montage temporaire à la Kurde (mais bon l'appel de BF3 était trop fort)
Le liquide est à retravailler (ajout de colorant, juste mis 1/4 du feeser)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 17:29:33
Cela avance doucement mais surement. La preuve en image
C'est le bordel au niveau de câbles, je sais mais c'est la prochaine étape.
Détails des modifications (certaines n'étaient pas prévues mais faut s'adapter surtout lorsque nous nous sommes viandé sur certains points
- mise en place SSD PNY 240Go et MSI Z68MA G45 (miam)
- intégration XSPC240 à l'avant + blackice GT120 stealth à l'arrière (passe pas à l'arrière le 240
- mise en place de 2x140 Noctua à l'avant sur support aluminium maison (trop fin à mon goût 0.5 ça vrille à la découpe)
- réalisation d'un support d'alimentation maison (cornière)
- déplacement des pieds du boitier et fixation définitive
- tubing provisoire et test 4.6Ghz à 1.38vcore
Prochains travaux :
- finir le tubing (en attente certains raccords DOCMICRO)
- faire la cage DD
- câblage (achat de nappes NZXT - ne jetez pas de pierres merci)
- lumières (bandeau NZXT blanc 1m)
- peinture ou film ? (on verra)
Marsh Posté le 09-05-2012 à 18:05:55
Je drape et n'en dis pas moins que Byakuya27. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 18:48:59
La suite en images :
- révision circuit suite réception raccords (merci de vos avis)
- début rangement des câbles (en attente réception rallonge nappes PCI Express 8)
Merci de vos commentaires et idées d'améliorations.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 18:56:13
Avec le nouveau tubing et les câbles ranger c'est beaucoup mieux
Tu compte fait quoi au reste du boitier ?
Marsh Posté le 12-05-2012 à 08:21:21
ReplyMarsh Posté le 12-05-2012 à 08:31:24
Effectivement, mais cela doit être une influence subliminale car je suis toujours ces mods. Je suis bien loin de lui au niveau de la qualité de réalisation, pas bricoleur pour un sou, donc là suis plutôt content déjà d'avoir fait cela.
Marsh Posté le 18-01-2012 à 09:20:34
Mon mod Lian Li v354 a vécu, et je me suis décidé à transférer ma config actuelle dans mon vieux, très vieux boitier Gigabyte Aurora 3D silver. Nostalgie quant tu nous tiens...
Au programme :
1 Asus P8P67-M Rev 3.0 (Révision B3)
1 G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC16000 Ripjaws CAS 9
1 Intel Core i5 2500K
2 XFX 6970 2Go
1 SSD CRUCIAL C300 64 Go 2'5
2 Western Digital Scorpio Black S-ATA II - 500 Go 2'5
3 Samsung F1 750Go
1 Lecteur optique IDE (plus de port SATA...)
1 Seasonic X-Series - 560W Full modulaire ou 1 TT Toughpower 1200W Modulaire
Watercooling :
1 Noctua NF-P14 FLX
7 Noctua NF-S12B FLX
1 Swiftech Apogee XT
1 Swiftech MP35X
1 Tubes 13/19 transparant Mastercleer
1 EK Water Blocks Multioption RES X2 100 Basic
2 HW LABS BLACK ICE RADIATOR GT STEALTH 120
1 Radiateur 240 Magicool (épais)
1 Radiateur 360 Magicool (slim)
2 Waterblocks mémoire Alphacool
Objectif : remettre au goût du jour mon vieux boitier pour en faire quelque chose qui me plaise avec 720 de rad, récupérer mes 3 DD Samsung qui dormaient dans un autre boitier vide (TT Armor+), jouer avec ma Dremel, préparer l'arrivée possible prochaine de nouvelles cartes graphiques pour remplacer ma 6870.
Message édité par Gordo972 le 27-01-2012 à 07:31:06
http://tinyurl.com/d52z76t
