vippen [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:02:20
2 eme partie
après achat de ma nouvelle carte mere/proco/ram remaniement du syteme watercooling.
la pompe et le reservoir passe avec le bloc carte mère.
le zoom tuyauterie
le boitier entier
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:04:00
3eme partie
le nouveau matériel à intégrer
le boitier totalement découpe pour intégration de 2 autre rad 360
la CM avec son waterblock
le boitier avec son 1 rad 360 face avant
le passage des tuyaux
le boitier en complet
Marsh Posté le 06-07-2010 à 22:28:32
Quel dommage d'avoir découpé un boitier si grand, alors qu'il y a largement la place pour les rads ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 22:37:23
Joli boulot
C'est quoi la réf de tes embouts ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:00:51
Heu juste extreme un peu là les découpe de bourrin psychopathe !
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:01:37
toxine : ah bon, et tu les mets où les rad de 360, si tu découpes pas le boitier???
il y a quand même 3 rad de 360 en tout, 2 face avant et un derrière le pc
Nauhar : ce sont des TFC, feeser, trouvable sur le lien suivant :
http://www.materiel.net/ctl/Embout [...] ar_4_.html
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:29:54
Les 3 rad de 360 étaient-ils vraiment nécessaire ? Tu as des 5970 overclocker à mort ? Tu es à combien en température ?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:32:41
Tu as 3 radiateurs de 360mm mais tu gagnes vraiment niveau perf par rapport à une surface moins importante (2*360mm par exemple) ?
Je trouve quand même abusé que les constructeurs vendent un boitier massif comme celui-ci et qu'on puisse pas y coller suffisamment de rads sans transformer le boitier en gruyère ![]()
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:34:41
en fait je n'ai pas encore passer a la session OC car j'attend tous le matériel la actuellement avec la chaleur de la journée et donc la t° dans la pièce j'ai cpu à 27°, core1 44°, core2 38°, core3 40°, core4 40°
les cartes graph sont elle à 37° et 38°
donc je dirais que mes 2 rads sont bien utiles en cette période de fortes chaleur. le 3eme n'est pas encore monté
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:36:26
Y a largement la place de mettre des radiateurs sans le trouer de partout !! Tu peux mettre un double 240 à l'arrière c'est déjà pas mal. Mais c'est incroyable comme thermaltake a pensé a rien en faisant le Mozart TX on peut rien mettre dedans comme RAD !!
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:36:46
| vippen a écrit : Nauhar : ce sont des TFC, feeser, trouvable sur le lien suivant : |
ah ok j'attend les miens en 10/16
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:37:56
ah oui tu mets 2 240 et c'est tout... moi comme je veux mettre 3 360 sans changer de boitier je découpe et je modifie
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:41:47
D'après moi si tu mets un 480 type extreme (en carré) avec une ventilation push/pull tu auras de bonne perf.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:43:54
oui mais la un 480, sur un mozart c'est plus compliqué a intégré...
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:46:18
et un peu trop tard comme comme boitier est déjà troué ^^
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:47:01
Ben tu le mets à l'arrière sur les deux emplacements de 240. Par contre pour mettre les 8 ventilateurs dessus il faudra trouver des bonnes vis (personnellement je dirais des tige avec des écrous de chaque coté).
Mais bon comme le dit justement loic un peu tard ^^
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:49:34
au fait 501, tu as beaucoup d'expérience en watercooling pour donner des conseils, aurais-tu un workblog?
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:51:05
J'ai pas de workblog mais je compte bien le faire d'ici la fin de l'ét;é
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:52:53
ok et une grande expérience en water alors?
moi cela fais juste 4 mois que j'ai commencé dans le water, mais bon déjà une bonne liste de manip, d'essai, et d'achat dans ce secteur.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 23:55:41
On peut pas dire que je sois un expert non, j'essaye juste de trouver des solutions permettant le moins possible de modifier mes composants.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 06:30:33
salut, je ne connais pas trop le WC mais qu'est-ce l'élément en bas à droite? http://img695.imageshack.us/img695/2765/img3614f.jpg
thank's
Marsh Posté le 07-07-2010 à 07:10:24
Si tu parles de l'espèce de cube ou arrive 2 tuyaux c'est la pompe.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 12:46:16
Salut vippen !
Je bienvenue dans le monde du watercooling !
J'ai pas une très grosse expérience, mais concernant ton mod je trouve dommage d'avoir un boitier si énorme et de mettre tes radiateurs... dehors.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 13:35:50
Salut supersnoopy,
oui moi aussi, mais bon essai de passer 2 360 à l'intérieur et tu verra que c'est pas possible, car déja en facade intérieur tu oublies car il y a les cg qui gênent et sur l'arrière tu oublis aussi car le 360 descend jusqu'au connecteur de la carte mère. Ensuite pour passer les tuyaux, tu aurais beaucoup moins de place.
Pour ce qui est des rads extérieur en façade, la modification n'est pas fini, car il va y avoir un petit caisson bien sympa que je suis entrain de fabriquer... surprise donc.
