Projet pour un P183 - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2010 à 16:28:34
| Blackwidowww a écrit : Bonjour à tous, |
Marsh Posté le 06-10-2010 à 19:06:49
Merci beaucoup pour ton aide.
Quand tu dis mieux pour le wb cpu, tu penses à quoi ? Le XT est déjà assez cher donc je pense pas pouvoir mettre beaucoup plus...
Pour les radiateurs, les avis divergent souvent, il y a un post notamment qui montre qu´un 120 est presque suffisant pour une 480 ! Donc je me disais 3 fois plus pour une 460 et un i7, ca passe à l´aise.
Marsh Posté le 06-10-2010 à 23:34:16
| Blackwidowww a écrit : Merci beaucoup pour ton aide. |
Maintenant il y a mieux que le XT à prix équivalent.
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8755.html
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8762.html
Je te dit sa car sa serrai bête de bridé ton water à cause du radiateur.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 09:49:26
Ok pour les wb cpu, je vais réflechir un peu à tout ca ! Merci pour les infos.
Sinon, pour les matériaux, comment faut-il choisir ? Toujours les mêmes ? Lesquels sont meilleurs (à priori cuivre pour pas trop cher) ?
Pour les tuyaux, j´aurais besoin de plus de précision, quel est le meilleur choix par rapport au bruit et à la performance ? Dans quel ordre mettre pompe, wb cpu, wb gpu, wb nb, reservoir et rad ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 10:58:27
| Blackwidowww a écrit : Ok pour les wb cpu, je vais réflechir un peu à tout ca ! Merci pour les infos. |
Pour les matériaux c'est plus niveau esthétique qu'il faut choisir tu aura une différence de 1° ou 2° pas plus.
les tuyaux ne change pas les perf du water donc faut que tu choisis un diamètre pour un bonne intégration dans ton boitier.
Les meilleurs tuyaux sont les tygon par contre il sont pas donner.
Pour l'ordre des composants il faut la pompe soit en premier et le réservoir en dernier, la pompe doit être le plus bas possible.
Marsh Posté le 07-10-2010 à 23:34:34
Pour les Toyo tu va a Mr bricolag,pour le prix ya pas mieu.
Pour les temp moi j'ai deux 240 un i7 et une 4890. J'aime pas le bruits. Le proco et a 23-24 idel et 33-40 Max avec la cg.
Tout depand de ta priorité les temp ou le bruits !
Marsh Posté le 11-10-2010 à 15:42:49
Merci pour les réponses que j´ai recu pour le moment =D.
Si je récapitule:
- Pompe: Laing DDC-1 avec réservoir sur le dessus 10W
- WB CPU: EK Supreme Cuivre
- WB GPU: je reste sur le AquagrafX qui est très beau et très performant selon les tests. Je compte acheter des GTX460 de Asus, comment puis-je m´assurer de la compatibilité du wb ?
- WB NB: finalement ca me semble mieux de prendre un qui fait toute la carte (Mosfet + NB + SB). Quelqu´un en connait pour une P6X58D-E ?
- 1 Rad 240 fixé sur l´arrière avec un Radbox EK MCB-120
- 1 ou 2 Rad 120 casé la ou je trouve de la place en interne
- Ventilos Scythe Slim 120 mm sur tous les rads en push-pull
- 4 Ventilos Noctua 120 qui ventilent le boitiers (classique aspiration devant et expiration derriere et sur le dessus)
- Tuyaux et embouts, je ne sais toujours pas exactement
Je suis toujours ouvert à toutes les remarques !
Marsh Posté le 12-10-2010 à 10:34:36
Pour la carte mère tu peu mettre sa http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8799.html et http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7850.html
Marsh Posté le 12-10-2010 à 13:14:55
Il n´existe pas de wb complet (comme pour les rampage ou autres maximus) ? Sinon, je pense que ca peut le faire.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:07:34
Non tes obligé de le mettre les 2 parties.
