WC Core i7 + Full P6X58D-E dans ATCS840 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2010 à 14:35:26
Up.
Je serais très reconnaisant aux utilisateurs expérimentés de watercooling de m´eclairer un peu la route .
Marsh Posté le 14-11-2010 à 21:28:30
Tu dis embouts et tuyaux 10/13 mais,sans donner plus de précision difficile de te dire mieux après tout se joue sur le choix des embouts et du toyo
Marsh Posté le 15-11-2010 à 08:11:18
Je suis un peu nouveau, donc je sais pas trop ce que tu attends comme précision. Je pense à des tuyaux du genre tygoon en 10/13 (le 13/19 est un peu trop cher) et des embouts à coiffe standards (je ne sais pas encore combien de coudes, etc...).
Marsh Posté le 15-11-2010 à 09:20:43
en 10/13 il existe deux ref de Tygon, l un est trop souplue et le second trop raid, prend plutot du masterkleer, qui en plus est moins cher
Pour les embouts les feser sont un bon compromis prix esthetique qualité
Marsh Posté le 15-11-2010 à 09:34:53
Ok merci pour les infos.
Pour le reste du circuit, tu en penses quoi ? J´aimerais surtout des avis sur mes deux premières questions (par rapport au rad et au top/res de la pompe).
Marsh Posté le 15-11-2010 à 10:16:26
a priori pour moi c est bon mais AVEC le 240, vu que tu as deux CG et chez NVidia il font dans le modele chaleur tournant pour la disposition ça me semble correcte, apres pour ce qui est du top pompe c est plus d un point de vue esthetique, le seul soucis c est que sns reservoir tu risques de galerer a remplis ton circuit
Marsh Posté le 15-11-2010 à 11:10:52
Les CG Nvidia chauffent en effet, mais pas les GTX460. Celle du haut est à 40 en idle et 70 en jeux, étant étouffée par celle du bas. Celle du bas justement est à 30 en idle et ne dépassent jamais les 60.
C´est une des raisons qui me fait hésiter entre un WC complet ou uniquement CPU (qui lui pour le coup en a bien besoin ).
Pour le rad 240, tu penses alors que ca ne pose pas de problème s´il est en aspi ? Dans ce cas, je pourrais limite supprimer le 120 et rester sur du 360 + 240.
Pour la pompe, tu prendrais quoi finalement comme top/res ? Le côté esthétique n´est pour moi pas primordiale, mais plutôt les capacités d´intégrationn dans un 5,25" pas exemple.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 13:03:18
salut, jette un oeil ici.
tu verras que j'ai commencé en disposant mes rads comme toi, puis j'ai moddé un peu la porte latérale de l'atcs avec les deux ventilos de 230mm pour envoyer un max d'air frais à l'intérieur (surtout pour le rad de 360 en haut).
Après, j'ai changé la disposition du rad de 240 pour le mettre en bas, directement en aspiration d'air frais...
n'hésite pas si tu as des questions... je commence à bien le connaitre l'ATCS...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 15:02:17
salut,
ton lien renvoie vers http://ici/
Quels ont été les impacts du mod de la porte latérale ? Est-ce que tu as réellement gagné en température ? Est-ce qu´avant tu avais des performances mauvaises ?
Sinon tu penses quoi du reste ?
J´attends ton lien pour voir comment tu as intégrer la pompe, c´est une des grandes questions qu´il me reste.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 21:56:28
Je ne compte pas modder en fait. Je pense rester sur la solution RX360 en haut en gardant les 230 en pull, et le RX240 en-bas en push-pull.
J´espère que ça passera (les GTX460 sont vraiment fraiches par rapport à des 480 par exemple). Si ça suffit pas, je rajouterais le RX120, on verra.
Je vais commencer sans wb pour le X58, si j´ai de très bons résultats je le rajouterais.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:10:37
Normalement ça passe tranquille (voir le worklog de Tomy ) pour le X58 ça chauffe beaucoup?
