Obsi 800D -Sandy-Sli GTX 580 - Nettoyage de Printemps [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-04-2011 à 00:21:38
Matos Water
Ensemble :
Embouts :
Intrus (mais qu'est-ce qu'il y a dans ces boites?? oO) :
Grille Top :
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:01:51
Euh, personne n'est inspiré ?? Mes choix seraient-ils parfaits ? oO
J'en doute ^^
Bumppp
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:18:16
1 seul rad 480 ? :
Sinon le reste, pour moi, c'est ok
Marsh Posté le 05-04-2011 à 19:35:07
Et bien en fait je savais pas vraiment si un seul rad suffirait, je peux éventuellement rajouter un 240 en bas mais c'était pas prévu dans le chantier
Si d'autres avis convergent, j'étendrai le permis de construire ^^
Niveau synoptique, j'ai pensé à cette organisation :
Marsh Posté le 05-04-2011 à 20:03:28
Ok
Sinon je pense quand meme qu'un 240 en bas et en plus ne serait pas de trop quand meme.
Et le schema m'a l'air bon
Marsh Posté le 05-04-2011 à 21:26:18
ReplyMarsh Posté le 05-04-2011 à 22:11:34
Perceuse pour faire sauter proprement les rivets : en 2min ça doit etre plié
Marsh Posté le 05-04-2011 à 22:47:40
en façade tu as des rivets, perceuse méche de 6 et sa pette en 2sec
aprés tu as sur en bas 2 crochets, la tu as pas le choix c'est dremel.
Et 2 en haut (retourne ta tour sa sera plus façile)
Par contre fait attention a la largeur de ton 240, moi j'ai du prendre un Black Ice GT "lite" ils font 125mm de large et sa passe pile poil, par contre tu sera obligé de poser tes ventilos une fois le rad encastré sinon tu le rentrera jamais.
Marsh Posté le 05-04-2011 à 23:10:01
Merci du conseil !!
Je suis équipé comme il se doit, donc ca va le faire ^^
EDIT : ma CB ne passe pas pour raquer le matos oO
Normal, je viens de raquer la config ^^
Récapitulatiffff :
Waterblocks
2x WaterBlock VGA EK-FC580 GTX NICKEL-ACETAL NVidia GTX580 & GTX570 EKWaterblocks 175,80 €
1x WaterBlock CPU EK-SUPREME HF FULL NICKEL EKWaterblocks 71,90 €
Rads&Ventilos
1x Radiateur 480 G-Changer Ver 1.2 Phobya 79,90 €
1x Radiateur RX240 XSPC 65,90 €
6x GENTLETYPHOON D1225C12B5AP-15 120*120*25mm - 1850rpm - 28dB - 58.3 CFM Scythe 65,40 €
1x Grille HEXX 4*120mm Noir DOC Micro 19,90 €
Pompe&Res
1x Pompe MCP655 - 12 Volts - 1200l/h ou Laing D5 SwifTech 78,90 €
1x Top EK-D5 X-TOP ACETAL REV 2.0 pour Pompe Laing D5 EKWaterblocks 29,95 €
1x Réservoir EK-MultiOption RES X2 - 250 Basic EKWaterblocks 33,85 €
Embouts
10x Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 13/19mm - Compact DOC Micro 36,50 €
2x Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 13/19mm DOC Micro 9,90 €
2x Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 13/19mm DOC Micro 9,90 €
Tuyau&Liquide
2x Liquide de Protection Feser One Cooling Fluid Réactif aux UV BLEU 1 litre The Feser Company 23,80 €
2x Tuyau Souple transparent Haute qualité TYGON R3603-13/19 (Au mètre) Tygon 20,90 €
Pâte&Fancontrol
2x Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g Arctic Silver 9,80 €
2x Pad Thermique 90*15mm EKWaterblocks 4,80 €
1x Fan Controller FC-2 Noir Lamptron 24,90 €
Ca vous semble bon ? j'ai explosé le bugdet
Je comptais prendre tout ça chez doc micro, est-ce un bon mag? J'ai déja pris un Waterblock enzotech chez eux sans souci..
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:28:21
Repérage :
Effectivement il y a bien 6 rivets à faire sauter pour virer proprement la cage à DD
4 en facade :
2 à l'intérieur :
Barres en plastique à enlever pour faciliter l'extraction :
Intervention ce Weekend.
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:48:41
moi j'ai fait la meme chose que toi mais impossible de mettre le rx240 debout... tu devra le mettre couché en bas
Marsh Posté le 06-04-2011 à 19:53:04
C'est bien ce que je comptais faire !
Par contre faut que je réfléchisse à l'apport d'air pour les ventilos qui seront en dessous.
Peut-être découper un trou...
Marsh Posté le 07-04-2011 à 09:06:38
Vince@ESIEE a écrit : C'est noté, |
Avec le circuit dans ce sens , tu arriveras avec difficulté à amorcer ton circuit d'eau car le reservoir est au même niveau que la pompe.
Je te conseil fortement et vivement de mettre la pompe en bas pres du rad 240.
Je te met en lien mon workblog ( photo en 1er page et page 21 ):
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1738_1.htm
Marsh Posté le 07-04-2011 à 10:01:11
drap
Marsh Posté le 07-04-2011 à 20:00:30
Link25 a écrit : |
Merci du conseil !
J'ai matté un peu ton WC, tu as découpé le top pour le 480 ou non ? Le Ventilo qui est dans les baies 5"25 est en pull?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 20:52:08
ReplyMarsh Posté le 07-04-2011 à 21:57:28
je suis ton topic avec interet car je vais m'en inspirer pour mon 800d et mon SLI de 460
tu pars sur 1 seul circuit ? c'est ce que l'on ma conseille.
pour le waterblock une grosse difrence de perf entre le full nickel est le full cuivre ?
