HAF X Watercooling [Worklog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2012 à 08:14:56
J'ai reçu toutes les pièces par Docmicro, sauf le waterblock Cpu (chez Matos.net), le montage devra donc attendre Mardi normalement.
Le tube 13/19 me paraît vraiment ENORME !!! Un vrai tuyau d'arrosage, j'espère qu'une fois mis en place ça rendra différemment
De quoi retaper correctement la carte graphique =)
J'ai pu déjà monter le Top sur la pompe, et la poser sur son übber bout d'mousse
Puis Les ventilos sur le rad
Je pourrais quand même installer le radiateur, le réservoir et la pompe dans mon boitier en attendant, ça m'occupera tiens ! ![]()
La suite bientôt donc =)
Marsh Posté le 12-03-2012 à 03:25:35
Merci, je vais essayer de faire ça bien donc ![]()
Voila donc le radiateur, le réservoir et la pompe montés sur le Haf X ![]()
Aucun réel souci pour le montage, si ce n'est pour les embouts 13/19 sur le coté du réservoir qui s'adaptent très mal.
On voit bien qu'à la base les emplacements pour embouts sont prévus pour du 10/13 et j'ai donc du y mettre une bonne couche de bande de téflon, ça devrait normalement empêcher une fuite, enfin je l'espère =)
L'un des ventilateur Gentle Typhoon fait aussi un bruit bizarre lorsqu'il tourne au max, une sorte de bruit de "plastique"... quelqu'un a une idée ? J'essaierai sûrement de le démonter pour voir.
Une fois mis en place, les tuyaux ne font pas aussi énorme que ce que je pensais, c'est parfait ! ![]()
Reste plus qu'a attendre la réception du waterblock pour s'attaquer au reste !
Marsh Posté le 12-03-2012 à 16:37:25
Merci =)
Ça me semblait logique, c’est dans l'ordre du circuit. J'ai pensé un moment a le mettre dans les baies pour disques durs tout en bas mais ça aurait fait pas mal de longueur pour les tuyaux ensuite.
Pour ce qui est du rad / réservoir / tuyau dans les baies 5.25, de la manière dont j'ai placé le tout, ca ne me laisse de la place que pour le rhéobus que j'ai mis tout en bas :
Le tuyau empêche de mettre un lecteur dans les 5 autres slots de par son épaisseur
Cependant, tu viens de me donner une bonne idée : faire pivoter le réservoir afin de placer l'embout et le tuyau un peu plus vers l'intérieur du boitier, de façon a libérer la baie du bas pour le lecteur. (pourquoi n'y ai-je pas pensé avant d'ailleurs ? Retard inside
Et pour ce qui est du rhéobus, je vais découper une grosse partie de la plaque PVC qui prend une bonne partie du slot pour rien il faut bien l'avouer, pour pouvoir le caler dans la baie 5.25 du haut, juste à côté du rad ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 19:38:54
J'ai découped la plaque du rhéobus et maintenant ça passe nickel =)
C'est vrai que c'est une bonne idée !
A vrai dire je ne m'étais pas trop posé la question du sens en posant le rad, je me suis dis que ça cacherait un peu quelques tuyaux de le mettre dans ce sens, afin de faire "plus clair"
J'aimerais bien voir une photo de ce loop afin de pouvoir faire un choix ^^
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:01:03
Oui voilà, mais ce n'était pas une mauvaise idée, si jamais plus tard je dois modifier mon circuit, j'y penserai ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 20:44:02
Merci =)
Je le reçoit demain techniquement, et je m'y met dès sa réception ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:27:09
Np ^^
La pompe sans le top ressemble a ça, donc forcément pour bien la placer dans le boitier c'est galère avec les entrées et sorties
Tu vois aussi qu'il n'y a pas de filetage pour les embouts, ca te donne donc des filetages, et ça augmente sensiblement les perfs de la pompe ![]()
Marsh Posté le 12-03-2012 à 21:57:03
le filetage c'est le trou fait au préalable pour pouvoir y visser quelque chose ^^ (ici un embout donc)
Marsh Posté le 13-03-2012 à 11:22:20
Ça ne sera pas pour aujourd'hui, je n'ai pas reçu le waterblock
Demain, je l'espère !