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:12:31
le plus simple est encore d'essayer
faut juste savoir que :
une 460 1GB a un TDP de 160W x 2 = 320W
un i7 930 a un TDP de 130W
là tu es déjà à 450W
ça passera sans problème avec tes 5 modules de 12cm en comptant les habituels 100W dissipés par modules avec un delta eau/air de 10°C et une ventilation silencieuse.
après, je ne sais pas ce que doit dissiper une carte mère, mais sans overclocking, les 50W restant doivent couvrir le X58 + le SB
(un x58 a un TDP de 25W au repos)
par contre si tu veux commencer à jouer sur les tensions, ça risque de devenir rapidement très juste.
si tu veux quand même le faire, une solution consiste à garder le même nombre de radiateurs et à faire deux circuits différents (je mettrais les deux gtx460 sur le rad de 240 puisque les cg encaissent des températures élevées sans broncher, et le cpu et la cm sur le rad de 360)
enfin si ton but est le silence, je te déconseille la solution de mettre les pompes dans un réservoir-baie 5'25 : c'est très pratique mais il devient alors très difficile de contenir le bruit et les vibrations...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:15:59
Quasiment pas: la je suis à 28°C pour le nb et 32°C pour le sb (certainement à cause du montage en Raid 10). Après le nb je prends la sonde de la carte mère et le sb j´ai une sonde de mon rhéobus (vous allez me demander l´utilité de monitorer le sb mais je dirais que... enfin voilà quoi). Dans tout les cas c´est du tout bon.
En jeu, le nb monte à peine, j´ai plus de valeur en tête mais moins de 35°C. En gros c´est pas utile pour le moment, après je ferais des tests en o/c.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:16:47
J sais pas si c est vraiment si juste que ça, en ce moment je tourne avec un I5 a 4ghz une 5870 le P55 sous water un rad de 480 et un de 120, j ai qu'un seul ventilo qui tourne sur le 120 et j passe pas les 55 sur le proc...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:17:43
@ frisk: les deux circuits risquent de revenir un peu cher, mais je vais y penser, ça peut en effet être intéressant.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:25:01
snipeangel a écrit : J sais pas si c est vraiment si juste que ça, en ce moment je tourne avec un I5 a 4ghz une 5870 le P55 sous water un rad de 480 et un de 120, j ai qu'un seul ventilo qui tourne sur le 120 et j passe pas les 55 sur le proc... |
oui, mais il veut mettre son 240 en aspiration sur la cage disque dur, en aspirant l'air chaud des DD et le 360 au top en extraction, en aspirant l'air chaud de l'intérieur du boitier.
c'est ce que j'avais fait sur mon premier montage dans l'atcs 840 et c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux...
à la limite ça changerait tout si il mettait son 360 en aspiration mais je ne sais pas si un simple ventilateur de 120 à l'arrière en extraction suffirait à faire sortir toute la chaleur...
et puis voilà la poussière qui va rentrer!
après encore une fois, il faut tester...
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:30:09
C´est bien mon problème...! Je sais que ce n´est pas optimisé mais c´est tellement simple ! J´aimerais vraiment des chiffres, montrant pas exemple la différence de température entre le 360 en extraction et en aspiration. Tu avais fait ce test là ?
Je pense que l´air doit prendre une petite fraction de degrés au passage des disques, ça doit être walou. Le vrai soucis c´est bien que le 360 récupère l´air du 240.
Marsh Posté le 15-11-2010 à 22:40:06
si tu as lu mon workblog, quand j'ai ajouté les deux ventilo. de 230mm sur le côté j'avais les mêmes températures qu'avec le panneau latéral retiré, ou le 360 en aspiration, si tu préfères...
les deux gtx285 (plus de 400W à dissiper sur le rad 360) ont perdu 5°C en burn sous furmark et le delta air/eau s'est amélioré de 3°C...
en imaginant que tu mettes juste ton cpu sur le rad de 360 et que tu l'overclockes bien pour qu'il dissipe dans les 200W, tu peux espérer gagner dans les deux fois plus
Marsh Posté le 07-12-2010 à 09:41:29
mon projet de water a légèrement évolué depuis la dernière fois... Je me suis en effet rendu compte que les GTX460 de chez Gigabyte ne sont pas sur le PCB de ref, donc pas de wb full cover possible à priori (quelqu´un en saurait t-il plus à ce sujet ?). Comme les cartes possèdent des rads dédiés pour la mémoire, il serait possible de mettre de simples wb gpu, mais bon je crois que je vais laisser le rad d´origine (très performant avec ses deux ventilos). Ce sera d´ailleurs l´occasion de tester l´air duct de l´ATCS.
