Integration survivor bitfenix. Matos commandé ! [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2011 à 00:11:28
ReplyMarsh Posté le 10-01-2011 à 07:30:13
Je drap et merci pour la citation ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 09:24:50
| Twyn a écrit : |
Tout d'abord, bon courage pour ton intégration ! C'est un topic à suivre car très intéressant !
Pour ce qui concerne les tuyaux, je te conseille du 10/16 qui est plus facile à intégrer que le 13/19 dans un petit boitier, le tout accompagné d'embouts a coiffe ou cannelés (coiffe c'est plus sécurisant quand on débute)
Et pour ce qui est des rads, je te conseille de prendre des EK (47mm d'épais et bonnes perfs) ou des XSPC RX (plus épais et plus perfs mais il faut voire selon la place dont tu disposes, a moins que tu n'aie pas les moyens)
Bon courage pour le suite ! J'attends des photos et les mesures de ton boitier !
Marsh Posté le 10-01-2011 à 11:18:11
| benmohaa1945 a écrit : |
Si tu commandes sur Aquatuning.fr, utilises ce code: Work_Blo_FR
cela vaut pour toutes personnes du fofo et c'est une ristourne de 8%
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:05:03
| aquatuning-scout-fr a écrit : |
salut aqua.......
je n'ai jamais passer de commande sur ce site,mais en tout cas,merci quand même de ton offre,c'est très sympathique de ta part ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 14:19:38
pas de pbs
je me suis demmerder pour que cela rester actif 3 mois avec aucune limitation en terme nombres de commandes
Marsh Posté le 10-01-2011 à 18:09:41
Bonsoir.
Wow, beaucoup de réponses, moi qui pensais que ça allait rester discret
D'abord merci pour le conseil à propos des tuyaux. Je viens de lire le workblog de supersnoopy et effectivement il a l'air de dire que le 13/19... ben c'est un peu trop fat.
Merci aquatuning-scout
Je n'ai jamais commandé sur ce site, mais l'offre me plait !
Dès que j'ai uploadé mes photos, je vous dévoile l'interieur de la bête. Enfin, de la bebête. Du ptit truc. ça a plus l'air d'un animal domestique. Enfin, d'un gros quand meme. Bref
photos en cours... qui m'offre un super APN ? plz
1 x XSPC 5,25" Dual Bay Reservoir (Alu Front) 45,22 €*
1 x Phobya ZuperZero Clear 1000ml 9,04 €*
2 x Masterkleer Schlauch PVC 15,9/11,1mm (7/16"ID) Clear 9,02 €*
4 x Noiseblocker NB-Blacksilent XL2 Rev.3 ( 120x120x25mm ) 36,96 €*
1 x Laing DDC-Pump 12V DDC-1T 60,29 €*
1 x EK Water Blocks EK-Supreme LT Acetal+Nickel universal (775/1366) 39,19 €*
2 x EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120 66,12 €*
8 x EK Water Blocks EK-PSC 16/12mm Anschraubtülle G1/4 (ID 7/16" OD 5/8" ) - Black 35,28 €*
Sous-total: 301,12 €*
UPS Standard (Shipping to - Free shipping!): 9,80 €*
incl. UST 19.6%: 50,96 €*
Total: 310,92 €
Petit essai chez aquatuning avant offre. C'est correct ?
8% de réduction. Soit un total in : 286€. Bien, je vais arreter de manger alors.
@Benmohaa1945: Effectivement, les XSPC RX à 50€, c'est un peu trop... Mais c'est surtout un probleme de place, je vais rester sur du 47mm, c'est bien comme ça.
En avant pour les images.
(Températures RAM/DD/Backplate et capteur pas branché) Le boitier, son joli revetement soft...
J'aime, il est beau...
Mais il prend la poussiere. (normal
) Et il y ces put** de pieces à dévisser.
L'interieur. En vrai il est beaucoup moins flou, mais bon
appareil de merde
On arrive au coeur du probleme : c'est assez étroit. Bon, voila ce que nous donne paint autant à l'échelle que se peut. Je l'ai déjà dit, je m'inspire je copie KaiserCz. Il y a de la place, mais pas trop... Je ne sais qu'en penser.
Des remarques ? (a part la poussiere, la mauvaise qualité des photos, mon cable management à chier ^^
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:05:58
moi j aurais dit comme ça a chaud
1 virer la baie HDD et foutre un 240
2 coller les DD dans les baies 5.25
3 coller un 120 la ou tu l a mis
4 descendre la pompe et le res devant l'alim
5 te dem... pour coller le rheobus a l interieur du boitier
6 nous dire la place qu'il y a en haut du boitier
bon courage ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:14:18
avant le push pull pense à mettre des jupes cela te fera gagner bien plus de choses pour moins de bruit que du push pull
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:26:21
Je vois pas trop l'interet d'un 240 + 120 pour refroidir un CPU seulement. Ne dit-on pas 120mm par 100W a refroidir ?
