Premier water-cooling en projet - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-08-2009 à 18:15:47
Tout dépend des radiateurs, ventilos, waterblocks etc ... que tu vas prendre, j'ai une configuration assez similaire à la tienne (4870, X3 720BE et CM 790X), en watercoolant mon proc et ma cg, les gains sont pas mirobolants sur le CPU (en même temps, j'avais déjà d'excellentes températures en air dessus), mais sur le GPU, c'est vraiment excellent. Tu peux espérer en voyant large sur le radiateur un bon 40°C max en burn pour la CG, pour le X4 955 par contre, je sais pas trop. J'ai 33°C en burn pour mon X3 720 avec un radiateur de 360 pour ma part ...
Marsh Posté le 13-08-2009 à 21:00:45
merci pour ta réponse.
je me demande le ratio peine / risque de leak / température constante en H24 ( H12 en vrai ).
33°C en burn ça vaut la peine surtout que cela permet sûrement de se situer assez haut en Core Speed stable.
Marsh Posté le 13-08-2009 à 22:10:04
Wé, enfin moi c'est un X3 720, les X4 955 c'est pas la même chose
Le ratio peine/risque de leak/température ? Ben, disons que monter son premier water, c'est bien chiant (mais t'es content après), les risques de fuite, si tu prends des embouts à coiffe, c'est proche de 0, et la temp, ben, cf ci dessus.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:44:48
) mais je voudrais surtout savoir quelles sont les températures CPU, chipset NB, carte graphique et éventuellement SB ou mosfet ( si c'est possible d'ajouter ça ) auxquelles je peux m'attendre dans le cas d'un système refroidi par un water-cooling.
d'un système sous liquid-cooling ?
J'aime le air-cooling pour son côté puriste en overclocking
Mais voilà il fallait bien que ça me prenne j'envisagerais bien de me lancer dans un système AMD refroidi par liquide.
Je ne vais pas poser les questions grasses pour savoir s'il faut mieux opter pour une Laing ou pour un haut débit ( quoi que ça viendra peut-être
Donc la question : Quelles sont les températures moyennes des points cruciaux
Système : AMD Phenom II 955 Black Edition , CG MSI HD4870 1Go, CM chipset AMD 790FX
Message édité par Kardia-K le 13-08-2009 à 07:19:42
Francisca(Blood). Babymur