Donc il me reste le matos suivant à monter:
- Wb cpu: EK Supreme HF Full Nickel
- (Wb mobo: EK x58)
- Pompe: Laing DDC Ultra (je sais qu´elle est surdimensionnée mais c´est pour être à l´aise si un jour je rajoute des cg watercoolée et d´autres rad)
- Réservoir + Top: EK X-Res 150
- Rad: RX360 placé en haut du boitier avec 3 NB Silentblack en push et les deux 230 d´origine en pull
- x6 Embouts coudés à 45°
- 2m Tuyaux 10/13
- LR: du fait maison avec du liquide de bagnole (si ca protège un moteur, ca devrait fonctionner pour mon circuit )
A priori je pense que ce matos devrait me donner de bonnes perfs, je suis toutefois toujours ouvert si vous avez des conseils.
La question qui reste est de savoir comment monter le bloc pompe+res. Je comptais le placer à droite de la cm (vers les barettes de ram). Il y a en effet possibilité de fixer un support. Quelqu´un pourrait t-il me conseiller sur ce point (je ne trouve pas grand chose sur docmicro/aquatuning...) ?
Sinon je compte commander sur aquatuning.de si j´y trouve tout (je suis en Allemagne), vous avez déjà essayé ? satisfait ?
Merci beaucoup d´avance pour votre aide.
Blackwidowww
Marsh Posté le 07-12-2010 à 11:59:16
Salut, à priori EK fait ou va faire des block adaptés aux 460 non basées sur le design de ref. Il existe déjà un block pour du Gainward / palit, peut-être que pour la gibabyte ça va arriver : http://www.ekwaterblocks.com/shop/ [...] ickel.html
Pour ton intégration, jette un oeil à la mienne qui y ressemble : ici. C'est du double circuit avec le réservoir baie qui va bien. Contrairement à ce qu'on raconte, je n'ai absolument aucun problème de vibration avec cette solution. De plus j'ai deux 470 et non des 460 comme toi et je tourne avec un rad 360 et un rad 240 seulement.
Bref, pour ton cas, un 120 + un 240 + un 360 seront très (trop ?) largement suffisant. A mon avis tu peux te passer du 120 largement ce qui permettra à plus d'air de sortir si tu mets les deux autres rads en aspi comme moi. Attention par contre, si ton but est de mettre le 240 contre la baie de disque dur, fixé par ses ventilos, sache qu'un RX240 ne passe pas, il faudra soit décaler le rad vers le haut, soit changer de rad.
EDIT : j'avais pas lu en entier le dernier post ma réponse n'a donc que peu d’intérêt finalement
Marsh Posté le 07-12-2010 à 13:18:14
Non au contraire ta réponse a beaucoup d´intérêt, je cherche à rassembler des expériences d´autres personnes .
En fait je reste maintenant plus que sur un seul RX360 au top.
Pour le wb EK, cela est très intéressant, je vais suivre ca de près !
En fait comme dis le seul problème reste la fixation de la pompe/res dans le boitier.
Marsh Posté le 07-12-2010 à 14:24:12
Etant donné que ton circuit sera plutôt vers le haut de ton boitier, je trouverai ça dommage de mettre pompe + res en bas.
Du coup je verrai bien :
- soit un res top qui se fixe dans les baies 3"1/2 (à vérifier si ca rentre sur le ACTS) : http://www.docmicro.com/pieces/Wat [...] _6232.html
- soit un res top qui se fixe dans une baie 5"1/4 : http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8374.html
Si tu veux conserver ton res cylindrique, les fixations http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9013.html (peut-être fournies ?) devraient bien fonctionner en utilisant le support de la CM comme tu l'as indiqué.
Sinon tu peux demander à cubensia sur ce forum qui a un ATCS et un res sur le côté : http://www.zimagez.com/zimage/img350010.php
Marsh Posté le 09-12-2010 à 08:32:39
Bon alors je me suis finalement décidé pour le matos suivant:
Wb CPU: EK Supreme HF Full Nickel
Rad: XSPC RX360
Pompe: Laing DDC
Res: XSPC Dual Bay
Tuyaux: Masterkleer 10/13
Embouts: EK droits x8
Sondes: Température femelle/femelle
En gros je prévois le circuit de manière plus évolutive, en ne prenant qu´une Laing 10W (et non 18W comme prévu) mais avec le réservoir dual bay de XSPC. Si un jour je trouve des wb pour mes GTX ou si je change de CG, je ferais un deuxième circuit avec une autre Laing 10W. Je pense aussi acheter plus tard des wb pour mon north- et southbridge, mais je pense que le RX360 devrait suffire pour les refroidir (pour rappel c´est un i7 930 qu´il y a dessus).