Voila le lien pour voir se qui est compatible avec ta carte mère http://www.coolingconfigurator.com/home
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:13:46
Oui je suis tombé dessus en passant par le site docmicro. C´est très pratique cet utilitaire (du moment qu´on veut du EK...) !
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:15:59
Pour les cartes mère à par EK il y a pas grand chose... koolance et très chère.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:40:28
Ok, mais il semblerait que ca marche bien non ? A ce propos, est-ce réellement utile de wc les mosfet et le southbridge ? Perso je pense que non mais si je compte le faire c´est uniquement parce que ca fait gadget !
Pour les Rads tu penses quoi: un 360 à la sortie du cpu/nb/sb/mosfet puis un autre 360 à la sortie des deux cg ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 14:44:40
A mon avis non le wb de mosfet est inutile car tu ne va pas faire un oc eXtReM. Un joli rad sa fé jili oci non ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 15:36:54
Pas faux, bien que je trouve pas la P6X58D-E spécialement belle... Mais bon quant on voit le prix des R2 Extreme !
Marsh Posté le 12-10-2010 à 16:34:46
Oui si tu rajoute un WB sur la carte mère serra plus esthétique que performant.
2*360 pour la config c'est presque du bonus mais tu va réussir à mettre les 2 ?
Marsh Posté le 12-10-2010 à 19:14:28
J´en sais trop rien, je vais essayer d´en monter en externe à l´arrière du boitier et un autre en interne, au pire je me limite à un 240...
Quand tu dis c´est du bonus, tu penses qu´il faudrait quoi exactement ? Je veux des températures au moins aussi performante qu´en air cooling. Pas besoin d´avoir le processeur 10 degrés au dessus de la température ambiante en full !
Marsh Posté le 13-10-2010 à 10:03:00
Est-ce qu´un 360 externe juste en pull (pour le bruit) et un 120 interne en push-pull serait alors suffisant ?
Ca ferait genre pompe-nb-cpu-rad120-gpu1-gpu2-rad360-reservoir-pompe
Marsh Posté le 13-10-2010 à 20:24:22
Finalement il est possible que je vende mon matos (avec le boitier). Sachant que je suis très content du P183 (bruit, performance, ...), pouvez-vous me conseiller un boitier similaire, également en terme de design (je ne suis pas fan des boitiers tuning) ?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:18:21
Alors pour le watercooling les 3 meilleurs boitier.
Corsair Obsidian 800D
Silverstone Temjin TJ07B-W
Cooler Master ATCS 840 - noir
Marsh Posté le 13-10-2010 à 21:51:08
Le cooler master peut se trouver pour 190€ la ou je suis (Allemagne), le reste est hors de prix pour moi... Les deux autres sont d´ailleurs trop tuning pour moi (j´aime pas les vitres).
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:20:13
Les 2 existe sans vitres.
Il sont pas donné mais la qualité et là.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 19:15:21
Pour le Cooler Master, je dois dire que je suis très intéressé !
A priori on met un rad 360 en haut c´est ca ? Est-ce qu´il faut forcément enlevé les deux ventilos 230 pour les remplacer par des 120 ou on peut les laisser en pull (et mettre 3 120 en push en-dessous) ?
EDIT: C´est bon j´ai trouvé la réponse ! On peut les laisser sans problèmes.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 20:38:29
Tu peu même rajouter un 240 au niveau des 2*120 qui évacue l'air des disques dur.
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:01:18
Oui j´ai vu ca aussi. Je pense qu´avec ces deux rads ca devrait le faire pour un i7 et deux gtx460.
Pour les ventilateurs, est-il possible d´en brancher plusieurs sur une seule prise 3 pins ? Je voudrais par exemple relier les trois ventilateurs en push sur le rad 360 à un seul canal de mon rhéobus. Je ne sais pas du tout si c´est faisable.
Parce que avec les 3 230 + 1 120 du boitier, les 3 120 du rad 360 et les 4 120 du rad 240, ca en fait à controller....