Le rhéobus il va sortir, je sais pas ou je vais le caler, mais il va pas rester là ^^. J'ai une baie 5,25" interne en haut du boitier. Peut-etre là... A propos, oui, mes photos ne montrent pas le haut du boitier. C'est malin
. Et bien il n'y a aucune place. (50mm entre le haut de mon 120mm arriere et le top du boitier.)
Je peux tout à fait déplacer mes DD dans mes 5,25", mais je vois pas trop l'avantage par rapport à un reservoir 2baie en fait?
Merci pour le courage, je vais en avoir besoin. C'est pas pour rien que je n'ai trouvé personne ayant watercoolé cette boite.
Pour les jupes, ça remplace le pull ? Genre FAN->JUPE->RAD ? [je n'y connais rien
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:43:34
Au temps pour moi je pensais que tu passais aussi la CG a l eau
Pour le réservoir baie tu vas voir c est galère a remplir...et les jupes oui dans cet ordre la ![]()
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:45:57
les jupes ne remplacent pas le pull,mais augmente la surface de dissipation,alors que le pull lui est juste là pour aider l'air à traverser un rad à forte densité par exemple
Marsh Posté le 10-01-2011 à 20:52:32
Ouaip, juste CPU. Pour ce que me sert ma pitite 460... Elle monte jamais au dessus de 70°C. Pas la peine de la noyer
Pour le remplissage... C'est si galère que ça ?
Moi qui pensait qu'il suffisait de tirer le reservoir, remplir, et le mettre en place une fois le systeme plein. *novice mod ON*
[Les jupes c'est pour optimiser les flux d'air ? Au dela du bruit que provoque le push/pull, les performances sont équivalentes ?]=> Merci juan1972, tu réponds avant que je pose les questions
. Et moi je sais pas lire
Je peux sans doute caler un rad de 120mm entre mes DD et mes baies en fait. J'ai pile 120mm. (un fan passe... juste) D'apres les dimensions du *EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120*, ça devrait aller. Mais je réchaufferai la moitié du flux d'air en admission non ?
Le reste servirait à refroidir mes DD au moins. Et le CPU passé sous eau, reste mon GPU qui ne chauffe pas trop.
Bref, faut encore que je réfléchisse 5minutes. A propos, moins j'aurais de modif à faire dans mon boitier, plus je serais content. *ai peur du méchant Dremel*
Marsh Posté le 10-01-2011 à 21:15:14
les jupes permettent de couvrir la quasi totalité de ton rad en terme de flux d'air donc refroidissement ce qui est beaucoup mieux que se limiter au diametre du ventilo moins son centre
on ne fait plus trop de push pull car les ventilos permettent d'atteindre de très bons cfm sans soucis (scythe, sharkoon), et les rads presentent des ailettes espacées
Marsh Posté le 12-01-2011 à 15:12:49
Tenant compte de vos avis (enfin, je crois
), voila ce que j'imagine :
Avec pour ventilateurs des Scythe Gentle Typhoon Fan 1150 rpm.
Histoire de réduire un peu le prix de tout ça
, j'ai regardé les différents kits. Celui de EKwaterblocks me tente bien :
- EK Water Blocks EK-Supreme LT Nickel universal (775/1156/1366) (Art.Nr.: 10271)
- EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT 120 (Art.Nr.: 35211)
- Yate Loon D12SH-12 mit Stecker (2200rpm) ( 120x120x25mm ) (Art.Nr.: 78050)
- EK Water Blocks EK-DCP 2,2 (Pump) (Art.Nr.: 49075)
- EK Water Blocks EK-Reservoir Combo DCP 2.2 für EK DCP 2.2 (Art.Nr.: 45206)
- 6x EK Water Blocks EK-PSC 13/10mm Anschraubtülle G1/4 (ID 3/8" OD 1/2" ) (Art.Nr.: 62387)
- 2 Meter Masterkleer Schlauch PVC 12,7/9,5mm (3/8"ID) Clear (Art.Nr.: 59025)
- EK-Ekoolant UV Blue (concentrate 100ml)
- Arctic Wärmeleitpaste MX-2 (EKWB 2g)
140€ ici
(je commence à apprecier aquatuning, malgré la douce langue de goethe)
Mes partiels finissent vendredi midi, je vais pouvoir lire 2tonnes de tests sur ces composants (en particulier fan et pompe). J'ai trouvé une vieille alim no name 350W pour faire mes leak tests
Marsh Posté le 12-01-2011 à 15:20:10
Ouai, je suis déjà fan
Il faut en faire plus souvent des promos comme ça, j'étais plus docmicro jusqu'a la semaine derniere.
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:04:18
c'est 8% je les ai obtenu jusqu'en mars
donc autant de fois tu commandes autant tu as la ristourne!
n'hesitez pas en parler autour de vous car si cela remonte au grand chef, on pourra avoir de plus grosse remise
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:05:17
Compte sur moi. Je vais faire passer toute ma résidence universitaire au WC façon aquatuning ![]()
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:08:00
Personnellement pour ma première commande je suis passé par chez eux en plus 10% de rabais pour la nouvelle année du choix et des bons prix, ils sont sérieux et rapide des sites comme je les aime !
Marsh Posté le 15-01-2011 à 03:42:43
Commande passée chez Aquatuning. Je suis faible, mais c'est une bonne maniere de fêter la fin des partiels =)
Marsh Posté le 16-01-2011 à 01:19:32
En attendant mon matos, impatient que je suis, j'ai testé mon CPU, regardé ce que donnait mon batch sur differents forums. Impossible de le trouver (si quelqu'un trouve le CV du i5-760 L022...). Bref, je regarde ce que donnent différentes comparaisons, j'essaye chez moi...
Surprise, à 1,29375Vcore, je suis rockstable @4,1GHz (rockchaud aussi, mais ce sera vite reglé). J'ai donc d'autant plus hate de recevoir tout ça, je veux passer sous la barre des 10s à superPi 1M.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:51:17
Bonjour à tous.
. J'ai l'idée d'y remedier en fixant les parties amovibles par un systeme à aimants... Champ magnétiques dans un boitier ? >.<
par cyril0678.
(impatience mal contenue par un portefeuille mal rempli).
Comme beaucoup d'autres, à force de lire des workblogs, des mods et des integrations de water divers et variés, l'aventure me tente beaucoup. Comme il s'agit ici d'un début en terme de wc, je viens d'abord pour recevoir toutes les suggestions, conseils, et retour d'experience. Merci d'avance de prendre du temps à lire et étudier mes balbutiement en la matière.
Je crée ce topic bien avant que le moindre achat ne commence. J'ai lu à plusieurs reprise que c'était plutot bien de s'y prendre à l'avance. Le tout viendra donc quand le budget sera là (300€ pour un étudiant, c'est pas tout les jours...
Mon objectif : integrer un watercooling pour CPU uniquement dans un Survivor Bitfenix. (le topic unique bitfenix). Bien sur c'est pas du tout le boitier fait pour ça, mais j'en suis tombé amoureux <3. J'imagine un systeme de 2rad de 120mm à l'interieur de la tour, et un reservoir double baie...
Ma config :
Carte maman : Asus P7P55D-LE
Processeur : i5-760 (socket 1156, on entend parler d'OC @ 4,5GHz
Memoire : 4x2 G.skill Ripjaws PC3-10666
GPU : GTX 460 1024Mb
Alim : Cooler Master Silent Pro M 850W
DD : 2x samsung spinpoint F3 1To
Aircooling :
Noctua NH-U12P @ 900tr/min
2xEnermax TB silence 120mm @ 900tr/min (admission en façade)
1xNoctua NF-P12 @ 900tr/min (extraction arrière boitier)
+ le bitfenix 200mm @ 500tr/min (extraction top) d'origine.
Rhéobus LamptronFC6 pour controler tout ça
Résultat, c'est une jolie config pas trop chère, qui fait pas trop de bruit (c'est pas le silence absolu, mais avec tt les fan OFF sauf le push du rad, ça s'entend pas trop trop). Mon CPU est oc @ 3,4Ghz, 70° linpack OCCT avec les noctua @ 1300tr/min, 69°C CPUstress avec les noctua @ 900tr/min. Boitier ouvert, je suis stable @ 4GHz, mais ~80°C en 10minutes... D'où l'interêt du WC, enfin, je pense.
J'aime beaucoup le workblog de KaiserCz qui m'a convaincu que je pouvais integrer un petit wc de deux rad de 120 dans ma "petite" tour.
J'imagine le panier suivant, si vous pouviez me souligner les erreurs que j'aurai pu faire, je vous en serait reconnaissant
WaterBlock CPU EK-SUPREME HF NICKEL-ACETAL
(2x)Radiateur DOC eXTreme 120
(4x)BlackSilentFan XL2 120*120*25mm
Laing - Pompe DDC-1T 12 Volts 10W
XSPC - Réservoir Double Baie Plexi pour 1 Pompe Laing DDC Bayres One
Liquide Coolant Pro 1 Litre
(plein) Embouts droits coiffe.
J'hésite ensuite sur le diametre des tuyaux. J'imagine plutot du 10/13, mais sur du LDPC, je vois beaucoup de conseils pour du 13/19 (qui a l'avantage indéniable d'étre plus gros et de moins se pincer, certes). Un avis ?
A priori j'ai de la place. Les mesures en images pour bientot : dès que j'ai la patience d'ouvrir mon boitier. Ah, je vous le rappelle : il faut un tournevis pour ouvrir ce super joli boitier !
Merci de votre attention
Au fait : je suis tout nouveau ici, j'espere que je n'ai pas commis d'impair. *patapay*
les workblogs que j'aime, que je suis :
Paradyse conception
Fury par fangame
TJ07 par snipeangel
Cette liste pourrait être très longue
Je passerai ma commande le
25/01Message édité par Twyn le 15-01-2011 à 16:21:33