Marsh Posté le 07-07-2010 à 22:49:58
le tour en alu presque fini qui viendra se poser sur le cache facade du Mozart tx, et qui entourera les 2 radiateurs
360 et les ventilo.
l'image qui sera peinte sur la grille qui sera poser sur le cadre en alu
Marsh Posté le 07-07-2010 à 22:51:15
si quelqu'un à une idée sur l'endroit ou je pourrais trouver de la grille ventilation pc style comme la noire en facade sur le mozart... (grille avec de tout petit trou)
il m'en faudrait un carré de 45cm * 30 cm pas moins...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 00:04:59
est ce que ça colle?
http://www.chilledpc.co.uk/shop/ad [...] 20&x=0&y=0
http://highflow.nl/modding/panelen [...] 00625.html
Après google peut surement t'aider à trouver un revendeur de grille mesh non?
Marsh Posté le 08-07-2010 à 07:27:24
yes ca colle extra le premier!!!!
je tapais grille aeration... j'avais pas pensé à mesh, c'est pour ca que je trouvais rien...
un super grand merci astharo!!!
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:14:03
salut tous,
j'ai remarqué qu'avec le passage en tuyau 13/19, à certain endroit de mon circuit water j'ai des petites bulles qui se forment ou alors carrément une bulle d'aire dans le tuyaux...
pour les petites bulles elles se situent à la sortie de mon WB CPU et à la sortie de mon WB EK EVGA X58 pour la CM...
pour la grosse bulle elle se situe dans le coude haut du tube qui arrive sur ma 1ere cg (sur la photo plus haut)
est ce la pompe qui n'est pas assez puissante pour tout mon circuit???
une laing 420l/h
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:38:53
| vippen a écrit : ah oui tu mets 2 240 et c'est tout... moi comme je veux mettre 3 360 sans changer de boitier je découpe et je modifie |
Ba il me semble que tu peux lui coller un 480 (carré) à l'arrière + un 360 en façade, et sans rien découper... tu fais deja pas mal de boulot avec ça, après moi c'que j'en dit...
Mais bon le principale c'est que tu te fasses plaisir, et au final tu à l'air de pas mal t'en sortir, donc attendons la suite
Marsh Posté le 08-07-2010 à 10:47:34
Par contre toxine, pour mes bulles d'air tu crois pas que cela pourrait venir d'un manque de puissance...
la je vois la temp de mes cg, j'arrive à 10° d'écart avec le cpu, c'est quand même une bonne indication qu'il y a un souci de débit...?
je rajouterais donc bien une pompe pour dédoubler le circuit en faisant :
- un circuit pmp - wb cpu - wb cm evga - rad - rad
- un circuit pmp - wb gpu - wb gpu - rad
comme mon réservoir à deux sorties pour une entrée il me faut un y sur le retour pour relier les 2 circuits sur l'entrée du réservoir...
est-ce que les y en 13/19 existent? ou alors il faut un adaptateur 13/19 vers 10/13 ensuite un y en 10/13 pour relier le réservoir???
pour info j'ai juste trouvé ca :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Flow-.html
il ne font pas les mêmes en métal???
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:25:18
Moi perso pour un double circuit je ferais plutôt 1 rad pour CPU + CM et 2 rads pour les 2 GPUs...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:29:34
les gpu (2 5870) chauffent plus que le i7 975 + l'evga classified???
si c'est bien le cas je passerais 2 rad sur les gpu alors...
Marsh Posté le 08-07-2010 à 11:51:40
oui les deux rad sur les CG, j'aurais fait ça aussi.
Marsh Posté le 08-07-2010 à 21:27:42
j'ai trouve la raison de mon faible débit!!! le wb cpu est encrasser et ne laisse plus passser l'eau presque!!!
si quelqu'un sait comment nettoyer l'intérieur d'un wb cpu apogee xt
je suis preneur, car celui que j'ai est tellement encrasser que l'eau ne passe presque plus dedans!!!!
si quelqu'un a une solution ca serait super!!!
Marsh Posté le 08-07-2010 à 21:39:08
salut francky
j'ai un gros probleme avec l'apoggee xt... il est super encrasser et ne laisse pas passer le liquide...
tu ne saurais pas comment faire pour nettoyer, ou le démonter complétement?
Marsh Posté le 09-07-2010 à 00:01:15
perso j'avais acheté un WB EK (donc des rainures parallèles très fines), qui était encrassé.
je l'ai entièrement démonté, et j'ai utilisé une brosse à dent délicatement pour virer les morceaux de chais pas quoi.
Marsh Posté le 06-07-2010 à 21:01:35
Salut tous,
je créer enfin mon workblog water après 3 mois passé dans ce merveilleux monde.
1ere partie
tout d'abord mon boitier
le matériel à installé
découpe de la face avant pour passage du rad 360mm
intallation du rad 360 pour verification de la découpe
début de passage des tuyaux
fin de passage des tuyaux
vu sur les 3 ventilos drote du rad 360 et des 2 ventilos en haut à gauche du rad 240