Marsh Posté le 07-04-2011 à 23:17:05
Oui je pars sur 1 seul circuit, deux je trouve que c'est un peu lourd à gérer et je suis pas un expert en la matière.
Pour le WB ben disons que le nikel possède une conductivité thermique supérieure au cuivre, donc la logique voudrait qu'il soit plus performant.
Après les comparos entre WB CPU et GPU sont très rares voire inexistants...
Marsh Posté le 08-04-2011 à 01:38:01
Cuivre : Conductivité thermique 401 W·m-1·K-1
Nickel : Conductivité thermique 90,7 W·m-1·K-1
Le waterblock nickel et en cuivre, avec un plaquage nickel.
La différence de conductivité est tellement infime qu'elle est négligeable.
Seule différence : le look !
Marsh Posté le 08-04-2011 à 09:05:12
Vince@ESIEE a écrit : |
Nan j'ai pas decouper le top et mes ventillo font 20mm donc ca passe en push pull.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 13:37:07
Link25 a écrit : |
Salut il est vraiment important le push/pull car il est marqué pour les rad xspc qu'ils ont une faible resistance au passage de l'air du coup je comptais partir uniquement sur du push.
Marsh Posté le 08-04-2011 à 17:54:48
SiKh a écrit : Cuivre : Conductivité thermique 401 W·m-1·K-1 |
Han !!!
Jme suis fait avoir par le marketing !!!! xDDD
Remarque j'ai pâs encore raké ^^ Faute de HSBC qui me dit que mon plafond est à 3000 €/mois, la j'ai claqué 2000€ pour la config, donc reste 900 et quelques... j'ai pas pu acheter un ticket de métro pour rentrer chez moi..ni raker lme matos du WATER
Marsh Posté le 09-04-2011 à 08:49:25
Link25 a écrit : |
Salut j'ai bien regarde tes photos
et au niveau du circuit tu fais reservoir - CG1 - CG2 - proc - 480 - 240 - pompe c'est ca ?
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:44:22
Ce qui est important c'est que tu es une différence de hauteur entre ta pompe et ton reservoir .
Moi avec la configue actuel, j'amorce mon circuit en quelque second alors qu'il m'est arriver sur un autre water d'y passer la soirée.
Il faut que ta pompe soit plus basse que ton reservoir
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:50:01
Hmm moi je commence à me poser des questions concernant l'apport d'air dans le boitier...
A première vue, ya aucun emplacement logique de prévu... même pas un slot en facade...
Marsh Posté le 10-04-2011 à 08:49:02
Link25 a écrit : Ce qui est important c'est que tu es une différence de hauteur entre ta pompe et ton reservoir . |
ok et apres l'ordre des elements dans le circuit a peu d'influence sur les perfs ? on fait au plus simple avec le moins de tuyau possible ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 09:59:37
Il est préférable de fairez comme ca :
Res>>Pompe>>Rad>>CPU>>GPU>>Res>>Pompe>>...
Marsh Posté le 10-04-2011 à 10:04:16
la place des rads n'as pas d'importance .. avant ou apres les WB ca change rien du tout
Marsh Posté le 10-04-2011 à 10:23:48
arkrom a écrit : la place des rads n'as pas d'importance .. avant ou apres les WB ca change rien du tout |
Je confirme
Marsh Posté le 10-04-2011 à 15:12:37
CA yé !!! La banque est vaincue^^ CB acceptée
@ Link : J'ai lu sur ton topic que t'avais mis en place un système de purge..tu pourrais expliquer comment t'as fait ?
Marsh Posté le 10-04-2011 à 18:43:57
Link25 a écrit : |
+1 j'ai reservoir pompe mes 3rad 2cg proco reservoir et j'ai des superbes temps
Marsh Posté le 10-04-2011 à 19:36:44
et entre CPU et GPU en SLI c'est pareil ?
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:05:17
c'est pareils oui .... ca change rien tant que la quantité de rad est suffisante et que c'est convenablement ventillé
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:05:56
Marsh Posté le 11-04-2011 à 14:52:21
ReplyMarsh Posté le 11-04-2011 à 21:23:23
Bon ils avaient plus de Scythe chez DOC....j'ai modifié mon choix pour des NB...
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:38:45
arkrom a écrit : c'est pareils oui .... ca change rien tant que la quantité de rad est suffisante et que c'est convenablement ventillé |
pour un i5 2500k + un SLI de gtx460 je compte mettre un 480 + un 240 ca suffira ?
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:40:37
Oui tu aura de la marge
Marsh Posté le 12-04-2011 à 08:44:33
100mm de rad pour 100W à dissiper, telle est la règle pour avoir de bonnes performances.
Par ex pour moi : Sli GTX580+i72600k = 250+250+95 = 600W
Rads : 480+240 = 720mm
Donc, j'ai un peu de marge pour OC mon matos , mais pas trop pour rester au frais ...
Marsh Posté le 04-04-2011 à 23:16:07
Je viens de recevoir la config suivante (photos à venir)
Boitier : Obsidian 800D
CM : MSI P67 GD65
Ram : 2*4go Corsair Vengeance 1600C9
CPU : i7 2600K
CG : SLI GTX580
Alim : Cooler Master Silent pro 1000W
Photos :
Waterblocks
Rads&Ventilos
Pompe&Res
Embouts
Tuyau&Liquide
Pâte&Fancontrol
Message édité par Vince@ESIEE le 03-06-2013 à 22:39:13