Le matos est commandé, je le monterais après noel car je n´ai pas beaucoup de temps en ce moment... Je posterais des photos donc début janvier !
Merci à tous ceux qui m´ont conseillé.
Blackwidowww
Marsh Posté le 14-12-2010 à 11:02:27
le matos est arrivé (48h pour docmicro et 72h pour aquatuning ) et respire la qualité, notamment le Supreme HF qui est bien plus lourd qu´on s´imaginerait !
Pour le montage, je le ferais comme j´ai dit après noel. Au niveau du circuit, je ferais je pense un classique pompe-wb-rad-res-pompe, des conseils ?
Si ca intéresse quelqu´un, j´ai recu un code reduc de 10% pour aquatuning.de valable jusqu´au 31/12 que je n´utiliserais pas. Il y avait aussi un sachet de bonbons avec lol .
Blackwidowww
Marsh Posté le 18-12-2010 à 15:04:50
Finalement j´ai un peu commencé à monter le matos (patience....) et je peux déjà faire quelques remarques.
Le réservoir XSPC rentre effectivement dans l´emplacement 5,25" mais c´est vraiment très juste, il a fallu un peu forcer pour que ça passe. Mais c´est plutôt un avantage car le réservoir sera complètement serré dans le boitier et il n´y aura alors certainement pas de vibrations.
Pour le RX360, les ventilos NB se laissent monter sans problèmes (les cadres anti-vibrations ne peuvent pas être utilisés vu que les ventilos sont collés les uns aux autres). J´ai toutefois un soucis pour monter le rad en gardant les 2 230, je suppose qu´il faut des vis plus longues que celles fourni, non ? Quelqu´un peut m´aider ?
EDIT: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1057_1.htm
Marsh Posté le 27-12-2010 à 11:30:48
Bon alors j´ai tout monté et j´ai effectué les premiers tests.
Température CPU: 27°C en idle 50°C après 30 min OCCT, les coeurs étant à 55°C environ. L´eau s´est stabilisé vers les 35°C. La température du CPU en idle est 2-3°C supérieure à celle de l´eau, ce qui démontre la performance du block Supreme HF. Par contre je trouve que 35°C est assez élevé pour l´eau... il faut que je me tate pour supprimer les 230 et passer sur un push de 3 120. En résumé, j´ai gagné quelques degrés en idle et quelquechose comme 20-25°C en full !!
J´ai toutefois noté que le radiateur du X58 est devenu brulant, ce qui est certainement lié à la disparition du ventilateur sur le CPU. Je pense donc que je vais très rapidement ajouter un wb pour nb + sb. A priori, je pense que mon circuit est assez léger pour supporter cet ajout sans problème.
Il y a t-il des précautions à prendre ? Parce que mes cg sont juste au dessus du sb et je me demande si ca passera avec le wb...
Marsh Posté le 03-01-2011 à 19:46:00
Voilà encore quelques tests et retour d'expériences. Pour info, je sais que j'avais promis des photos, ça viendra la semaine prochaine .
Après changement du circuit (rajout d'une vidange + embout 90° pour aller direct du rad au réservoir), j'ai pu atteindre des perfs très intéressantes: 22°C en Idle et 45°C en full (coeurs à 50°C). J'ai également supprimer les 2 PL-1 du push pour 3 PL-2 (j'ai finalement enlevé le renfort du rack mobo). Je trouve les PL-2 un poil plus bruyant que les PL-1 à vitesse de rotation équivalente (@12V les PL-2 sont réellement audibles mais également bien plus performants).
Pour la mise sous eau de la P6X58D-E, j'aurais les question suivantes à poser aux experts:
- comme dit dans le post précédent, le partie SB sera sous les CG, pas de risque de collision ? Je vois également des condos un peu partout là où sera le block (EK X58), pas de soucis à prévoir ? Il est vrai que le block est donné compatible avec ma carte...
- le NB est relié au mosfet gauche par un Heat Pipe, je ne pense pas pouvoir le dissocier (si ce n'est en le sciant), je vais donc devoir acheter un kit mosfet pour les mettre sous eau aussi, quelqu'un sait faire autrement ?
