Silverstone Tj 07 watercooling [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-01-2011 à 16:17:35
Pourquoi ne pas avoir pris un 480 + 240 ? Tu as une idée de l'intégration de ton second 360 sans découpe du boitier ?
Marsh Posté le 11-01-2011 à 19:35:33
j' ai réfléchi à cette question et j' envisage 2 solutions :
1/ un mod de la partie haute du boitier (avec découpe)
2/ changer l' orientation de l' alimentation (à 90°) et fixation au bas du boitier avec des equerres. L' épaisseur ne serait plus que de 8 cm au lieu de 18 .
La deuxieme solution me semble la plus facile à mettre en oeuvre . Il faut que je vois ce que ca donne au niveau de l' integration .
Marsh Posté le 11-01-2011 à 21:36:03
ReplyMarsh Posté le 12-01-2011 à 00:35:07
Ah si j'ai compris... Mais tu fait passé le câble qui va a la prise comment ?
Le plus simple, je campe sur ma position aurais été 480 + 240, ca faisais 2x360 pareil en terme de surface de dissipation
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:15:31
Moi je penses mettre l'alim dans la partie avant et mettre deux 480 En bas du boitier
Marsh Posté le 12-01-2011 à 09:52:50
J y avais aussi pensé seu mais faut vraiment avoir qu'un SSD ![]()
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:45:50
Bon voila la première partie du montage est terminée . j' ai eu du mal à finir à cause de fuites dues à un tuyau mal coupé mais tout est rentré dans l' ordre.
j' ai repris l' idée de Seu . J' ai mis les 2x 360 en bas et l' alimentation dans la partie avant .
Je dois encore ranger correctement les cables mais le boitier n' est pas trés pratique de ce coté la.
Il ne me manque plus que les WB pour 6970 pour tout finir .
Quelques photos :
Les radiateurs en push/pull/push :
Le montage :
Maintenant je vais faire quelques test d' overclocking.
A venir :
2 x artic f12 92mm pour l' arriere.
2 X wb 6970 + backplates
Rangement des cables
Marsh Posté le 13-01-2011 à 21:50:06
Pas pratique le câble management sur le TJ
va donc voir mon TJ ça te donnera peu être des idées ![]()
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:13:04
Je suis allé faire un tour sur ton topic : super boulot!
L' idée du cache en aluminium me plait beaucoup . Comment as tu fait pour le plier comme cela?
Marsh Posté le 14-01-2011 à 00:27:21
Merci beaucoup
avec un etabli a 50€ et deux cornieres en alu, j ai coincé la plaque entre les deux parties de l etabli protégée par les cornières et j ai plié, je t avoue que c est pas mal galère, pour mon prochain montage je vais surement acheter un plieuse ![]()
Marsh Posté le 15-01-2011 à 15:09:17
J' ai finalement replacé l' alimentation en bas et je me contente de deux rad 360+240.
Les blocks Koolance ne devraient plus tarder à arriver .
J' ai l intention de repeindre l' intérieur du boitier en noir . Faut il que j' utilise une bombe de peinture ou autre chose?
Ensuite je me demandais si je ne pourrais tout de même pas placer un rad 360 à l' avant si j' enleve la plaque de séparation entre le haut et le bas du boitier .
Je vais aussi voir si je suis capable de fabriquer le cache en alu comme Snipeangel .
Marsh Posté le 17-01-2011 à 22:48:33
Le projet avance bien pour l instant . Il me manque encore quelques pieces pour finir . je dois travailler notament sur le rangement des cables
Marsh Posté le 11-01-2011 à 15:48:49
Bonjour , je vais me lancer dans le montage de mon 1er WC .
La config :
_ Boitier Silverstone tj07
_ i7 2600k
_ Msi p67a gd65
_ 4 go corsair pc 16000 cas 9
_ samsung spinpoint 1to 32mo
_ CF radeon hd saphire 6950 (flashées en 6970)
_ Coolermaster silent pro gold 1000w
Le watercooling :
_ pompe laing d5 + top ek
_ Ek supreme HF
_ 2x blocks koolance 6970
_ 2 x XSPC RX 360
_ Tuyau blanc Primochill 13/19
_ Embouts noirs bitspower 13/19
_ ventilateurs artic f12
J' ai déja recu la plupart des pieces hormis les blocks Koollance .
Que pensez vous des pieces choisies ?
Je mettrai à jour le sujet avec des photos lorsque le montage commencera.
Voici quelques photos;
J' ai peint l' intérieur du boitier en noir mat (peinture pas encore seche sur la photo) :
Un peu de bricolage pour integrer un rad double 360 en facade :
Mise en place :
Montage non definitif:
J' attends de recevoir les cables gainés blancs ainsi que les ventilos 92mm piour l' arriere pour bien rangé tout ca .
En tout cas je suis vraiment surpris par le niveau sonore trés faible avec les ventilos à 800rpm .j entends uniquement le disque dur de temps en temps.
Message édité par nvidiaforever2 le 17-01-2011 à 22:46:40
feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm
