ATCS 840 radiateur 420 [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:25:52
Liste matériel :
Je vais donc vous exposer ce que je compte faire, ce n'est pas le top d'un point de vue puissance actuelle (i7, 480GTX) mais tôt ou tard il évoluera...
Alim : Enermax Modu 87+ 800w (je prévois pour l'avenir
Carte mère : Asus Rampage extreme (X48)
CPU : E8600 (4ghz ou plus a voir)
2x2Go Corsair dominator pc 12800 cl7
Gpu: Gigabyte gtx260 superoverclock
SSD : Ocz vertex2 60Go
HDD : Western caviar black 1To, plus un autre 500 mo qui me reste
Lecteur dvd, graveur dvd.
Une bonne config quand même.
Point de vue Watercooling :
Cpu : Yellowstone HF-14
North bridge : EK-NB/SB 5 ACETAL
Raccords 10/13 Bitspower (un peu de tout)
Et du Enzotech
Radiateur : Magicool 420 (140x3)
Ventillo : Noiseblockers XK2 (140)
Pompe : Laing 18w (si mon vendeur a été honnête) coiffée d'un réservoir XSPC
Et pour les Toyos : Tygon 10/13
Ah oui, le liquide... Un copain Chimiste m'a fabriqué un produit maison : Eau distillée, glycérine (meilleure conductivité thermique d'après lui), un anti-oxydant un anti algue et un colorant bleu...
Je comptais watercooler la carte graphique mais son pcb spécifique nécessite la modification d'un WB existant et je ne veux pas pour l'instant faire trop de bricolage.
voir ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:27:42
Réflexions personnelles ...
Pourquoi un Radiateur de 420 ?
J'ai fait un calcul simple, d'après ce que j'ai pu glaner sur les forum, il faut compter un rad de 120 pour dissiper 100W (si je dis des bêtises rectifiez moi).
Sachant qu'au départ ce Watercooling était conçu pour un i7 (d'ou le HF-14) + une carte graphique il était supérieur en surface a un 4X120 (selon des calculs très simplifié).
De plus ne voulant pas 36 radiateurs (pour l'instant) il représentait pour moi un bon compromis (au moins 263w pour un i7 920 d'après cet excellent comparatif : http://www.hardware.fr/articles/77 [...] -amd.html) plus une carte graphique ou bien un WB chipset.
Donc là théoriquement un E8600 + chipset même bien poussé ne devrais pas surpasser la capacité du rad a evacuer cette quantité de chaleur.
J'ai ensuite longuement épluché les post des moddeurs fous de l'atcs pour me rendre a l'évidence : Personne n'a intégré de 420 !!! (enfin j'ai pas trouvé...)
Beaucoup de 360+240 parfois 360/120 ou rarement du 480.
L'avantage du 420 c'est qu'il est quasiment de la même longueur que les 2 gros 230 et donc par rapport a un 480 le dernier élément n'est pas "étouffé", il se retrouve face a la partie supérieure du boitier sans pouvoir évacuer l'air chaud
Marsh Posté le 11-10-2010 à 23:27:16
La mise en oeuvre ...
Bon au départ j'avais pensé a placer le radiateur de cette façon :
Ce placement condamnait 2 (ou 3 je ne sais plus) emplacements 5 1/4.
J'avais placé 2 petites cales grises tenues par tige M3 et écrous et de l'autre coté un système avec des colliers plastiques qui plaquait contre les ventillos 230, ca ne bougeait plus !
Par contre l'entrée/sortie du rad me tracassait, le n'arrivait pas a trouvé un "chemin" pour le tuyau convenable.
J'ai donc tout démonté et j'ai inversé le sens, cela m'a fait quelques frayeurs car de l'autre coté il y a le petit renfort riveté qui m'a posé de gros soucis !
Avec mes raccords j'ai donc réussi a trouvé cette configuration :
Attention, fixation provisoire bien sur !!!
Le Boitier ferme !
Emplacement de la pompe (pas definitif, a voir) :
Marsh Posté le 13-10-2010 à 13:19:20
Salut, je possède également ce boitier et j'ai prévu une intégration plus classique (360 + 240) mais je suis intéressé par ton montage.
Bref tout ça pour dire que je ne vois pas tes photos du post juste au dessus, j'ai testé sur des connexions différentes (boulot / maison / phone) donc j'imagine que ça ne vient pas de moi ? Note que je vois bien celles du second post.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 14:00:05
J'ai compris pour les photos, ca vient de Windows live, il doit des activer l'accès au bout d'un certain temps, si quelqu'un a la solution, merci...
Cela ne venait pas de toi...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 16:08:23
Quelqu'un peut me dire si on voit les photos ? merci
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:30:05
Et maintenant ? vous les voyez?
Marsh Posté le 13-10-2010 à 18:54:24
ReplyMarsh Posté le 13-10-2010 à 19:02:44
| havoc_28 a écrit : je vois |
Ok merci bien
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:16:43
C'est bon je les vois !
A mon avis tu peux faire sauter l’équerre du support de la carte mère qui te gène, ça permettra d'éviter ton labyrinthe d'embouts.
Marsh Posté le 13-10-2010 à 22:56:12
| mpnico a écrit : C'est bon je les vois ! |
Bah, c'est trop tard, j'ai déjà mis en place le rad (photos arrivent).
Je ferais courir le tuyau sur le rebord au dessus de l'emplacement de la carte mère.
Je ne pense pas perdre trop de débit et puis ces raccord m'ont suffisamment couté cher faut que je les intègres ! ![]()
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:20:12
Montage des ventillos sur le radiateur
Le radiateur
Je place un reste de mousse d'isolation adhésive Asaka pour calfeutrer et diminuer d'éventuelles vibrations
Fixation ventillo
Final
Marsh Posté le 13-10-2010 à 23:41:21
Montage du radiateur dans la tour.
Bon, alors la je ne me suis pas cassé le bol, le rad est fixé avec des colliers plastiques.
Pour l'arrière, j'ai fait 2 petits trous dans les angles des gros 230 pour avoir une meilleure prise (flèches)
Puis les colliers sont retenus par les raccords.
Pour l'avant pareil, des colliers et je passe par les orifices naturels du boitier en faisant en sorte qu'ils tirent vers le haut et en arrière.
Pour info j'ai aussi mis de la mousse coté gros ventillos (même système)
Ont voit bien que le rad de 140 passe juste dans l'emplacement 5"1/4, bon j'ai pas mal galéré pour ce coté c'est pour cela que la peinture a un peu souffert (le rad est bien en cuivre !)
il n'y a que 4-5 cm qui sont un peu étouffés (évacuation vers le haut pas en face des 230)
Au final, les 2 emplacements du haut sont perdu pour un lecteur mais peut être pas pour un rhéobus pas trop long...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 11:01:49
Oui tu as la place pour un rhéobus, largement.
Concernant ton rad, tu as regardé si un 420 plus épais pouvais passer ? Car je me dis qu'au final, ton 420 fin sera autant voir peut-être moins efficace qu'un 360 épais (genre RX360) ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 12:13:43
| mpnico a écrit : Oui tu as la place pour un rhéobus, largement. |
C'est sur qu'un 360 épais vaut 2 360 fin (a la louche) donc plus qu'un simple 420, mais il faut souffler plus fort non, a travers les rad double épaisseur ? donc plus de bruit, non ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 14:03:40
Tout dépend de la densité du rad mais oui il faut souffler un peu plus (ou faire du push pull, c'est ce que j'ai choisi). Quoi qu'il en soit, ton 420 devrait largement suffire pour ta config actuelle mais comme tu comptes garder ton boitier longtemps, peut-être le remplacer par un plus épais si un jour tu es juste ?
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:32:12
C'est sur qu'il sera largement suffisant pour le CPU et le NB, par contre le jour ou un i7 arrive je pense qu'il devrait encore faire l'affaire, mais si une carte graphique un peu costaud se pointe il faudra surement rajouter un peu de radiateur ou bien comme tu l'as dit un 360 double en push/pull devrais a ce moment la convenir.
De toutes façon je vais testé en pull, en push et en push/pull avec cette config...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 15:52:35
ARGH !
Je viens de recevoir le WB chipset et ce n'est pas le bon
Il ne vient pas en replacement du bloc "fusion" d'Asus... Mais si j'enlève l'ensemble des heat pipes...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:25:31
Courage...!!!
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste....
Marsh Posté le 14-10-2010 à 17:43:37
Bon, j'ai eu un numéro de retour et j'ai trouvé le bon WB sur le forum de vente si tout va bien...
Marsh Posté le 14-10-2010 à 23:43:03
je m'intéresse à ce rad magicool 3*140 pour son excellent prix
Je n'ai pas suffisamment d'épaisseur en haut de mon haf x entre la carte mère et le rad pour en mettre un épais. Mais je ne trouve pas de test dessus ; donc si tu as des infos dessus ![]()
Marsh Posté le 16-10-2010 à 12:05:59
Montage provisoire effectué, un soucis sur un raccord (fuite du joint torique) remplacé...
Je poste des photos dès que possible.
Par contre La Rampage est terrible d'un point de vue gestion du Bios !!!
Marsh Posté le 16-10-2010 à 15:41:34
Jamais vu un 420 sur un 840 je suis ton workblog de très près.
Good job boy!
Marsh Posté le 18-10-2010 à 00:41:38
Watercooling Fonctionnel mais pas esthétique...
Vue arrière de la fixation, comme je n'ai pas trouvé une backplate adaptée, j'ai fait appel a des joints de robinets en remplacement !!!
Et j'ai gardé une 775 standard...
Vue d'ensemble du boitier...
Zoom sur HF-14
Le Northbridge avait chaud, je lui ai monté le radiateur optionnel ainsi qu'un 120 sous le nez en attendant le block EK.
Résultat 50° maxi, j'hésite a monter un block dessus si un simple ventillo est aussi efficace !!! (des conseils ?)
En résumé :
E8600@4Ghz Vcore 1.275
Tout le reste en AUTO pour l'instant
Installation de Windows 7 64bits
OCCT 1H passé
Température idle 28-29°, Full 47°
Petit test du SSD OCZ Vertex2
Par contre malgré le variateur zalman quasi au mini la pompe crée des vibrations assez pénible, quelqu'un a une meilleure solution que celle que j'ai choisis ?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 09:43:34
Tu peux essayer de la poser dans la cage 5"1/4, sur de la mousse ? Pour ma part mes pompes (des 10W, pas des 18W) sont fixées sur un réservoir baie de ce type et aucune vibration à déplorer dans ce boitier.
Ta pompe est-elle solidement attachée à ta cage à DD ou est-ce qu'il y a un léger jeu qui pourrait favoriser ces vibrations ?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 11:03:37
Pour ta pompe, la solution c'est les silentbloc, la mousse c'est bien mais ca nuit a la dissipation de la chaleur qu'elle degage et donc a la pompe en elle meme.
Inspires toi de mon montage :
- la pompe est fixé rigide sur la plaque en alu
- la plaque en alu est montée souple sur le rad
Marsh Posté le 18-10-2010 à 11:43:36
Joli montage chacal.
Vibration disparue, en fait j'avais trop serré les colliers !
En les coupants plus rien, donc remontage sans serrer comme un malade et plus de Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...
Marsh Posté le 19-10-2010 à 17:49:55
Bon,
Réorganisation des câbles, photos arrivent...
C'est quoi tes câbles d'alimentation SATA le chacal, c'est d'origine ou bien ?
Je cherche des câbles SATA ronds ou autres, plus souple que les rouges standard, des idées ? Merci
Marsh Posté le 19-10-2010 à 18:59:12
En effet, le montage de chacal est très sympathique. Il n'y a que la CG qui est watercoolée ?
Marsh Posté le 20-10-2010 à 09:03:14
@Wreck : oui c'est le cable d'alim sata de ma CoolerMaster M1000w, que j'ai legerement modifié (voir mon workblog page 6 y me semble).
@sjlc' : merci
!! oui que la CG pour l'instant, mais la j'ai mis en vente le ventirad, et vais monter un EK Supreme HF Nickel Plexy avec 2 raccords Bitspower noir bientot.
mon workblog si vous voulez plus de detail
: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 3788_1.htm
dans le premier post y a aussi un lien vers un autre workblog, c'est le PC que j'ai fait pour un ami.
Marsh Posté le 22-10-2010 à 20:32:24
Bon, les photos sont faites mais pas trop parlant vu que les cables sata (rouges) sont moches et pas rangés, de plus le variateur zalman de la pompe n'est pas bien soudé (j'ai improvisé avec du scotch).
Donc pour l'instant je cherche des câbles sata sympa...
J'ai fait un petit test OCCT pour voir les températures :
Config Bios :
500X8 : 4ghz a 1.25v
J'ai fait une expérience, pas de ventilation du radiateur et ca donne çà :
Sympa non, bon je doute que la semaine prochaine après le montage du WB NB ce soit pareil
Donc le 420 c'est efficace ![]()
Marsh Posté le 29-11-2010 à 16:54:09
Marsh Posté le 11-10-2010 à 20:25:28
Salut a tous,
Bon, alors voilà comme je le disais sur le topic de l'ATCS :
"J'avais beaucoup hésité entre le 690 II advanced et lui mais je me suis dit qu'il me fallait un boitier qui supporterai les différentes évolutions qui pourrait advenir d'ici les 20 prochaines années (oui).
C'est sur que mettre 200€ dans un boitier n'a pas été chose facile ni même raisonnable, mais bon si dure 20 ans pourquoi pas.
Je cherchais un boitier dans lequel on pouvais être a l'aise point de vu watercooling et apparemment c'est le cas, j'en avais marre des boitiers ou il faut tout rentrer au chausse pied. Bon par contre il faut de la place pour l'engin
Message édité par Wreck le 11-10-2010 à 22:46:54
Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9701_1.htm