Merci beaucoup d'avance.
Blackwidowww
Marsh Posté le 20-01-2011 à 19:08:29
Bon alors comme promis je mets quelques photos en ligne, pas de qualité extraordinaire mais c´est pour montrer un peu mon montage (qui reste classique).
Svp ne prétez pas attention au cable management (c´est pas très optimisé pour ca l´ATCS...)
[Edit]: j´ai mis [img] [/img] pour afficher les images mais ca a pas l´air de marcher. On fait comment ?
Marsh Posté le 20-01-2011 à 20:39:25
C´est bien ce que j´ai fait pour les images...
Pour le rad, j´y ai pensé aussi mais je le prendrais quand je ferais un WC CG.
Marsh Posté le 21-01-2011 à 10:47:31
Bon encore une fois en temps que lien...
http://img651.imageshack.us/i/imgp2973l.jpg
http://img715.imageshack.us/i/imgp2975.jpg
http://img638.imageshack.us/i/imgp2976n.jpg
http://img209.imageshack.us/i/imgp2977.jpg
Marsh Posté le 22-01-2011 à 10:26:30
Je sais que je suis chiant à remonter mon topic tout le temps mais j´aimerais beaucoup quelques retours.
Sinon pour les possesseurs d´ATCS 840, voici un résultats intéressant. J´ai fait quelques tests dans les même conditions pour voir l´influence de la ventilation sur la température du gpu supérieur:
- stock: 72 pour le gpu du haut
- PL-1 @ 12v (inaudible) dans la porte: 62 pour le gpu du haut
- PL-1 @ 12v dans la porte + 120 mm d´origine sur l´air duct @ 9v (12v il fait un peu de bruit): 55 °C pour le gpu du haut (les deux sont alors à 55 °C) !!!!!!!!
Marsh Posté le 11-11-2010 à 20:09:10
suite aux conseils de membres du forum, j´ai troqué mon P183 pour un ATCS 840 (la différence quoi...!!). Cela fait maintenant quelques temps que je prépare mon watercooling et il me reste quelques zones d´ombre à éclaircir. Pour info, je suis novice en WC.
Matériel à refroidir par WC:
- Core i7 930 non o/c pour le moment mais à l´avenir je pense faire un petit 4 GHz max
- 2x Gigabyte GTX 460 1 Gb non o/c mais ça doit pouvoir le supporter sans soucis de température
- Asus P6X58D-E (Chipsets X58 + Southbridge uniquement)
Matériel WC prévu:
- EK Supreme HF Full Nickel
- 2x Aquacomputer Aquagrafx GTX 460
- EK X58 Acetal
- XSPC RX360
- XSPC RX240
- XSPC RX120
- Pompe Laing DDC Ultra
- Tuyaux 10/13
- Embouts à coiffe 1/4" pour tuyaux 10/13
Echange Eau-Air:
Le RX360 sera monté en extraction en haut de la tour, suivant la place il y aura 2 ou 3 ventilateurs en push. Le pull sera fait pas les deux 230 d´origine du boitier. Sur la face arrière, le RX120 (c´est pour ça je crois que je pourrais pas mettre le troisième ventilo sur le 360) juste en push à priori, aussi en extraction. Optionnellement, je compte mettre le RX240 derrière la cage DD en aspiration et en push-pull.
Points à éclaircir:
- Le RX240 propulsera de l´air chaud (mais bon j´arrive pas à croire que l´air prendra 5 degrés au passage de ce rad), est-ce que cela aura un réel impact sur les performances (température eau + config) ? Si oui, est-ce que le RX360 et le RX120 suffiront pour refroidir la config ?
- Pour la pompe, je suis assez perdu pour tout ce qui est top/réservoir, j´aurais vraiment besoin de conseils, je compte la monter dans un emplacement 5,25". Il me faudrait quelque chose de pratique, peu encombrant et qui permette une purge complète de l´air. J´ai par exemple trouvé le X-RES 100 de EK mais je sais pas ce que ça vaut.
- Pour les tuyaux et embouts, est-ce ok ? Connaisez-vous mieux ?
- Des remarques ?
Je suis conscient que ce type de questions est souvent posé, mais je ne veux pas prendre les réponses existantes comme valable pour mon cas.
Merci d´avance à tous.
Blackwidowww
Message édité par Blackwidowww le 05-01-2011 à 14:19:39