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:27:03
J'ai jamais vu se genre de câbles par contre moi j'ai mis plusieurs câbles qui d'une molex alimente 3 ventillo en 5v http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7687.html
Marsh Posté le 15-10-2010 à 07:32:00
J´ai trouvé ca aussi: http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _3509.html
c´est groso modo ce que je veux mais que pour deux ventilos, avec la possibilité de les laisser tout les deux à 12V. Je suppose qu´une prise 3 pins est très limitée d´un point de vue du courant qu´elle peut lacher sous 12 V...
Imaginons je couple les trois ventilos avec l´adaptateur que tu as posté, puis que je mette un adaptateur molex vers 3 pins (voir ici http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] 3332.html) et que je mette ca sur mon rhéobus, si je fournit du 12 V, à priori les ventilos seront quand même en 5 V non ? C´est dommage ca, ca oblige a controller de manière séparée tous les ventilos ou accepter qu´ils seront toujours en 5 V... N´ayant pas d´expérience en WC, je ne sais pas si c´est ok pour faire tourner des ventilos en push sur un rad dans toutes les conditions (genre o/c en été).
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:42:18
Moi les ventillo sont en 5V depuis que j'ai installer mon water et cet été j'ai pas eu de soucis de temp pourtant mon pross et O/C.
En 5v le silence et là et après y avoir gouter tu veux plus aucun en 12v.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:46:37
Je suis tout à fait d´accord avec toi, j´ai dans mon P183 des noctua sous-voltés à 5-7 V qui sont quasi inaudibles. La seule chose qui m´embete avec l´adaptateur c´est qu´on ne puisse plus les remettre à 12 V. Mais si tu dis que tu n´a pas de problème même en o/c, je te fais confiance.
En parlant de silence, ca me fait penser qu´il y a quelques mois j´étais encore avec un 80 mm @ 12V (ca tourne dans les 2500 tr/min). Je l´ai refait fonctionner il y a pas longtemps et c´est vrai que ca fait un choc comparé aux Noctua !!
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:51:06
Niveau temp avec mon rad de 480 et 4 heures de jeux cet été.
63° pour le pross et 57° pour la 5870 en 5v.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 13:59:02
Je pense que c´est toujours mieux qu´en air cooling et c´est ca mon objectif.
Il reste toutefois une question pour laquelle je n´ai toujours pas trouvé de réponse. C´est pour les wb pour GTX460 (pour rappel les aquagrafx), les pcb Asus seront-ils forcement compatibles ?
En tout cas merci Byakuya pour toute l´aide que tu m´a déjà founi.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 16:06:18
Les waterblock sont prévu pour le PCB de référence donc logiquement pas de soucis à par si tu a un refroidissement très spécifique.
De rien le forum et la pour sa ![]()
Marsh Posté le 05-10-2010 à 21:18:10
je compte me lancer bientôt (quand mon banquier ne fera plus la gueule en fait...) dans un WC complet. Etant débutant, j´ai besoin d´avis expérimentés. Je souhaite refroidir au min un i7 et une (ou deux) gtx460. A priori, pas besoin d´un kit extreme donc...
A priori, j´ai sélectionné le matos suivant:
- pompe Swiftech MPC655 (plutôt pour du LPDC)
- wb cpu Swiftech Apogee XT
- wb gpu (1 ou 2) Aquacomputer Aquagrafx
- éventuellemnt wb nb Swiftech MCW30 (c´est pour du x58)
- radiateur HW Labs Black Ice 360 avec 6 ventilo en push-pull (c´est trop ?)
Pour le reste (reservoir, tuyaux, embouts) je suis un peu perdu et j´ai besoin de conseils ! Le tout devra être monté dans un Antec P183. Je pense d´après ce que j´ai lu que le radiateur devra etre placé à l´extérieur si on ne veut pas "travailler" le boitier. Est-il possible de le fixer par vis par exemple sur la face arriere d´une tour ?
Je vous remercies d´avance pour l´aide apportée.
