Mon premier watercooling, avis et conseil ? - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-12-2012 à 20:25:48
Tu comptes prendre 8x le ventilateur mentionné pour ton radiateur ?
ça va faire un peu de bruit à mon avis à 18db le ventillo...
Marsh Posté le 30-10-2013 à 22:46:46
J'ai décidé de me lancer dans le watercooling dans le nouveau boîtier phanteks enthoo primo
Je compte refroidir le cpu (i5 3570k)ainsi que la cg (msi gtx780 lightning)
Je suis parti pour l'instant sur :
Waterblock cpu ek supremacy full nickel
Waterblock gpu ek gtx780 lightning (qui sort lundi)
2 rad alphacool nexxos 240
Tuyau tygoon
Embouts alphacool
Reservoir ek rx3 250
Mon problème est la pompe, je pensai partir sur une swiftech ou laing mais toute celle que je trouve sont en rupture!
Est ce qu'il qu'il y a une alternative de qualité ?
Merci d'avance pour vos réponse et aussi dsl si je n'ai pas poster au bon endroit je ne suis pas très adepte des forum
Marsh Posté le 30-10-2013 à 23:11:59
| david_68 a écrit : Bonjour à tous,  |
maxime50 va pas trop aime que tu squatte son topic. fais en un autre stp : regarde en haut a droite "nouveau topic"
Marsh Posté le 31-10-2013 à 21:52:06
Hô non, ça ne me gêne pas, c'est juste que ça fait un bon remontage ^^
Puis du coup, ma question est en fait résolue depuis longtemps, après avoir lu beaucoup de forums, j'ai pu récolter un max d'infos et je me suis lancé sans problème dans le water, d’ailleurs, les composants cités plus haut ne sont plus en route, j'ai changé de plateforme depuis, et toujours en full water ^^
Marsh Posté le 15-11-2012 à 19:40:35
Bonsoir à tous !
Voilà, je souhaite me lancer dans le watercooling, pour le refroidissement des composants de mon pc. Ce sera mon premier watercooling et donc j'aurais besoin de quelques conseil et avis sur les différents waterblock pompe etc choisis
Voiçi d'abord ma configuration
Boitier : haf 932 noir
CPU : I7 950
GPU : crossfire de hd7970 OC
Alim : Corsair HX750W (80+ silver)
Carte mère : Gigabyte x58a-ud3r
Voiçi les différents waterblock, pompe, tuyaux que j'ai choisi dans un premier temps.
CPU : ek-supremacy acetal noir http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10424.html
GPU : EK-FC7970, j'ai vu trouvé 2 waterblock d'ancienne génération sur opiumpc, permettant de passer les tuyaux en bas et en haut.
Pompe : SwifTech MCP655 http://www.docmicro.com/pieces/Pom [...] _7472.html
Top pour la pompe EK-D5 X-TOP CSQ ACETAL
Réservoir Phobya - Réservoir Balancer 250 Noir http://www.docmicro.com/pieces/Res [...] _9020.html
Radiateur : nova 1080 http://www.docmicro.com/pieces/Rad [...] _7668.html
+ la cage, une grille pour fixer 4 ventilos de 180mm pour le nova 1080
Tuyau MASTERKLEER 13/19mm http://www.docmicro.com/pieces/Tuy [...] _9469.html
Liquide ekwaterblocks UV bleu 1litre http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9910.html
1 pont pour relier les 2 waterblock du gpu http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 10195.html
2 embout coudé 45° http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8887.html
DocMicro - Embout 1/4" pour tuyau 13/19mm http://www.docmicro.com/pieces/Emb [...] _8329.html
4 ventilateurs 180mm phobya G-Silent 18 - SLIM NOIR ( http://www.docmicro.com/pieces/Pho [...] _9790.html )
J'ai aussi pris une sonde de témpérature (http://www.docmicro.com/pieces/Son [...] _5939.html) et du téflon
Voilà, maintenant, j'aimerai savoir si ya rien de "choquant" dans ça, ou si des choses ne vont pas (mauvaise qualité, inutilité, ...) à modifier ou à me conseiller.
Les deux cartes graphiques sont oc, et surement également le i7 le sera tôt ou tard.
Merci.
Message édité par maxime50 le 18-11-2012 à 00:57:50
