Lian Li B25FWB Black / Photo Page 1 (mais pas rangé) [Workblog] - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-05-2010 à 16:28:45
Salut toi
- Le XT est un bloc super perf avec un bundle de ouf - bon choix
- Le bloc de la 5850 en Nickel c'est plus zouli et çà s'oxyde moins à l'air , çà ne change rien pour ton circuit
- le SR1 est top mais tu fera presque aussi bien avec un magicool 280
- 10/16 çà sera mieux avec des embouts bits en 12mm pour ne pas avoir à mettre de collier, tu force comme un âne au montage mais après çà ne bouge plus
- si c'est des P12 tes noctuas c'est OK sinon c'est pas bon
Si c'est pour mettre dans le PC7 fais gaffe car en haut çà doit être short pour passer tout çà
Voilà pour moi
Marsh Posté le 11-05-2010 à 18:24:39
Attention a la largeur des radiateurs HW SR1 a equiper de ventilos 140 ils font 15,3cm donc bien larges, et 54mm d'epaisseur.
Je pense aussi que le magicool 280 bien plus maigre mais performant est une bonne alternative, je vais surement m'en prendre un.
Sur un magicool les P12 ok; sur un gros rad, P12 ou pas c'est pas top et c'est moche !
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:18:50
Les P12 ont une bonne pression statique.. mais c'est vrai que c'est laid ce marron.
Prend un magicool change tes ventilos
en lieu et place d'un SR1 même si c'est plus tendance le SR1
Marsh Posté le 11-05-2010 à 19:48:28
Merci les gens !!
Ok pour le rad, je note.
Cubensia je change de tour je passe sur LianLi PCB25FWB, cad la version noir avec 2*140 en top, 2*120 en aspi et 1*120 en extract, je pensai donc mettre un 280 en top et un 120 a l'arrière en extract (si ca passe sinon 360 en externe)
10/16 c'est le tuyo ? c'est pas trop gros ? Je te fais confiance je prendrai donc ça
par contre tu me conseil quelle marque ? je peux rester en Masterkleer ? et t'es sérieux pour les colier ? ca me parait dingue !
Je pense garder mes P12, j'aime la touche "marron" ds le full black (l'intérieur du B25 est black
Ma grosse question est : paye ta galère pour l'inté. des rad ou pas ??
Je vous met un lien vers la tour (B25F et le modèle que je prend meme combat sauf couleur et vitre). Et pour info je prends cette tour et pas une autre
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] -b25f.html
Je met a jour le premier post plus tard ds la soirée
Marsh Posté le 11-05-2010 à 20:51:11
Voici comment sont montés les 140 en top, je pense qu'un 280 est "fixable" dessus dessous ? par contre j'suis un noob niveau fix de rad, il faut quoi comme vis ? traversent-elle le rad ? help please
Marsh Posté le 11-05-2010 à 21:48:18
Si t'as pas encore commandé ton boitier, franchement ne le prend pas ... Pour ce prix, t'as des boitiers plus adaptés pour le WC, et avec la même touche sobre. On peut citer l'ATCS840, y'a aussi le FT02 qui peut accueillir un 3*120mm, ou encore le Cosmos qui peut faire 240 épais + 120 ... Et si le sobre, osef, y'a le HAF932 et le Cosmos S.
Les Lian Li milieu de gamme, c'est pas fait pour le WC je trouve. Seule exception, le A05, gros potentiel grâce au reverse ATX
Pour la fixation du rad, t'as des vis qui en général font 30mm et qui traversent le ventilo pour se fixer sur le rad.
Marsh Posté le 12-05-2010 à 01:53:17
En 12 MM. Faut bien forcer pour rentrer le tuyau mais pas la peine de mettre des colliers ... Le 13, pas sur que tu arrive a le faire rentrer !!!
Je suis en 10/16 aussi mais avec des embouts a coiffes feser ... C'est sympa niveau look aussi mais galère avec certains blocks ou les coiffes se touchent et donc passe pas, faut bie ny réfléchir avant !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 01:56:02
oki ! je prends du 12 sur Aquatuning avec les embouts
j'ai trouvé un pack sympa :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] rique.html
edit : et finalement je pense mettre un 360 au c** du PC relié avec ce genre de truc :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Black.html
ou
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -box-.html
ou plus classe :
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] erung.html
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 12-05-2010 à 07:37:12
c'est horrible et cher je trouve
moi je ferais, un 120 avant et arrière si sa passe, un 280 sur le top, sa fait ~ 360 +120 c'est déja suffisant
Marsh Posté le 12-05-2010 à 08:17:34
j'attends confirmation de M@DCOW voir si un rad de 280 sur le top passe (il faut 3cm et c'est chaud chaud chaud !!)
Le reste juste un 120 et j'en resterai la, maintenant faut que je trouve ou le placer car si le 280 passe en top, il empêchera de monter un 120 à l'arrière
C'est un bon défi l'intégration ds ce boitier
edit : des embouts de 11 avec du tuyo 11/16 et des colliers ça roule sinon ?