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:16:34
Je me suis aussi rendu compte que l'un des trois Gentle Typhoon fesait un bruit vachement bizarre par rapport aux autres, je l'ai donc démonté pour vérifier, et je me suis rendu compte que les 4 "bras" de fixation de l'armature sont tous brisés, retour chez Docmicro donc...
J'ai un Noctua P12 qui traîne pour me dépanner en attendant
Vivement demain, en espérant enfin avoir mon waterblock ![]()
Marsh Posté le 13-03-2012 à 23:45:34
C'est clair =)
Bah rien du tout il était déjà comme ça quand je l'ai reçu, je n'ai pas vu les fissures quand je l'ai monté, mais j'ai remarqué le bruit bizarre dès la première fois que je l'ai mis en marche
Marsh Posté le 14-03-2012 à 00:30:45
Oui, une vraie casserole ^^
Et ils vont me l'échanger à priori oui, j'attends leur mail...
Ils étaient en rupture pour le EK Supreme Hf full nickel, et ils le sont toujours d'ailleurs
Marsh Posté le 15-03-2012 à 17:06:21
vivement que tu reçoives le block cpu
tu pourras me donner ton avis sur les gentletyphoon ?
Marsh Posté le 16-03-2012 à 16:53:54
J'ai reçu le block cpu mercredi, et je viens tout juste de terminer le montage ![]()
Je suis très satisfait du résultat, marlgré le temps et l'argent que ça m'a pris ^^
Quelques petits problèmes au cours du montage, surtout par rapport aux embouts 13/19 mais rien de bien méchant ![]()
Les photos arriveront ce week end, sans doute demain ![]()
@ davids :
Je suis un peu déçu d'avoir choisi les Gentle Typhoon plutôt que des Noctua P12, surtout par rapport au bruit.
Ayant les deux d'installés côte à côte sur le rad 360, je peux te dire que les Scythe ont légèrement un bruit de plastique, c'est vraiment très léger, contrairement au Noctua qui n'émet qu'un bruit de soufflement.
Après c'est vrai que le beige noctua dans un boital ca fait vachement moche ^^
Donc en clair : si tu as le budget, et si la couleur des Noctua ne te dérange pas, go P12 !!!! Mais les Gentletyphoon restent tout de même de qualité comparé a tous les autres ventilos pour un travail sur radiateur (type Corsair, Enermax, ...)
Marsh Posté le 16-03-2012 à 18:58:32
Joli projet par contre un rad 360 pas epais pour cpu et cg c'est pas suffisant il faut rajouter en 240 min dessus
Marsh Posté le 16-03-2012 à 21:05:03
| playfab a écrit : |
merci tu m'evites de les acheter comme ça , je tourne avec des PAPST depuis longtemps
et effectivement les noctua c'est trop cher et pas beau
mais c'est perf
Marsh Posté le 17-03-2012 à 16:48:29
| Rusco a écrit : Joli projet par contre un rad 360 pas epais pour cpu et cg c'est pas suffisant il faut rajouter en 240 min dessus |
Merci =)
Mon radiateur est celui-çi : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5836.html
Il fait 46 mm d'épaisseur ce qui est quand même pas mal, et mes températures me semblent tout a fait correctes pour un watercooling :
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:14:40
Les photos ! ![]()
Avant le Watercooling :
Avec le WC installé ![[:gum] [:gum]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gum.gif)
Dites moi ce que vous en pensez ![]()
Sinon le montage a principalement été retardé par deux petits trucs :
Pour la sortie GPU j'ai du usiner la base de l'embout afin d'en réduire le diametre pour que l'embout puisse se visser a fond sur le block en lui même, et non sur la carte graphique. J'ai aussi un peu limé la backplate.
