Boitier Cooler Master HAF 932
Boitier Cooler Master HAF 932 - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2011 à 11:16:30
Bonjour à tous :)
J'ai acheté récemment un boitier HAF 932 (il est vraiment très imposant  :ouch: ), avec une carte mère ASUS P8P67 PRO REV 3.1 et un ventirad Noctua NH-U12P SE2.
Il y a 3 gros ventilateurs de 200/230mm, et un ventilateur de 140. J'aimerais contrôler tous ça pour optimiser le rapport silence/performance.
Mon problème est que les ventilateurs noctua n'ont que "3 pins", donc si j'ai bien compris ils ne sont pas réglables automatiquement par la carte mère. (pour info le bios de la carte mère est le nouveau bios tout graphique : c'est moche  :ange: ).
Je les ais donc quand même installés sur la carte mère, et je les contrôle avec le logiciel SpeedFan (35% si les températeurs sont en dessous de 50°C 100% sinon) ; j'ai utilisé une "multiprise" 3 pins pour brancher  les deux ventilos sur la même prise, afin qu'ils ait rigoureusement la même vitesse de rotation.
Cependant il me semble qu'il n'y a pas d'autre prise sur la carte mère qui permettent de réguler les ventilateurs... Est ce qu'il y a un risque de brancher tous les ventilateurs sur la même prise ? La solution n'est de toute manière pas idéal, puisque lorsque mon processeur chauffera par exemple, tous les ventilateurs se mettrons a s'agiter  :non: .
Que faire ? La meilleure solution est-elle d'acheter un rhéobus ?
Merci à tous  :jap: .
Mon topic de vente : WB EK, DD, Ecran, ShuttleX, Clavier ect...
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:08:41
Vérifie en premier lieu si tu as bien la main sur le CPU_Fan (ce n'est pas le cas avec un paquet de CM Asus récentes). Tu es certain que le "y cable" des P12 est sur ce connecteur et que tu peux faire varier leur vitesse ?!!
SpeedFan peut accéder aux CHA_Fan1 et CHA_Fan2 mais ces deux connecteurs sont normalement liés (ex : 54% CHA_Fan1 => 54% CHA_Fan2). A toi de vérifier ça !
Après, on avisera !  :)
Message édité par nicooo66 le 28-12-2011 à 23:09:39
"Anything that can go wrong, will go wrong"
Marsh Posté le 28-12-2011 à 23:12:00
Merci =), je regarde ça demain, il est un peu tard pour faire ça maintenant.
De toute manière je pense partir sur du WC... =D
Marsh Posté le 29-12-2011 à 14:32:59
:hello:   Moi j'ai regule le proc avec les ventilos de boitiers  avec speedfan sur mon Asus RE2. Je n'accélere pratiquement pas les ventilos du proc  en charge   car j'ai constaté qu'en accélerant legerement les ventilos du boitier on accentue la circulation d'air et  que le proc  et la CG refroidissent plus .  >>> http://chagjgj.free.fr/Mon%20PC/SpeedfanNew.JPG
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 29-12-2011 à 14:58:24
SpeedFan réglé aux petits oignons rend rapidement accro !!!  :)
Marsh Posté le 29-12-2011 à 18:32:03
Y faut vraiment que j'apreinne a mieux utiliser SpeedFan...
Moi c'est 35% si c'est moins de 50 degré et 100% sinon
Marsh Posté le 31-12-2011 à 21:52:41
Comment as eu mis SpeedFan en francais ?
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:44:06
Configure => Options => Language !
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:33:47
Merci =) J'ai tout config proprement, par contre comme je n'ai pas de ventilateurs avec des branchements en 4 pins, je ne peux contrôler qu'un seul ventilateur.
Sinon je vais me lancer dans un mod pour mon HAF. J'aimerais bien passer au Water mais sa sort un peu de mon budget, surtout il n'existe pas de waterblock complet pour ma carte GTX560 de chez MSI :(.
Je vais acheter pas mal de gaine pour tout gainer proprement. Mais j'hésite encore sur les couleurs : le boitier est noir, donc dejà une base de noir.
Noir et blanc c'est très classe et à la mode je trouve, sinon Noir/Bleu sa peut être sympa (ma carte mère est un peu bleue, mes barrettes aussi).
Le rouge je trouve ça trop classique, même si mon ventilo de devant à 4 LEDS rouge...