Sinon il me manque quoi comme matos ? genre pour remplir sans démonter, faire la vidange, etc....si qqun pouvais me trouver ça car je suis perdu et j'ai aucunes idées de quoi prendre pour du tuyo 10/16 ou 11/16...
D'avance encore merci !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 09:50:12
10/16 - sinon tu perds l'intérêt de la paroi épaisse et surtout si tu monte çà sur du 12 cannelé.
Fait travailler ton imagination pour le remplissage et la vidange
Marsh Posté le 12-05-2010 à 09:59:34
ok pour les tuyo
J'y travaille mais à cette heure là c'est tendu !!
EN gros pour l'instant je me tâte à mettre un réservoir externe en colonne donc facile pour le remplissage et la vidange ou un top/réservoir sur la Laing et un "y" pour la vidange....
mais c'est la que je me perd dans les embouts et tuyo
je vais y arriver...
Sinon j'ai vu que vous aviez souvent une "entrée" sur le top pour remplir ? c'est ca un "filport" (désolé pour l'orthographe)
edit : je fais une pause je reviens tout à l'heure !
Marsh Posté le 12-05-2010 à 11:13:32
Pour la vidange des solutions utilisées sont
le robinet d'arrêt fixe sous le waterblock ( généralement il reste une E/S non utilisé )
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] Typ-2.html
Pour cela on rajoute un raccord male / male 1/4 G et aussi pouvoir finir par un embout et un bouchon en bas ( histoire de faire ceinture bretelle parachute )
http://www.aquatuning.fr/product_i [...] -4-AG.html
Pour le remplissage tu peux partir sur un top tank XSPC ou EK qui ont la particularité d'avoir une Entrée sur le dessus
Fouille sur les mags sur le net c'est un des moments les plus plaisant
Marsh Posté le 12-05-2010 à 15:43:18
En 120 j'ai celui la http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13737.html avec 2 ventilo. Scryth Slim ( http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12800.html ) j'en suis très satisfait
(154 x 47 x 123 mm )
Marsh Posté le 12-05-2010 à 17:51:42
Que pensez vous de celui la :
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] :5199.html
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:31:11
RX 120 si tu veux te la peter
PA120.1
Mais bon celui que tu link ne sera pas tellement différent
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:42:43
LOL, j'adore ta reponse
bon bah je vais peut être me la peter alors
Si ça te dérange pas de "cheker" vite fais le premier post
MERCI !! et j'espère à un prochain lan aussi tient !
edit : heu je les trouve pas sur Caselink.de les rad
re-edit : je peux le commander que sur caselink.de pour le coup...donc choix entre magicool ou du HW labs ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 18:54:39
Si tu mets une ventilation douce je te conseil un rad slim et peu dense (genre donc un magicool ou docpro,) si tu mets une ventilation plus forte ou du push/pull, je te conseil un ventilo plus épais style EK ou Phobya
Sinon, j'ai pas tout suivi, mais pourquoi tu mets des embouts de 12 et pas de 10 (alors qu tu utilises du 10/16) ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 19:04:28
Effectivement, c'est pas faux... et venant de Cub, tu peux lui faire confiance les yeux fermés!
je vais me lancer dans mon nouveau water avec seulement 2 rad 120, je vais donc tanter des rad très épais en push/pull @ faible rpm... on verra bien ![]()
Marsh Posté le 12-05-2010 à 22:13:24
| hohyss a écrit : Pour le Circuit : |
Besoin de la dernière confirmation avant achat sur le circuit et le matos please
Marsh Posté le 12-05-2010 à 22:36:18
pour le circuit tu fais ce que tu veux, tant que le réservoir est juste avant la pompe
Marsh Posté le 14-05-2010 à 19:05:49
Ohhhhh oui un BigNG!!!!
Moi aussi je vais m'y mettre, j'en ai trouvé un d'occaz, je vais bientot le recevoir, j'ai hate de tester!!!!
J'adore les embouts coudés 30 et 45 de Enzotech ![]()
Marsh Posté le 15-05-2010 à 08:53:30
En qlqs mots, il a quoi de particulier le BigN?
Marsh Posté le 15-05-2010 à 10:04:11
| _M@DCOW_ a écrit : En qlqs mots, il a quoi de particulier le BigN? |
et bien tu la cache dans ton pc et tu lui raccorde les ventilos et les sondes (il ne prends pas de baie comme les rhéobus) ensuite tu peut monitorer et gérer tout ce petit monde via interface graphique sous l'os !!!
le logiciel fourni peut même lire les flux des logiciels comme speedfan et donc récupérer les temps de tes sondes CPU, GPU ...
Marsh Posté le 15-05-2010 à 10:13:27
Ha oui en effet! J'avais pas pris le temps de lire des infos, dessus...
Merci.
hohyss quelle couleur pour ton circuit ?
Marsh Posté le 11-05-2010 à 14:43:30
Bijour à tous !
) en gros dur de faire la poussière ds les moindres recoins...