Concernant le réservoir, l'embout ne pouvait pas non plus se visser a fond en raison des bords arrondis.
Un peu (beaucoup) de téflon sur l'embout et on en parle plus =)
Mis a part ça, l'ensemble a été monté sans soucis, et quel beau résultat, et quel silence ![]()
Je ne pensais vraiment pas y mettre autant de liquide
Marsh Posté le 17-03-2012 à 17:33:03
Merci ![]()
C'est grâce au liquide et aux tuyaux tous les deux réactifs aux uv, et donc forcément aux néons uv a l'intérieur du boital ![]()
Marsh Posté le 17-03-2012 à 20:56:17
c'est très propre, "simple", beau et efficace
qd je dis "simple" c'est façon de parler
j’adore
quelles sont tes perf?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 03:13:38
| bobsaget a écrit : Ok ^^ Super boulot en tout cas faudra que je m'y mette aussi quand j'aurai le temps! Sinon simple question: pourquoi n'as tu pas pris un truc dans ce genre là (plutôt que d'avoir la pompe et le res séparés): Ca économise du tuyau et tu te fais moins chier... non? |
Merci ![]()
Mouais simple question de goût, je préfère l'aspect du réservoir séparé perso ![]()
Niveau prix ca revient a la meme chose (10 euros moins cher avec le top + réservoir séparés)
| davids a écrit : c'est très propre, "simple", beau et efficace qd je dis "simple" c'est façon de parler j’adore quelles sont tes perf? |
Merci bien !! ![]()
Oui oui, "simple", sobre, c'est ce que je voulais =)
Quand tu dis perf, tu veux dire un benchmark ?
Marsh Posté le 18-03-2012 à 12:10:07
Salut.
J'aime beaucoup.
Ton install me plait. Elle est propre et bien faite.
Le matériel employé s'accorde très bien.
Bravo Monsieur.
Marsh Posté le 18-03-2012 à 15:12:10
| playfab a écrit : |
je voulais parler des températures cpu au repos et en action
Marsh Posté le 18-03-2012 à 15:39:41
Ah ok, je les ai mises dans un post un peu plus haut
| playfab a écrit : mes températures me semblent tout a fait correctes pour un watercooling :
Marsh Posté le 18-03-2012 à 17:33:46
Nickel alors
Je me suis demandé si j'avais mis trop ou pas assez de pâte thermique justement, mais apparemment j'en ai mis suffisemment =)
Marsh Posté le 19-03-2012 à 15:56:47
Tu as actuellement de bonnes perf avec des températures de saison clémentes...
Il te faudrait stressé au max tes composants afin d'estimer tes futures temps max quand viendra l'été et les grosse chaleurs.
Approximativement ton TDP global actuel: (Un clin d'oeil à RedFish au passage car c'est sa méthode de faire...)
CPU > 150W (OC?)
CG > 440W (non OC?)
Total > 590W
Si on reste sur nos 10°/1000rpm/100w, ça donne:
TDP > 590W > 3 rad120 > delta 19-20°C (ce qui est pas si mal en cette saison, par contre en été faudra faire attention...)
En extrapolant si tu laisses tes gentles typhon @ 1500rpm ton delta peut tomber à 13-14°C (tu pourras grater 5-6°C en max charges lors des grosses chaleurs d'été).
Marsh Posté le 19-03-2012 à 19:48:11
| playfab a écrit : J'ai reçu le block cpu mercredi, et je viens tout juste de terminer le montage |
salut, les gentletyphoon on une pression statique nettement superieure au noctua p12, pour un Rad, il faut de la pression statique, et a ma conaissance il n'ya aucun ventilo 120mm qui offre autant de pression statique pour 28db a part les ap-15
voila, un peu de lecture http://www.watercooling.fr/bien-ch [...] teurs/a-5/
Marsh Posté le 19-03-2012 à 23:01:06
| arnonox a écrit :
Tu as actuellement de bonnes perf avec des températures de saison clémentes... Approximativement ton TDP global actuel: (Un clin d'oeil à RedFish au passage car c'est sa méthode de faire...) CPU > 150W (OC?) Si on reste sur nos 10°/1000rpm/100w, ça donne: En extrapolant si tu laisses tes gentles typhon @ 1500rpm ton delta peut tomber à 13-14°C (tu pourras grater 5-6°C en max charges lors des grosses chaleurs d'été). |
Wow je dois avouer que je n'ai pas tout saisi, mais j'aimerais bien comprendre tout cela ^^
Pour l'instant je n'ai pas encore overclocké, mais pourrais tu m'apporter quelques précisions ?
surtout par rapport au delta, au TDP, au fait de stresser les composants, enfin sur la méthode de RedFish en général ![]()
| 1conito a écrit : salut, les gentletyphoon on une pression statique nettement superieure au noctua p12, pour un Rad, il faut de la pression statique, et a ma conaissance il n'ya aucun ventilo 120mm qui offre autant de pression statique pour 28db a part les ap-15 voila, un peu de lecture http://www.watercooling.fr/bien-ch [...] teurs/a-5/ |
Merci pour les infos, j'étais persuadé que les Gentletyphoon avaient à peu près la même pression statique que les Noctua P12 ![]()
Et oui apparemment les Noctua F12 auraient une pression statique supérieure :
- 1,68 mm H2O pour un NF-P12
- 2.039 mm H2O pour les Gentletyphoon
- et enfin 2,61 mm H2O pour le Noctua F12 selon les données constructeur
Marsh Posté le 20-03-2012 à 01:09:21
ah oui, le F12 a l'air d'etre tres bon sur un RAD
mais bon 20€ le ventilo, c'est pas donné , je viens de voir quelques tests du F12, c'est de la bonne came
Marsh Posté le 20-03-2012 à 08:58:11
Attention la pression statique au delas d'un certain seuil ne change rien au performence d'un rad, la limitte d'éfficacitée varie avec la densitée du dit radiateur après seul la vitesse compte.
La pression statique c'est la puissance du flux d'air qui est donc très importante pour traverser le radiateur qui doit être plusimportante si le rad est épais après comme je viens de le dire, plus la vitesse est grand meilleur est le refroidissement
Marsh Posté le 21-03-2012 à 01:22:17
Je recherche surtout le silence a vrai dire pour mes ventilos, je part donc sur les Noctua P12, une valeur sure à ce niveau (j'ai lu que les F12 étaient un peu plus bruyants).
J'y mettrais un léger coup de peinture parce que le beige...beurk ^^ mais uniquement sur les cotés de l'armature histoire de ne rien démonter ou déséquilibrer
| arnonox a écrit :
Par contre arnonox tu peux m'éclairer un peu à propos de tout ça ?
Ca m'intéresse ![]()
Marsh Posté le 21-03-2012 à 09:42:16
Alors si tu veux plus d'info, diriges toi vers ce topic, tu pourras aussi, y croiser Redfsish (PoissonRouge)...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3441_1.htm
Je t'invites avant tout à lire ceci:
http://www.cooling-masters.com/articles-11-0.html
Et t'inscrire sur le très bon forum de Nokytech ou leur partie water est une vrai mine d'or.
EDIT:
Je te quote qqe questions / réponses du topic en premier lien:
| arnonox a écrit : |
| MasterSam a écrit : Le "Delta T" dont on parle ici correspond à |
| Poisson rouge a écrit : |
Marsh Posté le 22-03-2012 à 15:48:07
C'est vachement intéressant ! Merci !!!!
J'ai de la lecture maintenant ^^
Je compte donc changer mes ventilos pour passer sur des Noctua P12 1300 tr/min (largement mieux a mon goût niveau silence).
Ca n'aura pas trop trop d'influence sur le refroidissement je pense. Et vu qu'ils se comportent mieux a basse vitesse que les Gentletyphoon =)
Marsh Posté le 11-03-2012 à 07:36:24
Salut a tous !
Config
Pièces Watercooling
Message édité par playfab le 08-02-2014 à 17:21:56