Je vous présente ici l'intégration d'un refroidissement liquide sur le CPU et le GPU, par la suite, j'ajouterais le refroidissement de la mobal
AVANT TOUT un GRAND MERCI à R'numeriK.net pour la disponibilité des pièces, les conseils et tout ce qui va avec
Et MERCI mille fois à tout ceux qui m'ont aidé et conseillé dans le choix des pièces
Montage dans une Lian Li PC-B25FWB (noir extérieur / intérieur avec face plexi)
LIEN CONSTRUCTEUR
COMPOSANTS DU PC
Boitier : Lian Li PC-B25FWB
Alimentation : Seasonic X-Series 750W (Gold)
Carte mère : Asus Rampage II Extreme (X58)
Processeur : Intel Core I7 920 @ 3.8Ghz
Mémoire : Corsair TR3X 3 x 2 Go DDR3 PC12800 CAS 9 @ 762Mhz
Carte vidéo : Radeon 5850 MSI OC edition @ 900/1200Mhz
Disque dur système : SSD Intel Postville V2 160Go
Disque dur stockage : WD Caviar Blue 640Go x 2
Lecteur optique : DVD Pionner
WATERCOOLING
Waterblock CPU : EK Supreme HF Full Copper bientôt remplacé par Swiftech APOGEE XT (je l'ai mais pas monté)
Waterblock GPU : EK Water Blocks EK-FC5850 - Acetal+Nickel
Pompe : Laing DDC-1T - 12 Volt
Réservoir + top : EK Water Blocks EK-DDC X-RES 100 - Acetal
Rad : MagiCool Copper Radiator - 280 mm
MagiCool Copper Radiator I - 120 mm (à venir EK Water Blocks EK-CoolStream RAD XT)
Tuyau : Primochill Schlauch PrimoFlex Pro 16/10 (3/8"ID) UV-aktiv White
Embouts : FULL Bitspower 10/16 (embouts à coiffe et adaptateur 45°)
Accesoires
Danger Den Fillport - black
Aqua computer vanne G 1/4
Aqua computer capteur de température
Shoggy Sandwich V2 pour isolation pompe
Ventilos
Be Quiet Silent Wings Pure - 120mm x 3
Noiseblocker BlackSilent Pro PK2 - 140mm x 2 le tout controlé par LA petite merveille, un T-Balancer/bigNG (la pompe est aussi contrôlée par le BigNG
le Circuit :
POMPE -> GPU -> RAD 280 -> CPU -> RAD 120 -> RESERVOIR -> POMPE
FEEDBACK
Température assez correct mais peu mieux faire par contre je n'entends pas le PC en idle, vraiment pas !! c'est impressionnant. En burn, les ventilos et la pompe se régulent très bien grâce au bigNG et la sonde de température de l'eau. Même à fond c'est pas trop gênant puis à vraie dire, en jeu, je m'en fou que le PC fasse du bruit...Je posterais des screen des températures dés que je suis motivé pour ça
LES PHOTOS
PRÉCISIONS UTILES :
Le cable managment n'est pas fait car j'attends de pouvoir acheter la "clé" pour gainer mes câbles d'alim
Bcp de poussière lors du montage car chat + clopes + appart tout petit et plein de "bordel" (organisé le bordel hein
Rad 120, WB CPU et ventilos 120 bientôt remplacés
Le BigNG est SOUS les HDD, on ne peux pas le voir sur les photos
Le boitier fermé de dehors....la base quoi
Le radiateur 280 rentre juste dans le top amovible du boitier (normalement les deux ventilos de 140 sont logés dedans mais là ils passent a l'intérieur du boitier se qui me permet de faire du push sur le rad)
C'est la qu'on voit que c'est vraiment juste entre les ventilos de 140 et la mobal. Le ventilos arrière de 120 est en dehors du boitier car hélas il ne passe pas avec les tuyaux...
Ici plusieurs chose, avant tout, j'ai remplacé la grande cage HDD pour une plus petite qui me permet de rentrer le rad 120 juste au dessus, il va être d'ailleurs très vite remplacé par un rad EK plus épais en push pull. A terme, je vais virer la cage HDD pour mettre deux rad de 120 en push pull pour refroidir l'ensemble CPU + GPU + Mobal (en gros passer sur un WD green 1.5To qui chauffe pas et que je placerai ds les espaces 5,25" avec le SSD et sûrement passer le graveur en externe).
La pompe est montée sur de la mousse, je ne l'entends pas du tout !
N'ayant pas encore percé le trou pour le fillport, on peut voir un raccord avec un bouchon sur le réservoir, ce n'est que provisoire (un tuyau blanc va remonter sur le Top du PC)
Le rad 120 avec son ventilo, le Sata qui arrive sous le graveur DVD c'est pour le Postville qui n'a pas encore trouvé sa place
Je suis assez content du peu d'espace que prends la pompe + top + réservoir + embouts, l'angle total est de 90° mais avec un montage qui passe par 2*45° donc moins restrictif que du 90° brut !
Petite photo pour vous montrer la vidange du système, déjà 3 vidanges et ca marche du tonnerre !!
15/05 : Maj du matos, achat Apogee XT.
16/05 : Photos de l'Apogee XT (Page 2)
18/05 : Réception du BigNG (photo page 2)
01/07 : Post des premières photos sans câble managment
Message édité par hohyss le 01-07-2010 à 18:04:57
FeedBack
